http://www.google.com/sky/skymap.html
c’était ça ?
A force d’en parler, difficile de pas craquer :mrgreen:
c’était ça ?
Oui c’est bien celui la.
Salut les geeks
des nouvelles sur les smartphones sous Android ? Le Htc Hero sorti en juillet me botte bien… j’sens que je vais craquer si de bonnes offres pour noël !
Quelqu’un aurait-il installé et testés des applis utiles au parapente ?
Et ben mon déterrage de post n’a pas passionné grand monde
personne ne s’est intéressé plus que ça à Android alors ?
Tu voudrais faire quoi ?
Pour le live tracking, ya déjà la réponse dans le fil.
Quoi d’autres ?
ça m’interesse de savoir si des gens possède un google phone et s’ils s’en servent pour le parapente…
le live tracking, c’est pas trop le truc qui m’interesse pour l’instant mais s’il pouvait y avoir une appli avec les fonctions d’un garmin 60 par ex (compas, vitesse sol, enregistrement des traces…), ca serait sympa…
je me demandait aussi si il yen a qui font de la compet avec ce genre de joujou
Je double le message posté sur le thread qui traite de l’iphone pour vous informer que je viens de lancer un projet identique pour Android.
Le lien vers les forums qui en parle sont ici :
Celui où un développeur semble intéressé :
http://www.pointgphone.com/forum/post13108#p13108
celui où pour l’instant il n’y pas de volontaires :
http://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=83467#p83467
En tous cas, ce serait bien sympa d’avoir une appli qui remplacera mon vieux Wasmer Memory qui semble avoir rendu l’ame lorsque je me remettrai à voler, si tout va bien bientôt.
Bonne année à tous
D.
c’était mon 1er vario
ça ne me rajeunit pas :evil:
Arpès différents tests, l’infrastructure du HTC Magic sous Android se révèle trop imprécise pour en faire un bon vario.
La composante horizontale est stable et réactive
La composante verticale est une catastropjhe dans ses imprécisions et son inertie.
A moins de disposer d’un matériel plus précis pour l’altitude sur un téléphone sous Android, le projet est abandonné.
D.
Le problème que tu évoques est lié à l’utilisation d’une puce GPS pour mesurer des variations d’altitude. La réactivité des puces GPS actuelles ne permet pas encore de les utiliser en vario instantané.
Pour déterminer un taux de montée, le GPS calcule la différence entre 2 points. Comme la mesure s’effectue en gros à chaque seconde et étant donné la marge d’erreur de chaque mesure (5-10m ?), l’inertie est telle que la mesure n’est pas significative en taux de montée instantané. Pour une mesure plus globale sur 1 minute, les données doivent être plus intéressantes.
Il faudrait une puce de calcul des micro-variations de pression dans nos téléphones … Monsieur HTC si tu nous entend.
salut,
le problème de la précision du gps ne pourra être résolue que après la mise en place de galiléo. le concurrent européen du gps américain.
j’ai re-réfléchis à ce que j’avais marqué ici:
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-opensource-des-pda/developpement-dun-logiciel-sur-iphone-t10836.0.html;msg180239#msg180239
Il doit en fait y avoir moyen d’exploiter les accéléromètres et gyroscopes d’une wiimote motion+ connectée en bluetooth. il faut faire des changement de repères du vecteur accélération sur un référentiel “terre”, qui serait initialisé avant le vol.
après changement du vecteur accélération dans le référentiel “terre” la composante Z nous donne la réelle accélération verticale. et sur le repère “parapente” on a les G subis par le pilote.
on n’aura pas de vitesse car si on fait une primitive de l’accélération il va vite y a avoir une dérive de la vitesse calculée car la seule référence sera V=0m/s avant le décollage. Après quelques heures d’approximation on va vite avoir une vitesse calculée de 10 m/s alors qu’on est en vol stabilisé.
Mais ceci est surement irréalisable car je ne vois pas comment distinguer la gravité des accélérations dynamiques (centrifuge principalement).
Sinon je continue a croire qu’un capteur de pression connecté sur la prise micro est une solution relativement simple, et compatible avec tous les téléphones.
en espérant avoir relancé la réflexion.
ca serait dommage de rater l’opportunité d’avoir un développeur motivé.
:idea: et ré étalonner la Vz avec la dérivée de l’altitude donnée par le GPS :?:
je viens d’éditer mon message,
je penses que l’utilisation d’une wimote est impossible, due aux accélérations dynamique…
pour l’étalonnage par le gps ça ne marche pas pour les raisons exposées plus haut, l’accéléromètre travail en “instantané” alors que le gps toute les secondes et avec une précision très approximative. donc la vz gps ne donnera pas gd chose.
si justement … quand l’accéléromètre se calme cela veut dire Vz ~ constant
la dérivée du GPS commence alors à avoir un sens …
menfin juste une idée (peut êtr pas la bonne)
Ok pour Vz, on peut moyenner les Vz gps quand l’acceleration ~ 0 et ceci sur plusieurs secondes afin d’avoir une valeur fiable.
mais le réel pbm c’est de distinguer la gravité et les accélérations dynamique.
C’est possible si l’on considère que les accélération dynamique sont toutes sur l’axe Zparapente.
est-ce une hypothèse hallucinante ? est-ce que l’on prend des accélérations sur x ou y? si oui beaucoup? ma pauvre expérience en parapente ne me permet pas de répondre, mais je en crois pas trop en cette hypothèse.
si on concidere cette hypothese, alors tout ce qui est mesuré sur X et Y parapente est généré par la gravité
le vecteur accélération verticale = cos de l’angle de rotation x Accélérations mesurées sur X parapente.
ça reste a prouver par le test.
En 3-6 tu es tres loin d’une acceleration selon z …
Je reformule la question: est-ce que l’on prend des accélérations sur x ou y dans le repère parapente?
dans le cas du 3-6 on est écrasé dans la sellette, on prend justement une accélération dynamique que sur l’axe Z parapente, plus la gravité en latéral.
Ce que je me demande, c’est si lorsque que l’on rentre, reste ou sort d’une manœuvre on glisse/bouge dans la sellette par une accélération dynamique?
j’ai envie de répondre oui… car si il y a tangage ou roulis il y a accélération latérale. Même faible ça doit fausser les calculs d’accélération verticale.
Notre calcul ne fonctionne donc qu’en vol stabilisé (mécanique statique), dès qu’il y a changement d’axe ça risque de bipper pour rien.
Ou alors il faut prendre en compte les variations angulaires dans le calcul, mais là ca complique énormément, car il faut savoir quelle est la distance wiimote/centre de rotation, mais où est le centre de rotation dans une manœuvre? il faudrait avoir 3 wiimotes (une seule avec motion plus) et trianguler pour trouver le centre de rotation… ça complique pas mal le code et augmente le coût du système… mais ça permettrait théoriquement de savoir où se trouve la pompe.
alors qu’un capteur de pression et une prise jack ou une prise apple ça coute une misère, ça a été éprouvé et c’est simple a programmer… http://code.google.com/p/nadamobile/wiki/RunSketchPrototyping
Davidrun, j’espère t’avoir aidé à relancer le projet.
euf :grat: pas aussi sur que ça …
le tamagoshi il est bien embarqué par le pilote … donc les axes (x,y et z) ils sont bien relatifs au pilote, nous sommes d’accord !
donc sauf gros coup de décharge d’un élévateur, l’accélération selon Y devrait -assez souvent- être ridicule
après, le cas du 3-6 avec bord d’attaque bien perpendiculaire à la planète, tu prends un max de G dans les chaussures (pour tourner autour de l’axe) … donc sur l’axe Z du tamagoshi (nous sommes d’accord)
et le 1G de pesanteur, il se prend selon l’axe Y … mais il ne sert à rien dans les données … nous sommes encore d’accord
sauf que :roll: le T/C à 10m/s il s’est obtenu comment ?
Mais nous sommes d’accord que sauf dérappage, le T/C devrait être obtenu par une combinaison de l’accélération selon Z et d’une autre selon X (si tu es face planète, plus ton parapentiste accélère, plus il tombe plus vite :banane: )
Est-ce que tu aurais moyen de faire un petit logger sur ton appareil … tu fais un vol de test et à la fin tu regarde les accélération obtenues … et tu verra bien si tu as obtenu des valeurs selon les axes Y ou pas…
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-du-geek/mesure-dacceleration-t12522.0.html;msg181544#msg181544
dans ce post marc a fait ce genre d’enregistrement, mais il faut faire un changement de repère, car le repère wiimote n’est pas celui du parapente.
comme le dit Arnaudco un peu plus bas:
vert~= 0.9
violet~= 0.1
bleu~=0.0
==> La Wiimote n’était pas parfaitement à l’horizontal. Au repos, l’accélération du poids (la gravité terrestre) se projetait sur le violet ET le vert.
mais pour finir le test il manque les angles des gyroscopes.
Le gars en 3-6 (pour l’exemple axe de rotation parfaitement vertical) s’il est mesuré 1G sur Y c’est qu’il a arrêté d’accélérer, donc vitesse constante. au début du 3-6 quand il accélérait il était a 1.3G et si il se prend une ascendance qui le freine il mesurera 0.7G donc il ralentira.
C’est là où je ne suis pas d’accord, c’est justement la mesure sur X (si face sol) ou Y(si perpendiculaire au sol) qui après avoir fait une primitive nous donnera la vitesse verticale de 10m/s.
mais dans tous les cas je suis très sceptique sur les résultats obtenus.
j’ai trouvé ça,
http://cust.univ-bpclermont.fr/formation-initiale/departement/ge/projets/wakka.php?wiki=P09A04index
c’est plutôt intéressant.
