Logfly 5.018
:coucou: Eric
[quote]Si logfly ne trouve pas le disque et donc le carnet (ce qui semblait être le cas) il ne faut pas bloquer le changement de répertoire.
:pouce: Très pertinent… Je réfléchis actuellement à une présentation sans carnet de vol. Il y a en effet des pilotes qui sont intéressés par Logfly en tant qu’analyseur de vol ou pour charger des waypoints sans pour autant avoir envie de tenir un carnet de vol. Si le carnet n’est pas trouvé, je basculerai sur cette présentation avec bien sûr la possibilité de remettre en service un carnet.
Mais cela demande pas mal de modifications dans le code…
[quote] je continue à utiliser la version 4 car je préfère son module statistique et son affichage complet (sur mon ordi) et ses paramétrages qui me semblent plus complet
Est ce que tu peux développer ? Le module Synthèse est différent mais l’option Statistique est une transposition quasi à l’identique du module Statistiques de Logfly 4
Je préfère donc le module statistique de la 4 car les graphiques sont plus lisibles. En effet quand j’affiche le graphique de mes vols sur l’année 2018, les axes ne sont pas gradués. Pas de nombre de vol sur l’axe des ordonnées et en abscisse il n’y a pas non plus les mois. C’est pareil sur les stats du nombre d’heures.
Quand j’affiche les stats en rapport avec les voiles utilisées il faut survoler le graphique pour avoir l’info (ce n’est pas bien grave je n’ai que deux voiles). Il en est de même sur les statistiques sur les sites (là c’est beaucoup plus pénibles car la liste des sites de pratique est bien plus longue).
Donc ici, dans mon cas (portable 15pouces et win 10) aucun axe n’est gradué ce qui gène vraiment la lecture.
Pour les paramétrages, après avoir travailler dessus sur la version 5 (ce que j’avais survolé) c’est la même chose (désolé)
Il y a un petit bug sur le bouton “stats vols” qui n’affiche jamais “moyenne mensuelle” alors que le bouton d’à côté “stats heures de vol” fonctionne bien.
Après jamais bien la partie statistique visible sur la page principale de la version 4 et je n’aime toujours pas le fond noir mais ça se sont des détails.
Et encore merci pour ton super logiciel
Ok… voila qui est précis. Cela devrait pouvoir s’améliorer.
[quote]Après jamais bien la partie statistique visible sur la page principale de la version 4
J’ai déjà expliqué pourquoi elle avait disparu… Il faut que l’écran puisse s’agrandir vers la droite pour s’adapter des plus grands aux plus petits écran…
[quote]je n’aime toujours pas le fond noir
Quand Logfly sera devenu adulte, j’ai sous le coude un projet de skins pour pouvoir choisir différents thèmes
Hello Gilles,
Je viens de détecter un problème sur le site pour le téléchargement de la version Linux en page
http://logfly.org/logfly5/installation/telechargement
Le lien sur Linux porte toujours sur http://logfly.org/download/logfly5/logfly5-15.deb et pas sur la 5-18
Il faudrait mettre le lien sur http://logfly.org/download/logfly5/logfly5.deb apparemment
logfly5.deb 	2019-01-06 09:58 	61M
Not Found
The requested URL /download/logfly5/logfly5-15.deb was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
:coucou: Gej
Ton url n’est pas bonne… l’adresse logfly.org/logfly5/xxx remonte à des essais de mise en page avec le cms Gravity. J’ai finalement adopté Dokuwiki qui est en place sur logfly.org. Je gardais ce dossier pour l’instant comme brouillon. Il faut que je l’enlève.
J’ai finalement enlevé la référence à la version dans le nommage des installeurs car certains sites veulent pointer directement dessus.
Tu as installé la 5.018 sous Linux ?
bonjour
certain d’entre vous arrivent t ils a decharger des traces a partir du flymaster b1 nav
car pour moi impossible depuis la version 5 et idem sur cette 5.18 sur ( w10 -64bits )
je selectionne biensur flymaster old il ne demande pas la selection du port COM et il ne voit pas de traces dans l’appareil
tout est ok sur la 4 biensur
:coucou: Vige05
Je n’ai malheureusement pas de B1 nav sous la main pour faire du debugging. Par contre, j’ai eu deux retours positifs sur Flymaster Old avec la 5.018
[quote]je selectionne biensur flymaster old
Ok
[quote]il ne demande pas la selection du port COM
Il n’ y a pas de “question” au sens strict. Il se positionne sur le premier port trouvé et cherche à connecter. C’est à l’utilisateur de dérouler la liste et de voir s’il y a d’autres ports disponibles. On en sélectionne un autre et on clique sur Connexion. Si c’est ok, la liste des vols s’affichera. Le bouton Actualiser sert à rafraichir la liste des ports disponibles. Utile dans le cas classique où on a lancé Import GPS en oubliant de brancher le GPS, la liste ne contient pas le port de l’appareil, on le branche, un port supplémentaire est disponible, il faut rafraichir la liste.
Logfly 5 ne récupère pas le paramètre du dernier port série utilisé avec succès dans Logfly4. Il mémorisera seulement après une lecture réussie.
Skytraxx macOS Mojave: pas de problème.
Je fais quoi avec la version 4.1.7 ? le la gardais en parallèle.
Merci pour cet outil génial :bravo:
Michel
Bonsoir
Un petit problème que j’avais déjà avec les versions ultérieur (sur osx Sierra).
Les affichages se superposent sur le bas de la carte plein écran et on n’a pas accès à toutes les données “CFD”.
Pour le reste tout fonctionne nickel.
merci pour ce super logiciel :pouce:
Bonjour Gilles,
A la suite d’un crash de windows j’ai du refaire une installation totale de tous mes logiciels.
Et je suis dans l’impossibilité d’installer Logfly j’ai de multiples alertes de fichiers corrompus …
Oui, par http://logfly.org/download/logfly5/logfly5.deb je pense …
Mais je viens de crasher la VM suite à une erreur dans l’installation d’un LAMP de test. Il va falloir que je recommence…
@Stef
Quelle est la taille et la résolution de ton écran ?
@FlyingJP
[quote]j’ai de multiples alertes de fichiers corrompus
C’est des co…ries :mrgreen: Je ne sais pas si tu as une machine neuve ou si tu réinstalles Windows 10 mais tout est fait pour ne pouvoir installer QUE des logiciels agréés. Devine comment on obtient un agrément $$$$.
Il faut que tu désactives provisoirement l’antivirus ou Windows defender. Si tu as une machine neuve avec Windows en mode S c’est encore plus le boxon… J’ai fait deux petites pages de doc une sur les antivirus et une sur le mode S. Si tu ne t’en sors pas, n’hésite pas à m’appeler, tu as mon numéro.
13,3 pouces
1280/800
@ Stef7550
800 … c’est pas large. Je vais voir comment faire.
:coucou: Michel
[quote]Je fais quoi avec la version 4.1.7
Il ne manque plus qu’une fonction : le geotagging des photos prises en vol. Si tu ne t’en sers pas tu peux d’ores et déjà l’abandonner. En principe cette fonction devrait être intégrée avant la fin de l’hiver.
Hello Gilles, totalement d’accord : Microsoft nous prend en otage. De plus j’ai certainement l’installateur d’applications qui merdoie sur un windows qui vient d’être réinstallé.
J’ai réussi à déployer la 5.018 en installant la 5.013 sans accepter la mise à niveau proposée dès le début de l’installation.
Puis j’ai accepté cette mise à niveau au premier lancement de l’application.
yep merci :pouce:
Peut etre qu’en déplaçant les touche + et - et le bouton de mesure sur la droite , ça laisserai assez de place ?
y’a pas d’urgence et meme si ça reste comme ça c’est pas non plus la fin du monde. :wink:
@gil
L’installation sur Linus semble avoir fait des progrès, ou alors je m’y prends un peu mieux qu’au début :mrgreen: …
un problème cosmétique et simple à résoudre: le fichier icone logfly.png installé dans opt/logfly ne possède pas l’icone de logfly 5, mais un icone Java. Et j’aime bien que dans le menu (je suis sur Mint Cinnamon), cela soit l’icone de logfly qui soit utilisée. J’ai donc récupéré l’icone de la version windws, pour la mettre dans le dossier et l’indiquer dans le fichier desktop et dans le menu.
en attachement, les 2 icones en question. Le png est celui de l’installation
Tout d’abord, merci pour cette nouvelle mouture encore plus agréable.
Je voulais vous demander si les traces XCTracer et XCTracer II étaient les mêmes.
J’ai des traces Flymaster Old sur un vieux PC datant de 2014 (sous la version Logfly 4 en un fichier logfly.db) et je voudrais les fusionner avec les traces XCTracer (2015 à 2019 sous la version Logfly 5).
Je vous ai envoyé les deux fichiers Logfly renommés comme vous me l’avez proposé logfly.db et logfly.db. J’ai essayé manuellement mais en fait Loglfly considère qu’il y a deux carnets différents.
Est-il possible en consultant un carnet logfly.db de déplacer toutes les traces qui apparaissent dans un répertoire ?
Merci et super boulot !!
@Mathieu
J’ai bien reçu les deux fichiers, je vais procéder à la fusion et je te renverrais cela.
[quote]Je voulais vous demander si les traces XCTracer et XCTracer II étaient les mêmes.
Je suppose que tu demandes si un modèle I peut être considéré comme un II par Logfly ? Le plus simple c’est d’essayer :prof: Brancher, Import GPS, sélection du XC Tracer. Si la liste des vols apparait c’est tout bon. Si ce n’est pas le cas, il faudrait que tu m’envoies une copie d’écran de l’arborescence des fichiers du XCTracer I. Je pourrais faire la modif pour que les deux modèles soient pris en compte.
@Gej
[quote]L’installation sur Linus semble avoir fait des progrès
Non rien de changé… J’ai déjà passé un peu de temps sur cette satanée icône sans réussir à la modifier. Au printemps, j’espère pouvoir proposer un vrai paquet Linux. Avant de solliciter de vrais développeurs Linux pour la réalisation de ce paquet, j’attends d’avoir terminé les grandes lignes de Logfly 5 (clôture de la liste des dépendances).
Bonjour Giloutho, je voulais vous remercier pour ce retour :wink:
Loglfly ne détecte pas le XCtracer I. Il propose différentes mémoires (497 Go, 2 Go 0 Go, 8 Go), j’ai tout essayé et ça ne fait rien. J’ai fait “actualiser” et c’est revenu à 497 Go (mon SSD). Je suis sous Windows 7.
Je suis allé dans le XCTracer via l’explorateur windows. Il n’y a que des fichiers.IGC et un document texte dont voici la tenur :
XC Tracer configuration file
serialNumber=EC11273806EE
firmwareVersion=XC_Tracer_V1.0_R03
reset=no
supported Bluetooth protocols are None, XCTRACER, LK8EX1, LXWP0, FlyNet, and BlueFly
bluetoothProtocol=LXWP0
forwardGPSSentences=yes
supported log formats are None, IGC, and KML
logFormat=IGC
logOnlyWhenFlying=yes
pilotName=MatthieuConstanzo
passengerName=
gliderType=Niviuk
gliderId=Artik4
create your own vario tone settings below
beepOnlyWhenFlying=yes
setVolume=2
ClimbToneOnThreshold=0.11
ClimbToneOffThreshold=0.01
SinkToneOnThreshold=-0.2
SinkToneOffThreshold=0.09
tone=-1.8,300,200,100
tone=-1.79,300,1000,1
tone=-1.01,300,1000,1
tone=-0.95,263,300,3
tone=0.08,345,100,10
tone=0.09,350,700,70
tone=1.0,440,500,60
tone=2.0,550,400,50
tone=3.0,694,333,50
tone=5.0,1030,200,50
tone=10.0,1800,120,50
tone=10.0,1108,200,50
C’est tout.
Bon courage à vous et chapeau encore pour cette version 5 !
