Logfly alpha 5.015
Est-il ou sera-t-il possible d’importer toutes les traces d’un dossier lorsque chaque trace est dans un sous-dossier différent? Les varios Syride les stockent ainsi sur le disque dur, et je n’ai pas trouvé d’autre moyen que d’importer les traces une à une dans Logfly.
Merci.
:coucou: Arnica
En ce qui concerne ta première question, tu peux y aller, il n’y a pas de lien d’intégrité entre un vol et un site dans le carnet. Au moment de l’insertion dans le carnet, Logfly va chercher le site dans le fichier et copie son libellé. J’avais fait cela pour justement éviter de la lourdeur d’une base de données à fichiers liés. Tu peux donc supprimer les doublons. Une remarque cependant : si dans tes doublons, le libellé n’était pas tout à fait le même, les stats considèreront que ce sont deux sites différents.
  • 20 vols entrés avec Planfait
  • 10 vols avec Planfouille
Même après suppression de Planfouille dans le fichier des sites, j’aurais toujours dans les stats 20 vols à Planfait, 10 vols à Planfouille.
Au jour d’aujourd’hui, il faut reprendre les vols Planfouille un par un et leur attribuer le site Planfait. Mais ta remarque a fait germer une idée : dans les outils de maintenance, je vais faire une moulinette qui refera la recherche des sites pour tous les vols et permettra de remettre le carnet en harmonie avec un fichier des sites “nettoyé”.
Pour ta deuxième question, il me semble que d’ores et déjà l’import à partir d’un dossier est récursif y compris pour Syride. C’est à dire que si tu sélectionnes un dossier, tous les sous dossiers sont explorés.
[quote] Les varios Syride les stockent ainsi sur le disque dur, et je n’ai pas trouvé d’autre moyen que d’importer les traces une à une dans Logfly
Utilise préferentiellement l’otpion GPS-> Syride. Il fait une exploration récursive de tout le dossier Syride/Parapente et te proposera à la fin un archivage dans un dossier “Syride/Archives”. Cele te permet de garder les dossiers originaux des traces Syride et par ailleurs d’avoir un dossier Syride/parapente qui ne contient que les nouvelles traces donc une exploration ultra rapide.
Grand merci pour ces réponses, et pour tout le reste!
super pour l’ajout d’import en gpx ça m’évite beaucoup de manip dorénavant pour l’ajout de mes vols depuis ma montre Suunto. :pouce: :pouce: :trinq:
Par contre il y a toujours un décalage d’une heure entre mes traces au format IGC que je passais à la moulinette de GPSDUMP de GPX vers IGC pour importer vers Logfly 5.015.
Mais on retrouve le même problème via l’import directement depuis les traces gpx exportée du site Suunto. Donc import igc ou gpx -1h à l’import de logfly 5.016
on retrouve également le bug de l’apostrophe dans les commentaires, un / vient s’insérer
je joint un vol au format gpx ( directement exporté du site suunto) et igc (gpx du site suunto passé à la moulinette gpsdump)
à bientôt
Pour avoir rencontré un bug similaire il y a des années, piste à explorer : le fuseau horaire et le décalage d’heure d’été. Cela arrive t’il aussi en hivers ?
il y avait un problème similaire sur la version 4 qui avait été résolu, ça réapparaît différemment sur la version 5
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-heure-de-decollage-et-atterissage-t48306.0.html;msg612192#msg612192
Installation de Logfly 5.15 réussie sur mon Linux Mint 18.2 XFCE sur lequel j’avais aussi Logfly 4 via Wine. Import de l’ancien carnet aussi réussi.
Fusion de deux vols réussie.
Par contre, difficultés :
  • la fonction ‘Fichier trace’ a failli faire planter mon ordi (mais c’est un vieux HP qui a 9 ans donc bon …)
  • l’aile dans le logbook est toujours marquée comme ‘null’. J’ai pourtant bien rentré le modèle dans la config de Logfly, mais je ne sais pas s’il la prend là où dans la config du gps.
Un petit truc bizarre (mais vraiment mineur):
Dans les statistiques, quand on affiche le cumul mensuel du nombre de vols, l’échelle verticale est graduée de 2 vols et demi en 2 vols et demi (du moins chez moi).
il n’y aurait pas un problème avec visuGPS (j’utilise le navigateur externe) indépendamment des versions de Logfly ? Avec doarama, ça marche.
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/visugps-et-google-maps-t51611.0.html;msg645380
Merci, ça m’avait échapper. Pour visualiser des vols, je passerai sur Doarama. Logfly reste essentiel.
Comme vu sur le lien donné par JustinBieber,je me suis inscrit sur le site Ayvri,pour l’instant ça fonctionne:
https://ayvri.com/
Mais je n’en suis pas encore à charger une trace de 190 km comme Glenorchy en Nouvelle Zelande :mdr:
Cette inscription est ancrée dans Logfly ou c’est un truc à part ? Une différence avec Doarama ?
C’est à part de Logfly et c’est comme Doarama en plus simple.
Je prend mes fichiers IGC du dossier Logfly pour les visualiser avec Ayvri.
Alors…
je suis sur Windows 10 X64, sur un Dell Vostro 64.
A l’ouverture de logfly, j’ai ça, classique
https://imageshack.com/a/img922/2523/hiqLrN.png
Ensuite, si je vais sur les sites, je n’ai pas de liste (elle a pourtant été Dl…)
https://imageshack.com/a/img922/3761/AJHqL9.png
ensuite, si je reviens sur la page d’accueil/liste des vol, ça merde :
https://imageshack.com/a/img924/9510/PfkJp5.png
et si je retourne sur un autre menu :
https://imageshack.com/a/img923/4103/gErvb3.png
voila voila :mrgreen:
:coucou: Siov4s,
Ok… Je ne vais pas dire que je comprends :mrgreen: mais je vois mieux le problème.
A priori, il y a une couil… dans le fichier des sites. Quand tu demandes l’affichage du fichier des sites, il y a une erreur qui n’est pas gérée (absence de catch pour les connaisseurs). Du coup toute la suite part en sucette.
Peux tu m’envoyer ton fichier .db. Si tu as tout laissé par défaut c’est logfly.db dans Mes Documents/Logfly. Adresse contact arrowtruc logfly.org
Je te dis pas que je vais le faire immédiatement, mais dès que je peux :wink:
effectivement c’est pas très cohérent, le top serait bien sûr une échelle en nombres entier et que le nombre de vols apparaisse sur chaque colonne ou au passage de la souris. Ou encore mieux le nombre de vol affiché sur ou en haut de chaque colonne et au passage de la souris l’affichage du temps de vol pour le mois
Bonjour
J’ai le même problème que Slov4s pour les sites…
Sur logfly 4 ça marche.
Cordialement.
:coucou: Slov4s et Manet42
Ayé… J’ai réussi à reproduire le bug…
[quote]Quand tu demandes l’affichage du fichier des sites, il y a une erreur qui n’est pas gérée
C’était bien cela… Dans le fichier téléchargé, il y a des sites qui ne sont pas définis comme atterrissage ou comme décollage. La procédure de coloration des lignes selon le type de site n’était pas “safe”. C’est corrigé…
Ne changez rien, cela rentrera dans l’ordre avec la mise à jour…
