Ca existe ça, la position de la kalash dans le kamasutra ?
nervures kailach
je ne sais pas si ça existe :grat: , mais on peut d’inover.
je teste ça un de ces 4 !
Bon, je déterre ce topic pour dire que je vole depuis quelques temps maintenant sous une kailash bivouac, et que c’est une super aile: très maniable, efficace en thermique (mord bien la pompe et super virage), des perfs forcément en retrait par rapport aux nouvelles voiles mais ça reste très sympa.
Seul petit bémol: je la trouve lourde au gonflage par vent nul ou faible. Suis-je le seul à penser ça? Avez vous des “trucs” pour l’aider à monter plus vite? Sur un déco court ça peut être un vrai problème je trouve.
C’est son principal défaut!
Et tu gères ça comment?
Je gère pas, j’attends qu’elle monte et des fois c’est long!
Faut aussi vérifier le calage surtout sur les versions dégainées, les C et les D ont tendance à raccourcir et ça n’aide pas la voile à monter.
Le calage est nickel, voile juste révisée.
Il faut donc que je prenne ça avec philosophie… je ne me serais pas attendu à ce défaut sur une voile légère de ce type. Mais bon, je vais m’adapter…
Effectivement elle est lente à la montée, même la version bivouac. Mais j’ai eu pire avant, la Lhotse de Nevures (ou Diament d’ITV). Au moins quand c’est fort, tu ne risques pas te faire arracher, il ne faut pas la contrer et faire un à deux pas vers elle. Bref pour la méthode, tout comme piment, la lever tranquilou, ne pas se presser on n’est pas à 0,5 seconde près. Il faut lui laisser le temps ne pas la brusquer, ne pas la déformer et ceci quelque soit la force du vent. Peut-être peux tu essayer de la décoller avec les A dans les mains à hauteur des oreilles, les mains dans l’aligement du tronc, avec la Kailash j’ai pas trop essayé, mais avec la Lhotse lors des décollages au treuil donc sans pente et sans vent ce qui n’est jamais évident, ça marchait mieux. Pour la sellette j’ai une Woody Valley Peak ancienne, mais correcte et qui a le mérite de pouvoir voler quasi assis ou couché.
Moi aussi je suis pas 100% à l’aise avec le gonflage de ma kailash bivouac depuis qques temps, j’en était à me dire que je devrais la faire réviser…mais vos messages me rassurent un peu. Faut dire aussi que les élévateur s sont ach’ment long ça aide pas. Sinon quand le vent est fort, une technique qui marche bien c’est de ne prendre que les 2 suspentes centrale de chaque élévateur avant, ainsi elle a plus envie de partir en crevette.
Sinon en vol, toujours top.
Oui, enfin quand le vent est fort je la trouve plutôt calme, pas de problème (éventuellement en la préparant un peu en accent circonflexe). Les qualités de ses défauts, et réciproquement…
on peut dire ça, faut savoir que lluna avait le défaut inverse, très difficile de la garder par terre sur un déco ventilé, pas évident du tout à gérer lors de la préparation.
j’ai une kailash (pas bivouac) et je ne suis pas gêné par le gonflage. Il suffit de laisser l’aile monter mais elle monte toujours même si c’est lentement.
Pour répondre à la question : pour la sellette, j’ai choisi léger pour aller avec l’aile : une ava-sport x alps (2,4kg) et je recherche un secours ligth (si vous connaissez…
Sinon, un régal de glisse cette Kailash !
Oui, je suis allé faire du gonflage vendredi, effectivement. Mais je me demande comment ça se passe sur un déco vraiment court, et sans vent. Avec la Montana, je ne me posais même pas la question.
Ben oui, pour du déco montagne montagne il vaut mieux une faïal ou une aloha qui montent mieux que la kaïlash.
Je suis en train de tester une Kaïlash Bivouac, qui m’a l’air pour l’instant fort sympathique (il me faudrait des thermiques maintenant svp)
Qqun aurait les articles de presse à son sujet ?
Merci d’avance
Vivien
