la joie des Flymaster…
Logfly 4.1.1
Norby, tu vas bien ?
[quote]la joie des Flymaster…
Tu ne crois pas si bien dire… Je viens d’en acheter un pour l’avoir tout le temps sous la main :grat:
yes ca va !
C’est vrai que leur vario sont pas mals, mais leur politique d’iteroperabilité est comment dire … de la m$#de en boite ! :bang:
C’etait deja une des raisons pour lesquels c’etait hors de ma short list.
Finalement le Skytraxx est tres bien pour tous les jours hyper facile pour recuperer les vols du coup.
Et pour les competes ou grand cross, y a la tablette couplée c’est impec
De toute façon ça fonctionne, il suffit pour mon cas de cocher Flymaster old et COM23 .
ça n’enlève rien à Logfly qui s’adapte et au flymaster qui fonctionne bien avec son grand écran et qui me conviennent parfaitement.
Je vais essayer avec W10 pour voir .
JLuc
Si tu passes sous W10, ce sera le protocole Flymaster en bas de liste…
Slt
Effectivement c’est nickel avec W10 sans rien changer
JLuc
Je n’arrive plus à ouvrir Logfly, j’ai ce message d’erreur…si quelqu’un a une solution !
DamienA
Logfly ne retrouve plus son dossier de travail et/ou le carnet… Cgangement de disque, de config ou problème vaudou
Est ce que Logfly était resté dans la config de départ ? Dossier de tavail -> Mes Documents/Logfly et carnet de vol dans logfly.db.
Si oui, tu fais une sauvegarde de logfly.db (ça ne craint pas mais on ne sait jamais ) et ensuite tu fais la manip décrite dans la doc.
En cas de souci contacte moi par mail (Cf profil)
Ta solution a marché nickel !!
Effectivement j’avais pas précisé mais je viens de changer de disque dur…
Merci bien
Y a-t-il moyen d’effacer le score CFD après l’avoir calculé pour retrouver son vol “vierge”?
Merci.
Arnica…
Ben celle là je n’y avais pas pensé… Ce sera à incorporer dans la prochaine…
En attendant tu peux “effacer” l’affichage de la trace avec le menu carte en haut à droite.
Ah, merci. Ça me suffit largement.
Si j’avais une suggestion à faire, ce serait plutôt sur la page principale de pouvoir éventuellement afficher l’altitude maximum après l’altitude de départ.
Merci encore.
Je l’ai déjà dit une fois qq part mais le logiciel est vraiment super !
Mon utilisation est surtout pour connaitre le nb d’h de vols et par voile.
Par contre une question / suggestion :
J’avais déjà posé une question pour savoir s’il était possible d’éditer les traces igc pour enlever le début et/ou la fin quand des fois on a 20/30min de traces au sol. La réponse était que c’était pas possible à l’heure actuelle (pour préserver la signature, non ?) Moi je le fait du coup manuellement avec un éditeur de texte car sinon j’ai des temps de vols complétements incohérent.
Du coup une idée : Ne serait-il pas possible, sans modifier le fichier igc, que logfly comptabilise réellement que le temps de vol ? En détectant soit l’augmentation du vz et/ou de la vitesse en début et fin de vol.
A la rigueur, donner la possibilité de le faire varier par l’utilisateur avec deux curseurs (comme les cut in et cut off des logiciels vidéos)
Voilà, facile à dire mais surement moins à implémenter !
Bon courage !
je pense plus simple d’enclencher le GPS au bon moment et de l’arrêter une fois posé. Pour le Skytraxx, pas de problème, il le fait automatiquement … probablement sur la base du mouvement et du dénivelé (?).
Xiboard, Michel
un peu de patience… ça va venir…
Pour l’instant le Logfly actuel ne bouge pas beaucoup car je suis à fond sur une réécriture totale… Je fais beaucoup de tests, d’expérimentations… mais promis une mise à jour du Logfly actuel arrive bientôt.
Cette histoire de correction de la trace est en tête de liste…
Puisque c’est un moment de grands changements, je renouvelle mes propositions.
J’aimerais pouvoir visualiser plusieurs vols sur une seule carte avec une possibilité de filtres. Par exemple, tous mes vols de 2016 en M6. Cela permettrais de visualiser les cheminements favoris.
Un petit détail concernant la gestion des balises sous Flymaster, gestion du champs '‘atterrissage’ (A) qui qualifie les atterrissages et permet au Flymaster d’afficher la liste des atterrissages les plus proches.
Et comme toujours un immense merci pour ce logiciel qui marche parfaitement !
Patrick,
Je ne t’ai pas oublié … Je viens même d’acheter un Flymaster exprès :mrgreen:
[quote]…permet au Flymaster d’afficher la liste des atterrissages les plus proches
A ce propos je note que si tu veux avoir des balises par ordre croissant de distance, cela ne fonctionne que pour les atterrissages. Pour des balises “normales”, un Goto les affiche par ordre alpha. Tu confirmes ?
[quote]J’aimerais pouvoir visualiser plusieurs vols sur une seule carte avec une possibilité de filtres
Vi…vi… ce serait bien mais pas facile facile avec la techno actuelle utilisée par Logfly. Vu que tu es un grand crosseur, tu vas me balancer vingt traces avec des milliers de points. Au total la centaine de milliers de points va mettre à genoux l’afficheur de cartes !
C’est un peu pour toutes ces raisons que je songe à réécrire totalement Logfly. Je suis un peu au bout du schmilblick pour amener de nouvelles fonctionnalités…
A ce propos vous préférez une version desktop comme actuellement [installée sur l’ordi avec le carnet en local] ou vous aimeriez passer à une version totalement en ligne ?
Moi je préfère une version installée sur pc à cause de ma ligne vraiment pourrie.
version desktop karma+
je n’aime pas être dépendant d’un connexion internet pour remplir mon carnet de vol. C’est pour cela que je suis passé de Parawing à Logfly.
Merci Gilou pour l’ensemble de ton oeuvre!
Version desktop aussi
