M@tthieu et sa sigma à Chamonix
matthieu , peut être que si tu étais plus en haut de fourchette , car pas assez chargée ta S9 ? tu aurais moins de mini fermeture de flap flap comme tu le dis
Oui Summer, c’est ce que disait Wowo dans un autre post. Avec la Hook j’étais 2 kgs au-dessus du PTV. Avec la Sigma je suis en milieu de fourchette mais pas de plus petite taille que la 23 chez Advance.
C’est moins réducteur en supprimant a peur ou puis en remplaçant “a donc un reflex de “refus du thermique”, il tourne pour sortir du thermique, ou se penche à l’extérieur du thermique” par “n’a donc pas le reflex immédiat de lever la commande extérieur et engager sa voile par un déplacement d’appui sellette intérieur afin de pénétrer le plus rapidement possible le thermique, au lieu de parcourir la zone la plus risquée du thermique à savoir son périmètre sous le vent, avec une partie de la voile à l’intérieur et une autre à l’extérieur.”
Ce qui donnerai pus simplement :
Les fermetures arrivent, au début de la progression, généralement suite à un mauvais placement dans la masse d’air couplé à un appui manquant ou inadéquat dans la sellette.
Ces mêmes fermetures peuvent, ou sont exacerbées par des réactions à contretemps et/ou disproportionnées.
En règle général, le pilote en devenir, est surpris par les ascendances.
Il n’a donc pas le reflex immédiat de lever la commande extérieur et engager sa voile par un déplacement d’appui sellette intérieur afin de pénétrer le plus rapidement possible le thermique, au lieu de parcourir la zone la plus risquée du thermique à savoir son périmètre sous le vent, avec une partie de la voile à l’intérieur et une autre à l’extérieur ce qui a pour effet de charger le coté de la voile qui ne porte plus.
ben voilà ça explique normalement tous ces petits phénomènes ! en milieu de fourchette qui plus est sous une C !
A part dans une FRAF, la frontale c est quand meme plutot une incidence trop faible qui est rarement provoquee par un freinage excessif, is ?
Ca me semble un peu reducteur ou à minima simpliste…
Ma voile est une C chargée entre 114 à 117 Kg en fonction de ce que je trimballe avec et de la balance sur laquelle je me pèse (sans doute aussi que le moment choisi pour la pesée joue aussi…) pour un PTV de 105/130 et cela fait bien qu’elle ne frétille plus des stabilos et les vraies fermetures se résument à 2 ou 3 en ~400 vols.
Alors qu’il y 7 ou 8 ans en arrière, sous ma LTF 1-2 de l’époque (les B d’aujourd’hui) avec peut-être 109 à 111 Kg pour un PTV de 90/110, je me payais des fermetures (pas des frétillements) plutôt souvent au point que je pensais d’abord que c’était le prix normal à payer pour voler en thermiques.
Si la voile frétille M@tthieu c’est que tu n’est pas au bon endroit, au bon moment, c’est que tu n’est pas aussi suffisamment présent aux commandes et dans ta sellette et/ou que tes actions ne sont pas pertinentes (mauvais timing, mauvaise amplitude, etc)
Ces symptômes de ton pilotage encore déficient ne sont pas grave pas grave en soi, si et seulement si tu en accepte le diagnostic et applique la thérapie souhaitable. Apprendre en comprenant ce que tu tente d’apprendre…
Après dis toi que si une aile plus chargée frétillerais moins, ses fermetures elles te décoifferait tout autrement surtout sur une C qui développera autrement de l’énergie qu’une B voire une A qui elles déjà peuvent ne pas être du tout anodines dans leurs réactions lors d’une fermeture.
Les frétillements de stabilos peuvent te permettre d’améliorer ton pilotage encore faut-il que tu comprenne ce qui se passe et c’est la ou t’entendre parler de frontale suite à une rafale de vent arrière laisse penser que tu n’as pas encore le niveau de compréhension minimum nécessaire en méca-vol pour aborder le pilotage actif autrement que par un apprentissage instinctif plutôt que réellement cognitif.
Tu pense progresser vite parce que tu te sens (souvent) à l’aise sous ta voile, tu vole beaucoup mais en sautant des étapes dans ta progression et malheureusement il n’y a pas de secret. Pour réellement se qualifier de vrai pilote (celui que tu aspire à devenir) il faut valider toutes les étapes de la progression et celle que tu as sauté pour le moment, elle te feront toujours défaut et de plus en plus cruellement au fur et à mesure de l’avancement de ta pratique, peut-être même très cruellement un jour…
Bon, tous cela, on te l’a dit et re-dit, parfois tu l’écoute parfois pas mais je crois surtout que tu ne le crois pas et…
Bonne journée,
T’aurais dû prendre une aspen4 en 22m² : ça n’aurait pas bronché des bouts d’ailes !
y a pas beaucoup de voile EN-C en 22 et de plus elles sont pas toutes homologués :bang:
c’est pas facile de trouver des EN-C pour des PTV de 70Kg et moins (j’en fais parti) les constructeur se font pas **** sur les petites tailles étant donné que ca représente vraiment peu de vente,
en plus, plus on s’éloigne de la taille d’origine plus on perds en perf donc nous les petits poids plumes, on est condamné à voler sous des engins bridés… et on a le choix entre 5-6 modèle seulement je pense ca limite quand meme beaucoup les sensations…
à quand des voiles fabriquée pour nous et adapter aux grands ? :canape:
De faire des voiles pour petits et de les adapter pour les grands ne changera rien au nombre de Reynolds.
Une petite aile sera toujours moins perfo qu une grande. C est la meca flotte.
Si tu veux des perfs, il faut soit piloter mieux, soit voler avec une aile de categorie superieure.
je parle en perfs pure et dure ( sans tenir compte du niveau du pilote ), je suis d’accord que le niveau du pilote joue beaucoup mais à niveau égale, la taille au dessus gagne tu l’as dis toi même
faire une voile a la base petite n’augmentera peut être pas ses perfs, mais au moins ont aura pas une aile bâclée ou non homologuée comme certaines marques, remarque, elles ont au moins le mérite de proposer des petites tailles karma+ comparé a d’autres qui ne s’en donne même pas la peine :bang:
bon vols
jerem
Désolé, mais les fermetures arrivent à tout pilotes, jeunes comme vieux.
J’ai l’expérience d’un vol à Palomar, un instructeur, deux vieux pilotes très bon, un moyen et moi : tous ont eus des fermetures ! La masse d’air était turbulente avec thermique fort (+5m/s) petit et coupé.
Cela arrive (sauf au super pilote de ce forum[rire]) et il faut juste bien contrôler la voile pour éviter de changer de direction et les autres problèmes…
Pour le reste, ben c’est comme d’habitude : allons voler ! Mince il pleut, la dernière fois c’était en février !
Jean-Nono
:mrgreen:
