Nervures fusion 2 + module cocon
Merci pour la vidéo.
Sur la vidéo on dirait que le secours est assez bas avec une bonne longueur d’élévateurs sortie. Est ce que ce n’est pas gênant pour la course (je n’ai jamais volé en cocon) ? est ce que les élévateurs n’ont pas ensuite trop de mou en l’air.
Je vole en fusion 1 et mon ventral est accroché assez haut.
Est ce qu’il n’y aurai pas moyen de faire modifier le cocon (par ripair par exemple) pour séparer le container du cocon et refaire le liaison avec un zip … comme ça on peux partir avec le container sans le cocon !!!
La réponse de Nervures :
Bonjour
Il y a quelques erreurs sur votre tutoriel (voir mes commentaires en fin de mail). Vous trouverez ci-joint un descriptif général de notre produit.
Sur le côté latéral à l’intérieur du cocon, vous avez 2 x 2 sangles;
. les 2 sangles du bas sont à installer sur le corps de sellette à l’emplacement des sangles de cale-pied
. les 2 sangles du haut prolongées par un ensemble boucle/drisse/clip servent à maintenir le haut du cocon aux attaches principales de la sellettes + à fermer le cocon sur le devant. -
Sur le cocon, vous avez une ouverture ovalisée de chaque côté ;
c’est pour passer les attaches principales de la sellette ; la drisse blanche reste à l’intérieur du cocon. -
La fente présente de chaque côté du cocon sert à passer l’accélérateur, mais pas les maillons comme vous le faites sur votre tutoriel.
Pour les élévateurs de secours en sangle, vous en avez chez Supair. Les nôtres sont vendus avec notre container ventral (nous ne détaillons pas). J’avais demandé conseil suite à l’info de JM Bernos d’éviter les sangles Y du secours en drisse.
Je vole en fusion 1 et mon ventral est accroché assez haut.Est ce qu’il n’y aurai pas moyen de faire modifier le cocon (par ripair par exemple) pour séparer le container du cocon et refaire le liaison avec un zip … comme ça on peux partir avec le container sans le cocon !!!
Les élévateurs ont du mou car c’est la poche du cocon qui supporte le secours et non les élévateurs. Sur une poche type néo, la poche est reprise avec des petites sangles sur les sangles du secours, ce qui fait que le secours est porté par les sangles. Ce n’est pas génant pour l’envol. Ca l’est plus du fait que le secours repose ensuite sur les cuisses et les instruments sont moins visibles. Peut être que ça changera en corrigeant le montage comme dit par Nervures.
Séparer le secours par Ripair : dommage sur un cocon neuf… même si j’adhère à l’idée d’un cocon sans secours ou avec poche secours amovible comme le porte instrument de la skylighter 2 (qui est par ailleurs très bien et dont qq exemplaires sont en solde chez Marc Genovese).
Finalement en branchant le cerveau, j’ai ta reponse : pas besoin d’aller chez rip’air. Tu ne mets pas de secours dans la poche du cocon, et tu gardes ton ventral amovible…
J’ai une fusion 1 et je pense acheter le cocon. Par contre, je trouve dommage (et je ne dois pas être le seul) que le container soit solidaire du cocon. Ca casse une partie de la modularité quand on veut partir en montagne sans le cocon mais avec le secours.
Pour ceux qui ont un cocon, est ce que cela semble jouable (ripair) de séparer le container du cocon (petit coup de ciseaux) puis d’y monter un zip cocon/container pour le rattacher :lol:
Le container serait alors séparable du cocon ?
J’ai aussi entendu dire que lorsque l’on vole le buste un peu droit on a du mal à lire les instruments collés sur le support orienté trop vertical ?
Merci pour vos retours.
Il faut environs 5 minutes pour passer le secours du cocon à une poche séparée … c’est super simple …
Donc depuis quelques vols j utilise cette sellette Fusion 2 .Reversible, legere,confortable,facile de s installer dedans avec ou sans aide du cale pieds (au depart un pied devant un pied derriere).La capacite de rangement pour la voile est importante…Je suis content de mon achat !
Est ce que quelqu’un a eu l’occasion de vérifier le poids d’une fusion + mousse + poche arrière + cocon ?
J’en ai essayé une l’autre jour et j’ai voulu me peser dans le magasin mais la balance devait déconner car on dépassait les 3kg …
Si quelqu’un a déjà vérifié je suis preneur … (très mauvaise expérience chez d’autres constructeurs : + 400 grs sur une voile light
Je confirme. Je crains le pire c’est we avec la kobo en compéte. A voir…
Finalement, pas de souci pour la lecture kobo et vario, moyennant une position un poil arrière.
C’est le pilote qui a ete mauvais, pas le cocon : trop impatient pour assurer le sommet des thermiques !
Ou mettre l accelerateur,je ne trouve pas de velcro pour le tenir lors de la non utilisation ?
Hello
J’utilise sur ma fusion 2 bloqueurs, (je ne connais pas le nom exact) qu’on trouve, par exemple en bas des vestes de sport, pour serrer la taille, ou sur les housses contenant un duvet, ou bien encore en bas des pantalons de sport, pour serrer plus ou moins le bas, etc…
Je te ferai une photo si tu ne vois pas de quoi je veux parler.
C’est parfait pour plaquer, au décollage, l’accélérateur contre le bord avant extérieur de la sellette, et on en a tous chez soi
Bonne soirée et attention sous le chiffon.
Jolajo
Le nom du truc, c’est tanka, on en parle dans ce fil, tu peux taper “tankas de blocage” dans ton moteur de recherche pour voir à quoi cela ressemble.
J ai eu une reponse de la societe nervures ,il n y a rien d installe a l origine pour retenir l accelerateur lors de sa non utilisation…javascript:void(0);
Un peu hors sujet mais est ce que certains ont testé en comparatif la kuik2 et la fusion? Car elle semble avoir le même cahier des charges. Quelles sont les différences au niveau de la stabilité, pilotage et ressentis ? Pas forcément avec le modul cocon.
Le cocon de la kuik2 possède un airbag, mais l’ensemble est beaucoup plus cher !
Aucun retour sur la stabilité de cette sellette ? Plutôt amortie ?
Que pensez vous je mesure 1m76 et 74kg, des chances de rentrer dans la taille S ?
Que pensez vous je mesure 1m76 et 74kg, des chances de rentrer dans la taille S ?Merci
salut oui elle est amortie je fais 1.77 ,75 kg jai tous en taille M
Perso, je ne la trouve pas spécialement amortie ; précision : je l’utilise avec la semi-planchette (plutôt assis et sans cocon), et cela doit changer pas mal cette sensation si on la met ou non. Mais je n’ai qu’une petite expérience et mon seul point de comparaison est ma sellette principale : une Kortel Karma2 (plutôt amortie, je crois).
A savoir : la géométrie de la fusion 2 est la même que celui de la fusion(1), donc son comportement sur ce point. Tu peux relire le fil dédié à la fusion(1), notamment la réponse de nervures sur le réglages de la stabilité (que je mets en gras) :
J’avais aussi envoyé à nervures mon petit essai voici la réponse de manu Bonte:
"Salut Alex,
Merci de nous avoir contacté suite à ton essai de notre Fusion.
Commençons par le défaut que tu as remarqué sur l’exemplaire avec lequel
tu as volé. Nous avons eu le même genre de problème, quasiment
simultanément, sur une de nos sellettes de présérie qui avait pourtant des
heures de vol. Il s’agit non pas d’une couture qui cède, mais d’une
couture qui a été effectuée trop près du bord du tissu. Le tissu du
dossier a filé à travers les fils de la couture.
Il s’agit très clairement d’une malfaçon, la valeur de couture n’a pas été
respectée.
Nous avons donc contacté personnellement chaque client qui a acquis une
fusion pour lui demander de la retourner à l’entreprise afin que nous
puissions l’expertiser et le cas échéant la remettre en conformité.
Pour info ce défaut n’est pas critique, il ne met pas l’utilisateur en
danger.Pour ce qui est de tes autres remarques, tu as bien vu l’astuce: le
réglage d’amortissement se fait plus par les sous-cutales que par la
ventrale.
Nous avons choisi les boucles à cadre parce que c’est plus léger comme tu
le fais remarquer, mais aussi parce que c’est super fiable, y compris dans
les environnements difficiles (glace, sable)Pour les réglages de sellette, le troisième réglage est celui qui permet
de reprendre la tension dans le bas du dos, appui qui justement te faisait
défautJe pense que cette sellette qui est très riche au niveau des possibilités
d’utilisation (couché dos avec planchette, couché sans planchette, assis
planchette, assis sans planchette) nécessite un passage sous portique pour
peaufiner les réglages. D’autant que comme toute sellette légère, les
réglages ont une influence sensible sur le confort. Pour moi, on peut
voler assis sans avoir la sensation de glisser en avant. Sur ce point,
c’est probablement la combinaison du réglage d’angulation avec celui de la
sous-cutale qui fait que ton appui n’était pas parfait.Pour ce qui est du problème du maintien de dos, il est probable que dans
un premier temps le tissu aie cédé dans le dos à l’intérieur de la poche
(ce qui n’est pas visible) et que ça aie occasionné le manque de maintien
que tu as ressenti. D’autre part, je ne sais pas quelle est ta taille mais
si tu es sous les 1,70, il vaut mieux prendre la taille SOn ne peut non plus écarter la possibilité que la morphologie d’une
personne ne colle pas parfaitement à la géométrie d’une selletteen tout cas merci pour ce rapport précis et circonstancié. Nous te
souhaitons de bons vols!Manu Bonte pour l’équipe Nervures."
Cela explique l’usure prématurée et peut-être aussi le manque de maintien du bas du dos. je vous confirmerai tout ça prochainement des que les sellettes modifiées seront dispo. j’essaierai de bien soigner les réglages sur portique.
Fil complet dédié à la nervures fusion(1) : http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/nervures-fusion-t13247.0.html
Derob
Super merci
je vais lire tout ca
