logfly - portage linux
Bonjour Gil
Quand j’exporte j’ai une fenêtre " Tache terminée" avec “erreur indéterminée” aussi bien en IGC que GPX. Et si je rajoute à la main l’extention de mon fichier à exporter : monvol.igc, j’ai “problème d’entrée sortie sur fichier”
Est que d’autres on le même message ?
Merci pour le boulot
:coucou: michoubidou . Linux me fatigue :mrgreen:
Je viens juste de faire un test avec la 5.013 sur Mac… Sans commentaire
Non Gilou, ne tape pas sur Linux, chez moi y’a aucun souci : j’exporte tout ce qui me chante et j’ai aussi “opération réussie”.
Euh, rectification : ça marche impec pour l’export en igc mais pas en gpx, là il y a aussi “erreur indéterminée”. :cry:
[quote]mais pas en gpx,
Ben forcément… Je viens de regarder, le code est resté en commentaire, cela ne risquait pas de marcher :grrr:
Par contre, il doit y avoir un souci chez michoubidou, car il précisait aussi bien en IGC que GPX. Michoubidou, si tu suis le fil, peux tu faire des essais en export IGC avec plein de traces du carnet afin de voir si c’est bien un problème d’écriture sur le disque.
Salut Giloutho
Aucune trace ne s’exporte ! j’ai beau chercher je trouve pas ! Le clipboard ou dossier temp ?! je suis sur un UBUNTU Gnome (64b) fraîchement installé.
Aime-P tu as quoi comme distri ?
Mich
Mais si tu lis les pages 2 et 3 du fil de discussion, tu verras que l’install n’a pas été triviale. Ca te donne peut-être des pistes pour comprendre ton souci.
Première vérification à faire : es-tu sûr d’avoir les droits en écriture là où tu veux exporter la trace ? (pardon si c’est évident, mais c’est un problème classique)
[quote] Le clipboard ou dossier temp
:grat: en principe après le choix de l’option Exporter, la fenêtre de sélection du dossier doit apparaitre. Pour appuyer ce que vient de dire Aime P, dans cette fenêtre, choisis un dossier dans Documents pour être sûr que tu as les droits en écriture…
@Aime-P
[quote]tu verras que l’install n’a pas été triviale.
Finalement cela marche à peu près ? Tu as vu qu’il y a quelques messages, j’ai précisé que pour les options du menu latéral gauche, celles qui restent sans réponses ne sont tout simplement pas opérationnelles pour l’instant… Dans la prochaine version, il y aura de beaux messages !
Mais oui mais oui, ça marche très bien ! :dent: Le souci venait :
  • du fait que le java qui était appelé n’était pas le bon (une variable à régler que je n’avais pas vue, merci à Xbug qui y a pensé) ;
  • du fait que le java runtime intégré dans ton package logfly ne permet pas à l’appli de fonctionner, je suis incapable d’expliquer pourquoi.
Il faudra faire une compilation des problèmes que nous avons pu rencontrer les uns et les autres et des solutions trouvées, pour les utilisateurs à venir (qui seront nombreux, je n’en doute pas). Sous la forme d’une FAQ ?
Je peux contribuer, mais j’ai peu de temps.
Bon ben j’ai bien voulu exporter dans mon home, mais ça marche pas.
J’ai bien une debian sur un autre (vieux) PC mais 32 bit.
je dois avoir un DD qui traîne, je vais essayer une install Débian et je reviens.
Mich
Bonsoir, bon j’ai installé une Debian 9 hier soir et même résultat ! pas d’export. Par contre install facile avec “sudo dpkg -i logfly*.deb”
Mich
Je n’avais pas fait le test d’export en igc, je viens donc de tester.
Si je laisse le dossier par défaut, opt/logfly5/app :
  • en nommant le fichier d’export “test” -> message “erreur indéterminée” ;
  • en nommant le fichier d’export “test.igc” -> message "problème d’entrée sortie sur le fichier " ;
    normal, le dossier appartient à “root”, et je n’ai pas la permission d’écriture.
Si je sélectionne un dossier dans lequel j’ai la permission $home/bureau :
  • en nommant le fichier d’export “test.igc” -> OK, le fichier “test.igc” est créé et je peux l’éditer par gedit.
Il semble y avoir un problème lié à l’absence d’extension (extension qui n’est pas en principe obligatoire sur Linux).
A noter que les préférences sur l’emplacement du dossier d’export sont mémorisées, mais que cette préférence n’est pas utilisée. C’est toujours le répertoire par défaut qui est utilisé.
… mais on n’en est pas encore à débugger, non ?
OK cool j’avais tout essayé et j’ai loupé ça l’extension igc dans mon home.
Merci Gej
Quand je dis que Linux me fatigue :grrr:
Sous Mac ou Windows, l’extension est automatiquement ajoutée (Cf capture).
L’extension étant automatiquement ajoutée j’ai ensuite une instruction switch qui fait le traitement adapté au format. Donc s’il n’y a pas d’extension, pas de traitement, erreur indéterminée… Ce n’est pas grave, je commence à m’habituer on rajoutera 300 lignes pour gérer le truc sous Linux :mrgreen:
J’ai bien avancé, le module Sites et toutes ses fonctions satellites sont quasiment terminés, je redoute le moment où je vais aller lancer le machin sur Ubuntu.
Courage Gilou et merci.
Sans vouloir relancer une vaine querelle linux contre le reste du monde, cette histoire d’extension est en fait liée à la philosophie même du système : c’est l’utilisateur qui a le contrôle. Donc il entre dans cette logique que l’extension ne s’ajoute pas toute seule.
La difficulté que tu rencontres tient au fait que tu abordes la conception logicielle sous linux avec les réflexes du fonctionnement de windows. Quelque part ça peut pas, ce qui rend l’entreprise fatiguante pour toi - et tu en es d’autant plus louable !
Peut-être la solution ici tient-elle au fait de demander à l’utilisateur d’ajouter l’extension ? Apparemment les linuxiens n’ont pas rencontré de problème parce qu’ils sont habitués à ce que le système ne fasse pas les choses à leur place - pour ma part, je ne me suis même pas posé la question, j’ai écrit “test.igc” pour mon fichier d’export…
Merci Aime-P pour tes encouragements sympas … Quand je dis que Linux me fatigue c’est un peu de la provoc !!! On vérifiera que l’extension est bien là…
Allez Gilou !
Je suis certain que tu apprécieras de découvrir les subtilités de ce nouveau système Linux et de ses distributions !
https://en.wikipedia.org/wiki/Filename_extension
En sachant que parmi les différences par rapport au File System Windows et de son héritage dos8.3, FAT, NTFS ; sur Linux (hérité d’UNIX) il y a le nom “case sensitive”. “Test.igc” et “test.igc” peuvent exister dans le même répertoire sur Linux. Sur Windows, que nenni !
:coucou: Gej Merci pour le lien, très intéressant le paragraphe sur la sécurité.
En principe les Linuxiens ne devraient pas me condamner au bûcher car je ne travaille pas sous Windows mais sous Mac :mrgreen:
C’est pire :mrgreen: :mdr:
oui c’est vrai
le bûcher c’est pour Windows
pour Mac, ils les font mijoter pour que la torture dure plus longtemps.
