Logfly 4.1.1
Salut Plumocum.
ça me sert à plusieurs choses:
1/ Sur un même format de fichier: A enlever les points avant et après le vol.
Lorsque le GPS utilisé à mal détecté le moment du décollage par exemple ou lorsqu’il est dépourvu de cette fonction. (Idem après l’atterrissage).
Sur certains GPS (Garmin par exemple) il y a aussi des traces pour lesquelles lorsqu’on a allumé son GPS chez soit avant de partir (pour vider le journal de trace, sauver les dernières traces ou voir le niveau de charge des piles), un ou plusieurs point de trace a été enregistré en début de la trace => lorsqu’on décharge la trace, on se retrouve en fait avec un ou x points à 100 ou 200km du lieu du vol.
Enlever ces points parasites permet donc d’avoir une trace qui ne contient QUE le vol depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage. (avec des statistiques cohérentes quel que soit le logiciel d’analyse utilisé , etc).
2/ Sur un format différent de fichier, en plus du nettoyage (1), c’est aussi la conversion vers un format reconnu (igc, gpx, etc).
Exemple, à mes débuts je traçais mes vols sous NoniGPSPlot sous un vieux PDA avec un module GPS externe, des fichiers “NGT” étaient générés.
Aujourd’hui, j’ai pu les convertir dans un format igc, revoir mes tous premiers vols dans le Queyras avec par exemple Doarama.
Je pourrais également ajouter un troisième point car ajouter un répertoire “PROPRE” me permet aussi d’y générer plusieurs types de fichiers avec différentes extensions sans toucher au fichier d’origine, (puisqu’à ce jour, il y a plusieurs formats et tous ne sont pas reconnus par un même logiciel). Un format Google Earth incluant les analyses des moulinettes pour résultats CFD par exemple.
A ce propos je ne connais pas sous Windows de logiciel qui “ouvre” pour visualiser tout type de trace comme on peut le faire par exemple avec une image (".jpg", “.bmp”), une video (.avi, .mkv, .mpg, etc).
(Sous Android il y a IGC viewer - GPX Viewer qui semble prendre en charge les principaux formats
Mais globalement, nettoyer une trace en ne laissant apparaître que le vol permet d’être certain que l’analyse du vol ne se basera pas sur des points qui sont en fait en dehors du vol.
a+ et bons vols! :vol: :trinq:
Denis
PS: Giloutho a déjà commencé à intégrer une édition de trace justement (pour l’instant ça n’est que virtuel et on ne peut pas encore sauvegarder la trace nettoyée), et comme il le disait en historique, c’est quelque chose qu’il a dans les tuyaux…)
Salut Giloutho
Top ! :bravo:
Aujourd’hui je crois qu’on peut encore déclarer une trace à la FFVL même si elle n’est pas signée numériquement (validée) contrairement à une déclaration sur XContest .
Mais peut être qu’un jour ça changera qui sait. (dans ce cas là il faudra donner la trace d’origine aussi pour la FFVL)
D’ici là on pourrait imaginer un outil qui permettrai de couper le début et la fin d’une trace (en détectant le décollage et l’atterrissage) tout en ré appliquant une signature.
Comme beaucoup de protection, finalement ça embête beaucoup pour pas grand chose: il est assez difficile de créer un ensemble de points réalistes (supprimer l’entrée dans une zone interdite et la remplacer par un cheminement la contournant par exemple…), par contre créer une validation technique du fichier, ça ca se contourne facilement. Mais bon c’est aussi comme tout: il faut bien aussi un minimum de règles.
PS: je crois que sous certains GPS (au moins sur le Garmin 60csx) il y a possibilité de définir le début et la fin du vol dans GPSdump lors de l’import, et de sauvegarder la trace en IGC validé si elle a été faite à l’aide du journal de trace du GPS (ne fonctionne pas si celui-ci a été effacé entre temps).
Je te confirme que c’est exactement ce que je fais (Garmin Etrex Summit Hc et GPSDump).
De toute façon, pour ce (vieux) modèle de GPS, Logfly n’importe pas lui-même la trace.
Donc il faut soit passer par GPSDump, soit par MapSource (qui n’est semble t-il plus maintenu depuis 2010) ou BaseCamp, mais ces logiciels ne sauvegardent pas la trace en IGC (du coup ensuite il faut passer par GPSbabel, et la trace n’est pas signée).
Houla! 2h00 de vol = 2h00 de manip pour enregistrer son vol? :stuck_out_tongue:
Fort heureusement, avec GPSDump tu enregistres une trace igc en quelques secondes… C’est avec MapSource qu’il faut se lancer dans des conversions. Vive gpsdump !
Un petit mot pour remercier Giloutho et pour dire que j’ai retrouvé Logfly - va falloir que j’y insère plus d’un an de vols !
En effet, j’avais fini par bannir totalement le vieux windows xp de mon pc pour basculer en totalité sous Linux.
A la faveur de cette mise à jour, je me suis décidée aujourd’hui à retenter l’expérience avec wine, et ça marche ! :ppte:
Voir là :
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-portage-linux-t38915.0.html;msg555808#new
(@) Giloutho ou aux autres utilisateurs de Logfly via Wine, une petite demande d’aide
J’ai toutes les fonctions essentielles - je précise que je ne connecte pas directement le GPS, c’est un “vieux” GPSmap60C, j’importe les traces après les avoir récupérées pas gpsdump - mais j’ai des manques à l’affichage : les légendes des statistiques n’apparaissent pas. Peut-être me manque-t-il une autre dll ?
Voilà ce que ça donne pour le graphique “Heures annuelles” (copie d’écran ci-dessous).
Tu pourrais dire quelles dll sont absolument indispensables au bon fonctionnement de Logfly ? D’avance merci.
Problème résolu, voir solution ici : http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-portage-linux-t38915.0.html;msg557260#msg557260
Encore merci Giloutho pour ce superbe logiciel.
Je veux vous faire part d’un petit souci, j’avais la version 4.1.0 d’installé et lorsque j’ai effectué la mise à jour vers la version 4.1.1 un message d’erreur est apparu:
aa.db non localisé , donc ok il ne trouve pas le chemin du carnet.
Et quand je lui indique, le carnet n’est pas reconnu. Bug ? ok donc je réinstale puis ça recommence.
Peut être que mon carnet ne fonctionne plus, je le surprime ( j’ai la copie dans le reversale, ouf! ).
Je relance logfly une fenêtre s’ouvre:
“Il n’y a aucun carnet de vol dans ce dossier” Ok, j’en créé un ensuite un autre message:
“Impossible de créer un carnet” et :
“Impossible de créer la base de données logfly”
Je reste bloqué à ce niveau, impossible d’allé plus loin
Je suis pas très malin en informatique c’est peut être mon PC, j’ai fouillé sur le net je dois être un cas isolé
Si quelqu’un peut m’aider je le remercie par avance
Polo
Giloutho te répondrait plus précisément mais il semble me souvenir d’un problème similaire dù à un soucis de nom du disque dur ou d’un dossier. Logfly serait assez chatouilleux si on utilise des caractères spéciaux ou accentués dans les noms du chemin de son dossier.
:coucou: à tous…
Merci Patrick d’assurer le support :pouce:
Essayez de penser à préciser si c’est Mac ou Windows…
[quote]aa.db non localisé
Ton carnet actuel est donc aa.db. Est ce que tu peux le trouver sur ton disque à l’aide du Finder ou de l’explorateur de fichier.
[quote]Logfly serait assez chatouilleux si on utilise des caractères spéciaux
Exact… Pour retrouver ces petits, c’est assez compliqué entre les chemins Mac et les chemins Windows c’est vraiment le bronx
Pour moi ce dysfonctionnement n’est pas lié à la mise à jour, mais j’aimerai que tu me le confirmes. As tu fait des changements sur ton disque avant la mise à jour : renommage, changement de disque ou autre ?
Essaye déjà de détruire le fichier de paramètrage (Cf Doc). Cela va remettre des valeurs par défaut bien gérées et ensuite, tu vas essayer de relocaliser ton carnet de vol (Cf Doc). Si tu ne t’en sors pas, tu me contactes par mail (Cf profil)
C’est surtout toi que l’on devrait tous remercier, tu assures le support de ton logiciel en venant régulièrement nous aider sur le forum, c’est remarquable.
Vu le cout de Logfly, le rapport qualité du suivi / prix est incroyablement bon ! :lol:
Je ne peux que confirmer ! super programme :slight_smile:
Salut!
j’ai cherché à sauvegarder le carnet de vol mais je n’ai pas trouvé d’outil spécifique dans l’onglet ‘maintenance’.
Donc qqes questions?
1/l’exportation du carnet de vol est il suffisant pour tout récupérer (les vols et les traces) en cas de changement ou crash de l’ordi?
2/je n’ai pas trouvé de menu ‘importation du carnet de vol’?
3/J’ai donc fait ‘exporter le carnet de vol’, ma bécane a bien bricolé qqe chose mais je ne sais pas où a été rangé ce fichier?
4/y a t’il un moyen de définir un chemin pour enregistrer une copie de sauvegarde (genre disque externe)?
5/pour les nuls, n’y aurait il pas moyen de faire juste un menu dans la maintenance intitulé sauvegarde/récupération des données avec une possibilité de choisir une destination interne, externe, ou truc en ligne?
Merci d’avance.
Pourquoi ne pas mettre le carnet en service dans le Dropbox ?
:coucou: Plumocum
[quote]pour les nuls, n’y aurait il pas moyen de faire juste un menu dans la maintenance
Ok dans mon esprit Maintenance concernait plutôt le support et tout ce qui concerne le carnet a été regroupé dans Export. Sémantique à revoir…
[quote]avec une possibilité de choisir une destination interne, externe, ou truc en ligne?
Ben je crois que c’est exactement ce qu’il y a et c’est décrit dans la Doc :clown:
Export -> trois options
  • Option 1: Envoi backup carnet. Comme il est dit dans la doc, c’est un bon moyen de sauvegarde, on s’envoie une copie du carnet par mail
  • Option 2 : Copie Carnet. Quand on clique, l’explorateur de fichier ou le Finder sous Mac s’ouvre et permet de choisir le lieu de la copie
[quote]possibilité de choisir une destination
On a tout bon là ?
  • Option 3 : Export carnet.[quote]exportation du carnet de vol est il suffisant pour tout récupérer (les vols et les traces) en cas de changement ou crash de l’ordi?
    Tu as cliqué sur l’option ? Une fenêtre apparait et te demande si tu veux un export du carnet avec ou sans les traces. Tout est dans laDoc. [quote] ma bécane a bien bricolé qqe chose mais je ne sais pas où a été rangé ce fichier
    Là t’as complètement raison… C’est trop silencieux. L’export est tout simplement dans le dossier de travail de Logfly. Si tu ne sais pas quel est ce dossier, consulter la Configuration
[quote]je n’ai pas trouvé de menu 'importation du carnet de vol
C’est l’option juste en dessous Export…
Cela dit Michel ( :coucou: ) a parfaitement raison… Dropbox ou Google Drive sont des options simplissimes qui simplifient considérablement les problèmes de sauvegarde. Mon poste perso est un Mac et j’ai un PC Windows au boulot. Mon carnet est sur un dossier Dropbox et cela marche vraiment bien. Je décharge les traces sur l’un ou sur l’autre et c’est toujours à jour.
D’ailleurs j’y suis toujours pas passé, je continue a la main jusqu’alors.
Mais bon vu le temps, c’est le bon moment ! Tu conseilles quoi ? plutot dropbox ou google drive ou c’est kifkif ?
:oops: merci giloutho, je n’avais même pas vu la doc :tomate:
:coucou: Norby
[quote] plutot dropbox ou google drive ou c’est kifkif
C’est pratiquement la même chose. Récemment j’ai fait l’installation pour un utilisateur de Logfly qui fait un compte Gmail et j’ai trouvé qu’il y avait un peu de confusion avec les autres documents. Finalement j’ai mis Dropbox et pour lui c’était beaucoup plus facile à utiliser.
J’aime bien leur interface. Par exemple, d’un clic, tu peux suspendre provisoirement la synchro.
Au niveau résultat c’est pareil, c’est affaire de goût.
