Niviuk skin 2
Hello, j’ai essayé la 18 avec un ptv quasi à 90 ,soit le max pour cette version.
Beau jouet qu’on oublie quasiment dans le sac !!! L’outil pour la montagne .
Cependant je ne la prendrais pas cette année, il me manque clairement du métier pour être serein dessous. Il faudrait essayer la 20 pour voir .
À ma charge alaire, et ma très modeste expérience (moins de 100vols ) :
La prise en charge ne m’a pas impressionné ,elle monte avec rien , sans les avants c’est mieux,mais les pieds ne décolle pas du sol avant ma Yeti (26 m2 ça fait une belle différence quand même)
En l’air c’est vraiment un vélo ! De course même, ça réagit vite .Pleins de petites secousses mais sans grande importance on s’y fait vite . Cependant dans la tabasse ?? . Très réactif donc molo sur les commandes ça plonge vite ,n’étant pas particulièrement fin …
Elle a l’air de planer vraiment correctement !! Pas vu de différence de finesse ni de vitesse par rapport à ma yéti 4 ! C’est impressionnant quand on regarde au dessus et le peu de tissus !
Bien solide en l’air tout est tendu comme un string de prentendante en boîte d RCe nuit, malgré quand même une belle fermeture frontale aussitôt accéléré à fond bien surpris car ça me paraissait pas turbulent.
Attero sans tester les trims, ça arrive vite sans vent y’a moyen pour un pas tros dégourdi clé moi de faire de belles tranchés !
Bref un bien bel engin mais je me vois moins serein dessous sans parachute ni rien par rapport à ma yéti
C’est un peu normal je pense mais à essayer​ avant,
je comptais en prendre une comme voile à tout f
aire Mais la voile magique qui remplace tout n’est pas encore sortie (pour mon niveau tout du moins )
Ça y est: reçue!
Petite expérience (soixantaine de vols sur UL3 25), mais la prise en main a été très facile. Pas vraiment de vol de chauffe avant ce premier vol et donc un enchainement via ferrata + deco sur pente enneigée faible et attero parking immense, voila mes premières impressions en vrac:
  • sac à dos type alpi 30 litres à peine rempli avec l’aile (+sellette nervure expe2) et vêtements de rechange + ravito. C’est vraiment light (vérifié à 2kg150 avec sac de rangement)
  • démêlage sans aucun problème malgré le nombre important de suspentes
  • deco impressionnant de facilité (dos voile avec petit vent de travers…): ça monte tout seul; la prise en charge est très rapide (skin 2P18 pour ptv 86kg)
  • en vol, pas trop d’info je devais rentrer en fond de vallée et j’ai tiré tout droit par peur du plouf; pas de mesure objective mais le plané est loin d’être ridicule.
  • j’appréhendais l’attero avec les retours sur la première version de l’aile; je n’ai pas eu de problème en posant sur 3 à 4 foulées dynamiques mais sans plus dans un vent quasi nul. Je n’ai pas utilisé les trims (je ne sais pas m’en servir d’ailleurs, juste lu le manuel…) et j’ai donc gardé le réglage usine.
  • je dois affiner le pliage pour obtenir la meilleure compacité possible… vous utilisez quel sac?
voilà, vivement les premières sorties avec ascension nocturne et deco au petit matin… je sens qu’elle va devenir un compagnon de tous les instants montagnards karma+ .
bons vols à tous
salut Sebskin, merci pour ton retour sur la voile. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es passé de ton UL3 à la Skin2? la compacité? merci d’avance pour les éléments de réponses,
bons vols!!
Mathilde
Quand je vois la skin2 20 à 2,7kg, poids identique à la supair eiko 23 et l’advance pi2 23, je me demande quel est le réel avantage de la skin ?
Quelqu’un pour m’éclairer ?
Je ne parle pas de la skin2P qui pèse 400g de moins : tissu léger avec une seule surface, ça me plait moyen en durabilité…
la durabilité! une skin normal c’est du costaud! une Eiko du papier à cigarette!
salut,
je suis passe de l’UL3 25 à la skin 2P 18 pour le gain en compacité avant tout qui est vraiment énorme (le gain en poids n’est pas négligeable non plus, je passe de 2,75 à moins de 2,1kg). Et aussi une légère sensation d’être surtoilé sous la 25 (voile sortie de stage initiation).
L’année dernière, j’étais au Kazakhstan dans les Tian Shen et meme si l’UL n’est très lourde et volumineuse, le sac d’expe était énorme (je suis au gramme près pour tout mon équipement d’expé): sac autour de 20-25kg et à 6000-7000m, ça compte. J’ai fini par jeter l’éponge et j’ai laissé l’aile au BC pour les assauts finaux (ainsi que le matos photo trop lourd), je l’ai eu amer quand j’ai vu que j’aurais pu tenter un vol à 6140m à la descente.
Là je me dis que la skin 2P parfaitement pliée resterait en fond de sac (pas sûr avec la fatigue extrême parfois).
J’envisage de prendre une sellette ozone FLite mais le prix me rebute: un posé sur les fesses et je l’explose??? (et ça m’arrive souvent après de gros deniv avec un gros sac)…
le seul défaut pour l’instant, c’est le ptv limité à 90kg… à tester.
bons vols
Il faut comparer ce qui est comparable. Si tu prends des ailes classiques en tissu léger, il faut aussi prendre les monosurfaces en tissu léger et là la différence de poids et d’encombrement est nette. La Pi2 19 est à 2.35kg et l’UFO18 (ou la Skin 1) P à 1.8. En pourcentage ça fait une différence très significative.
Sur la Skin 2 P par contre Niviuk s’est clairement planté. 2.1 kg pour la 18 (soit 300 g de plus que la 1 !!!), cela n’a quasiment plus aucun intérêt par rapport à une aile classique. Si on veut une monosurface, il faut s’orienter vers l’UFO ou la Skyman Sir Edmund qui semble particulièrement intéressante
j’ai longtemps réfléchi à ces trois modèles, le facteur poids étant primordial pour moi (après la compacité)
UFO 18: 1,8kg
skin P 18: 1,96kg
skin 2P18 : 2,08kg pour la mienne (+100 à 200g par rapport à la première version donc): ce n’est pas énorme si les qualités de vol ont été améliorées comme annoncé.
La différence entre le comportement des deux ailes UFO et skin a aussi été développée dans de nombreux tests et d’ailleurs les ptv à surface égale sont différents. Le choix doit se faire là dessus et pas uniquement sur le facteur poids (300g de différence au pire).
Evidemment par soucis de sécurité, je pensais rester sur les doubles surfaces devant les test positifs de la pi2 mais le gain en compacité à ptv égal est très largement en faveur de la skin2P.
J’ai pesé la mienne à 1.825 kg donc le supplément de poids de la 2 est quand même assez important
Je pense que le poids n’est pas le seul argument pour cette aile montagne. Effectivement, elle est tres proche du poids d’une ultralite qui est une double surface. Donc à priori, pourquoi prebdre une skin… lors de mon essai de la skin, j’ai trouvé que par rapport à mon ex ultralite 3, les sensations ne sont tout simplement pas les mêmes. Je pense donc que cette skin n’est pas à classer avec les ailes double surfaces. C’est un hybride. Un mixte entre minivoile et aile classique. De plus, encombrement minime dans le sac.
Pour ma part j’ai donc décidé de passer à la skin car:
Je ne fais que du rando vol ou du vol bivouac
Reactions en l’air différentes et plus joueuse
Apres le poids, tant que ca reste tres light, cela me va.
Attention tout de même à vouloir trop gagner sur le poids je pense que la solidité de l’engin va devenir problematique…
salut Lionel06, tu veux dire que ton UL3 était plus “camion” en l’air comparée à la Skin, qui étant une monosurface, bouge beaucoup plus ?
Toutes ces ailes subissent les mêmes tests de charge il me semble donc pour la solidité pas trop de soucis avec aucune je pense
J’imagine que le problème des voiles ultra light serait de refaire ces tests après deux ans d’utilisation. Perso j’ai vu des voiles ultra light (Yeti light et PI) inutilisables après deux ans d’une utilisation ‘normale’, je trouve que le concept de voiles jetables atteint une limite.
Je trouve la skin beaucoup plus joueuse, plus vive, plus reactive. Et peut etre même plus facile qu’une double surface comme l’ul3. Y’a rien à faire elle de remet toute seule quand on releve les bras. Donc, pour moi, je préfère ce type de comportement.
LA DURABILITE plutôt que la solidité à l’état neuf ?
Je ne crois pas qu’on puisse parler de voiles “jetables”. Ce sont des voiles de niche ou, encore plus pour les simples surfaces actuelles, des voiles ultra-spécialisées.
En revanche, pour un volant comme moi par exemple, les simples surfaces représenteraient une sorte de paradoxe. C’est à dire que pour leur utilisation je serais à la recherche du poids et de l’encombrement minimum et en même temps, je serais certainement incapable de les utiliser sans un parachute, rien qu’à imaginer que les conséquences d’une grande déchirure seraient facilement bien plus graves que sous une construction classique…
Pour la durabilité, j’ai gardé mon ul3 3 ans et l’ai revendu apres l’avoir faite réviser. Resultat de la revision : aile comme neuve. Même pas de recalage à faire. Donc en étant soigneux, ces ailes tiennent bien dans le temps
Ne reste plus qu’à définir une utilisation normale… Si c’est voler 200h par an ou faire des séances de gonflage fréquentes, les voiles light, à fortiori des monosurfaces, c’est pas adapté du tout. Si c’est pour voler 50 h, en prendre bien soin, ça durera bien plus que 2 ans. Je n’ai jamais gardé mes ailes si longtemps, mais un pote a une UL3 depuis sa sortie, donc 5 ans et franchement elle est en super état. Et perso pour avoir fait révisé des ailes light après 3 ans, il n’y a jamais eu de soucis au niveau de la résistance des tissus.
Effectivement pour ce qui me concerne, ce serait une seconde voile uniquement pour les vols rando ou en fond de sac en montagne. Le reste du temps je vole avec une rise 2 superlight de 4.3 kg.
Pas de secours dans ce cas, un sac selette ozo ou le sac de montagne si fond de sac. Vario solaire. Il reste le cas hypothétique de la déchirure…
Ca reste des voiles qui sont utilisées modérément. En vol rando, on est rarement plus de 1h en l’air !
Si l’on veut randonner et crosser, on se tourne alors vers des voiles de cross allegées, type alpina 2, diamir 2…
A mon avis la majeure partie des Pi2, Ultralite, skin vole moins de 20h/an !
Il est certain aussi que la porosité des tissus fin type skytex 27 est largement plus faible que les tissus de 36g ou 40g. J’ai pu le constater sur ma montana en comparant les valeur entre l’intrados et l’extrados.
Il faut aussi voir que selon les marques, la qualité du tissu n’est pas la même, même si ils se fournissent tous les deux chez Porcher…
