Bien vu Xbug !
Le JAVA_HOME pointait obstinément sur le jdk 7… Merci, je n’avais pas pensé à cette variable !
Donc je progresse mais ce n’est pas tout à fait ça quand même. Je reprends.
Pour repartir sur quelque chose de propre, j’ai supprimé tout ce qui s’était créé dans /opt, j’ai supprimé les sources que j’avais téléchargées avec la commande
git clone https://github.com/giloutho/Logfly.git
et j’ai refait les manip : télécharger les sources, lancer
gradle jfxRun
et là, c’est assez concluant :
:compileJava UP-TO-DATE
:processResources UP-TO-DATE
:classes UP-TO-DATE
:jar UP-TO-DATE
:jfxJar
:jfxRun
Running JavaFX Application
> Building 83% > :jfxRunjanv. 04, 2018 11:18:13 AM systemio.mylogging log
GRAVE: liveUpdate.checkUpdate.runChecking
java.net.MalformedURLException: no protocol: url live update/latest.inf
Logfly s’ouvre et je peux sélectionner ma base de données, le terminal affiche des petites infos :
Décodage IGC : 0.019 secondes.
Verif_Tb_Tot_Points : 0.006 secondes.
Décodage IGC : 0.016 secondes.
Verif_Tb_Tot_Points : 0.001 secondes.
Je peux insérer une nouvelle trace (depuis un dossier, parce que Logfly ne lit pas directement mon Garmin GPSMAP) :
Décodage IGC : 0.008 secondes.
Verif_Tb_Tot_Points : 0.002 secondes.
Nombre de traces : 45
Opération effectuée en: 0.001 secondes.
Décodage IGC : 0.002 secondes.
Insertion OK
Décodage IGC : 0.001 secondes.
Je peux aussi visualiser une trace externe.
MAIS je ne peux rien faire d’autre.
Les menus “Calendrier Statistiques Sites” etc. sont inopérants.
Pour voir, j’ai retenté l’installation via le deb à télécharger (logfly5-13.deb). Installation sans problème, mais le lanceur par défaut semble appeler le jre fourni avec Logfly, ce qui le fait planter. En revanche,
java -jar /opt/Logfly5/app/Logfly.jar
lance convenablement logfly et aboutit au même résultat qu’en ayant compilé : ouverture de la bd OK mais commandes réduites.
En tout cas, encore merci Xbug pour toutes ces indications. Un jour, j’aurai Logfly directement opérationnel sous linux, je le sens
