maillon ouvert
A la décharge du blond, je suis bien placé pour savoir qu’il avait acheté des maillons auto dimensionnées pour un bi, mais parait-il que ça ne rentrait pas dans les écarteurs.
Et cela dit, j’ai déjà vu des maillons auto bloqués en position ouvertes.
Sinon Oliv, je ne te félicite pas pour ton erreur mais tu l’as bien géré par la suite puisque vous êtes sains et saufs, je suis content que tu n’aies abimé ni toi ni ta passagère.
Ce que j’en retiens, c’est que lorsqu’on emprunte du matos, il faut être encore plus méticuleux et rigoureux qu’avec son propre matériel lors du montage et de la prévol.
…et moi qui était pris pour un parano sur le fil où on décrivait sa prévol idéale, quand je disais qu’à chaque fois je vérifiais l’intégralité de tous les maillons, même les triangulaires, même pour du gonflage ou plouf.
Ceci dit, ça ne me met pas à l’abri bien sûr.
Le récit est très poignant, et nous communique assez bien les ressentis que tu as pu avoir. Du coup on a eu un peu l’impression de le vivre et de recevoir la leçon par nous même, ce qui est encore plus efficace qu’un récit d’incident neutre !
Donc la passagère ne le saura vraiment JAMAIS ?
[quote] tu l’as bien géré par la suite puisque vous êtes sains et saufs
Bon je vais faire le chieur …
Dans ce cas c est surement vrai grace aux explication de Flaille (mais si je diverge sur le secours) mais le lien de causalite direct tel qu exprime dans la citation n existe pas (a mon avis).
Faire des statistiques sur un point (un incident qui finit bien) pour en tirer une conclusion generale (la gestion etait bonne) … ca me semble la encore beaucoup trop rapide.
Deja prendre une correlation statistique pour une causalite, c est delicat mais la il n y a meme pas de correlation car pas de statistique.
C est un point qui me tient assez a coeur si on veut tirer des conclusions de stats d accidents / incidents.
Gagné :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Hé Aki, tu réalises qu’en tirant une phrase hors de son contexte, ça invalide précisément tout ton discours ? :wink:
Sinon pour soulager le maillon, tu pouvais pas larguer la passagère ? :mrgreen:
Bravo et merci pour ton retour, c’est toujours instructif.
Vu d’ici, je crois que j’aurai réagis/agis comme toi et probablement pas tiré le secours
Il me semble qu’en Bi, on double tout, L’attache voile/élévateurs devrait être faite avec 2 maillons a vis de chaque coté.
Ce qui déjà règle une partie du pbm, et n’empêche pas la prévol.
Le secours est prit sur un troisième maillons a vis (de chaque coté) dédié a ça, et sur sa propre attache (certain écarteur proposent plusieurs points d’attache), l’andré rose repasse ensuite dans les double maillons voile/élévateurs.
http://www.parapentesudboutique.com/152-218-thickbox/ecarteurs-ozone.jpg
Ce genre d’écarteur (par exemple, permet ce type de montage.
C’est en tout cas ce que l’on m’a apprit a la Qbi et ce le montage présent sur le Bi de mon club également.
Les sellettes sont accrochés aux écarteur avec du maillons auto classique.
il me semble qu’avec ce genre de montage, les risques sont déjà bien atténués.
Oh je ne dis pas que c’est la faute du blond, mais quitte à mieux choisir ses amis, autant raffiner sur la couleur de cheveux aussi. D’ailleurs, Oliv s’entend bien avec un roux, quelle débauche; comme quoi la spirale de l’erreur est impressionnante: il est pote avec un roux, il est pote avec un blond, il décolle avec un maillon ouvert… ça va mal finir tout ça :smiley:
Effectivement, quand on emprunte du matos on a vite fait d’oublier de vérifier des trucs. Encore ce dimanche, j’ai emmené PhiPhi (poignet cassé) en bi avec son propre matos. J’ai bien vérifié son secours, ses maillons, etc, mais du coup j’ai oublié de checker les trims. Et on a volé détrimmé (c’est moins grave, mais comme quoi, c’est la preuve que c’est QFD).
Maillons à vis et prévol c’est juste une question d’habitude. Perso je n’ai que des maillons à vis et je les ouvre et ferme à chaque déco pour installer le secours ventral, tu prend l’habitude de vérifier, revérifier et rerevérifier le vissage à chaque prévol.
Si tu as l’habitude d’utiliser des maillons automatiques et que de temps en temps tu utilises des maillons à vis, pas sûr en effet que tu fasse bien la vérif!
D’autre part je ne pense pas que le fil d’inox du maillon aille jusqu’à casser (vu le diamètre et la charge assez faible), bien se déformer oui mais pas casser.
Parce qu’il n’a jamais été question de statistiques dans le mien !
Je constate juste qu’une fois l’erreur initiale commise, la gestion de l’incident par flaille lui a permis de ne pas aggraver la situation et d’amener l’équipage à bon port sain et sauf.
Il n’a peut-être pas fait ce qu’il y avait de mieux à faire (encore je ne vois pas ce qu’il aurait pu faire de mieux dans une telle situation, le secours me paraissant àmha plus risqué), mais il a fait ce qui était nécessaire et suffisant pour s’en sortir.
EDIT : tu as modifié ton message entre temps ; c’est marrant, j’avais hésité à écrire que plus ca va plus pour moi, le facteur déterminant dans un incident, c’est la chance… donc :trinq:
EDIT2 : tu as encore modifié et même effacé ton message… t’étais pas obligé de t’autocensurer ! Du coup, le mien ne veut plus rien dire :grrr:
moi je pense que la conclusion de l’histoire c’est que vivement que l’humanité évolue vers le conformisme capillaire, ça réglera pas mal de soucis… je vais déjà m’occuper du roux, ça fera un problème de moins !
la prevol nous fait souvent rire quand on en parle ,mais 1 oublie peut vite tourner au … enfin ceci dit tu a gerer ton coup le sang froid et la prise de decision correcte (du moins pas de l’entre deux) t’as permis d’aller te poser sans tracas et si ca avait lacher tu savais ou etait la poignée ! je parie que tes 30 prochains vol tu vas etre meticuleux sur la prevol et te repeter 20 fois les choses ! a+
:vrac: Ouha…ouwa…?..il m’est arrivée la même chose il y a quelques années , après un moment en vol , le maillon “s’ouvrait” petit à petit , en dessous les arbres , l’atterro plus loin , ce dernier se présentait bien , mais la hauteur diminuant = le maillon allait il tenir avant l’arrondi ??? car pour le secours…? :sos: puis à 30m environs en finale , le maillon lâche… :affraid: bon sang …je me “crips” à fond pour le choc , et la… je me réveil , quel cauchemar…depuis ma prévol est toujours effectuée dans la rigueur et le calme …Bravo et félicitations Flaille , et merci pour nous avoir donné ce compte rendu formateur . Cordialement . Pierrot capt . :trinq:
je n’ai que des maillons à vis .
Sur la sellette everest j’ai même en 40 grammes de maillons en titane (charge d’utilisation 300 kg sauf erreur et rupture 1500)
Je vérifie de façon systématique sur l’everest ayant en plus un secours ventral et sur la sigma les maillons des élévateurs.
Par contre je ne vérifiais pas les maillons des suspentes .
Un jour au déco à valplelouse lors de la fête on m’a crié stop et là je me suis aperçu que le maillon des A était ouvert sur ma sigma 8 et les suspentes sorties ( alors que pas de problème lors de la prévol mais je ne contrôlais pratiquement jamais les maillons des suspentes) la voile avait eu des suspentes changées et révisée quelques vols quparavant
Maintenant je regarde aussi les maillons des suspentes de façons quasi systématique
Arff … desole Man’s mais j avais l impression que mes message n etait plus du tout dans l humeur du thread et que ca commencait a ressembler a du Flood.
Je prends donc les coups de batons et reste disponible pour la biere … :mrgreen:
@ Flaille,
Merci pour le récit, tout c’est bien terminé et c’est l’essentiel. Ma foi, tu as bien géré l’incident et je pense que tes doutes et hésitations sont un minimum dans une telle situation.
Des erreurs de pré-vol on en a tous commis et on en commettra encore. :shock:
Ton récit si dans l’absolu ne nous en empêchera sans doute pas, a tout de même le mérite d’être un rappel à l’ordre, une anecdote enfoui dans notre mémoire jusqu’à notre prochain vol, en Bi ou solo qu’importe, et qui en se rappelant à notre bon souvenir lors d’une conversation au déco, à l’atterro ou au bar nous rendra peut-être plus attentif à tous ces petits contrôles qu’on prend parfois à la légère, l’habitude …
Ceci dit, pour ma part sur le Bi j’ai des maillon à vis pour la fixation principale élévateurs/écarteurs, écarteurs/élévateurs-secours et écarteurs/sellette-pilote. Je ne fais pas de rando à pieds avec et du coup ne détache jamais l’ensemble voile/écarteurs/secours/sellette-pilote. Dans l’absolu, les maillons inox à vis m’inspirent plus confiance que les maillons automatique en alu. Et ce n’est que pour ne pas en avoir en double emploi que je ne remplace pas ces derniers sur ma voile solo par des inox, je ne décroche pour ainsi jamais ma sellette de ma voile. L’inox se déforme, l’alu casse !
Doublé les maillon entre voile et écarteur me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Pas sur que l’inter-action entre eux ne soit pas contre-productif vis-à-vis de l’effet “doublement de la résistance” recherché. Je pense que si vraiment on augmenter la résistance fermé comme ouvert d’un maillon, il est préférable de prendre une ou deux tailles au-dessus, un ou deux millimètre de diamètre de fil en plus doivent représenter pas mal de kilo-Newton en plus. :grat:
Je n’ai pas encore la surprise de décoller avec un maillon ouvert ou même simplement dévissé MAIS il m’est déjà arrivé par deux fois de décoller en Bi avec un schmilblick dans les élévateurs genre tour de sellette, la deuxième fois après avoir vérifié et revérifié (la passagère trop belle ?) C’est désagréable à constater, bien moins angoissant certainement qu’un maillon ouvert et pas (trop) grave dans l’absolu. Je crois que le plus important dans ces situations comme dans tous les incidents de vol d’ailleurs, de d’abord ne pas paniquer et prendre une décision en connaissance de cause des hypothèses envisageables. Finalement, un maillon qui se déforme car ouvert nous laissera toujours plus de temps pour cela qu’une auto-rot (par ex.:slight_smile: :affraid:
Je pense que j’aurais agi comme toi, Flaille, faire secours en solo et à plus forte raison en Bi me semble vraiment être l’action ultime car l’issue est quand même incertaine. :sos:
Bon (prochains) vols à tous
Moins cher que le frein filet: vernis à ongle ! Ca a marché nickel sur ma split-board, les vis tombaient à cause des mouvements répétitifs, un coup de vernis, ca n’a plus bougé de la saison.
L’histoire des maillons à vis qui s’ouvrent c’est aussi un problème en escalade lors des rappels ou réchappes. Le mieux est de fermer les maillon avec les doigts le plus possible puis de continuer 1/4 de tour avec une pince (et encore mieux, avec du frein filet) pour éviter qu’il se desserre tout seul. Evidemment en escalade on a pas souvent une pince donc on vérifie bêtement qu’il soit bien fermé avant de descendre.
Sinon merci pour les témoignages c’est intéressant… :vrac:
J’ai déjà eu la même oliv, à pagny en yogi, et j’ai reposé, j’avais à l’époque une 50aine de vols au max, ça m’a bien servi de leçon, je regarde toujours l’état de fermeture de mes maillons quelque soit le type de matos. Pour ma part, juste 2 ou 3mm en quelques virages, rien de méchant, avec la possibilité de reposer tout de suite.
J’ai fait des décros en SIV avec un tour d’élévateur, j’ai fait une compet avec mon accelo mal foutu, le croc fendu passant entre des mauvais élévateurs, au final, bloqué accéléré de peu, en tension donc indémontable…on apprend de ses erreurs, j’aurais fait comme toi. Je suis maniaque des contrôles maillons/élévateurs/accelo!
L’autre jour au treuil et en bi, le largueur tirait sur le mécanisme d’ouverture d’un maillon auto et j’ai bien eu les boules aussi, j’ai fait stopper la treuillée. Je crois savoir que les maillons auto sont bien plus fragiles ouverts que les vissés.
Te connaissant, t’en es pas à ta première connerie! Un peu étourdi quand même le loustic! Je te jette pas la pierre, j’suis pareil!
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/maillon-mousqueton-t21759.0.html
Ici on parle de serrer à la main moins un quart de tour, donc j’ai peut être dit faux. Il me semble que c’est le contraire…
EDIT:
Sur le site de péguet (http://www.peguet.fr/fr/usages/parapente_et_paramoteur.html) il ne spécifient pas de couple de serrage pour le parapente. Par contre pour la grimpe il y a en a un , d’où la coutume de serrer un peu plus avec un pince (le couple de serrage dépend du diamètre du maillon).
Il n’est pas noté de dévisser d’un quart de tour comme dans le fil de discussion ci-dessus…
