N'oubliez pas la prévol... (bis)
Je ne sais pas si c’est la raison, mais c’est interdit de larguer la voile.
Mais c’est pas interdit d’avoir des maillons largables.
Dans le cas de cette vidéo, à aucun moment la voile principale tire suffisement pour créer un effet miroir. Larguer la voile n’aurait strictement rien apporté de plus.
De plus j’imagine que le pilote est tellement stressé sur la vidéo qu’il aurait été capable de ne larguer qu’un élévateur. Dans ce cas la voile peut se mettre en rotation et a de grande chance de choper le secours. Scénario déjà vu en SIV.
C’est un ou plutôt 2 points de contrôle prévol supplémentaires, ce sont des accessoires qui peuvent aussi être défaillant ou défaillir plus que des maillons “normaux” car de construction mécanique plus complexe, c’est une manip supplémentaire pour les actionner si nécessaire sans oublier qu’il faut aussi de préférence larguer les drisses d’accélérateur avant. Quand on voit combien le stress peut déjà handicaper pour trouver et tirer sur les bons élévateurs afin de neutraliser la voile principale, pas sur que le même pilote se débrouille mieux pour larguer au lieu de neutraliser.
Et après il y a aussi le poids pour certain, le fait de laisser la principale vivre sa vie avec tous cela que ça implique (quand on voit que des pilotes assure leur pods pour ne pas le perdre…)
Cela a plus de sens pour en biplace qui est certainement plus physique à neutraliser, perso j’ai gardé l’André Rose. On pourrait aussi penser à une adaptation de celui-ci au solo (à concevoir sérieusement bien sûr) mais là aussi, forcément cela s’accompagnerait d’une complexité supplémentaire.
Souvent le plus simple est le plus efficace si… on est apte à s’en servir. Faut dire que dans le cas contraire ; si on ne sait pas s’en servir du plus simple, rarement cela marche mieux avec plus compliqué.
:canape:
Edit ; grillé par Patrick, :trinq:
Merci, effectivement ça parait tout simple de prime abord, je me doutais bien qu’il y aurait des mais…
Et puis j’avais oublié les drisses d’accélérateur :dodo:
Contrairement aux parachutistes, où larguer la voile principale en cas de sketch, est une pratique normale et apprise lors de la formation, pour moi, me séparer de la voile rajouterait du stress à un moment où il y en déjà.
Avoir un système comme les chuteurs où c’est le largage qui extrait le secours, me paraît trop complexe dans la mise en oeuvre, anxiogène sans formation spécifique, et certainement peu adapté à notre pratique où c’est lorsque nous sommes près du relief que nous risquons d’avoir le plus besoin du secours.
Pour en revenir à la vidéo, j’ai le même sentiment que Patrick, le terrain d’atterrissage me paraît sacrément inhospitalier. Je trouve, toutes proportions gardées, qu’il s’en sort plutôt pas mal, sans trop de bobos semble-t-il.
t as les nouveaux systèmes Supair Base ou le Exit de je sais plus quelle marque qui existent
le principe est tel que tu décris, c’est la voile principale qui tire le secours, il est deployé verticalement du coup il est ouvert ultra vite. en plus ce sont des parachutes “base” rectangulaires dirigeables c’ est bien non?
malgré le coût de ces équipements faudrait adapter sur des sellettes de vol normales, pas facile a faire, mais ça vaut le coup
Les maillons largueurs, c’est 500g la paire…
Et avec un système pour les drisses d’accélérateur ça fait usine à gaz, pour un truc qu’on n’utilise presque jamais si on n’a pas un rogallo.
Question conne sur les maillons largables.
Si on se rend compte que le l’ouverture involontaire d’un volontaire est possible et est potentiellement dangereux.
Vous ne pensez que rajouter un potentiel “risque” supplémentaire (largage involontaire de la voile) n’est peut être pas une bonne idée, d’autant plus que le largage de la voile involontaire sans être déjà sous un secours risque d’être a coup sur mortel ?
Ou alors les maillons largable ne “peuvent pas” s’ouvrir involontairement ?
J’ai regardé sur YouTube, je ne connaissais pas le système, c’est vrai que ça a l’air rapide.
Le soucis doit être pour larguer l’accélérateur, en accro, le problème ne se pose pas. Certainement qu’il doit être possible de trouver une solution pour les sellettes classiques.
Toutefois, il faut imaginer un système simple, que tout un chacun puisse mettre en oeuvre sans risque d’erreur,qui soit facile à vérifier lors de la prévol, pour que le montage sensé sauver des vies ne devienne pas une source d’accidents.
Je ne sais pas quelle est la perte d’altitude avec ce système pour le déploiement du secours, plus rapide ou moins que de jeter nos pépins ?
Par expérience non désirée, je sais qu’un double coupole, fraîchement replié, s’ouvre en moins de 50 mètres.
Plus rapide avec un base, moins de perte d’altitude… quand ça s’ouvre. Il y a eu quelques incidents.
C’est presque impossible que des quick out s’ouvrent involontairement à partir du moment où rien ne vient contrarier le clippage de l’insert dans la base.
Le seul écho d’ouverture intempestive que j’ai eu c’est sur un biplace: les trims bas sur les élévateurs empêchaient que l’insert se clippe proprement.
https://vimeo.com/55721768
500g :koi: :koi: :koi: :koi: t’es sur ??? Je suis sur le cul la…
Pour completer l’histoire, c’est probablement un peu farfelue, mais on pourais pas imaginer des drisses d’accelerateur “tarées” à une certaine valeur de traction, du style 30 ou 50kg…Au dela, c’est rupture ?
alors pour les systèmes de largage “base” et Exit, ou pour les largables normaux on peut utiliser le système “quicky” pour l’accélérateur
http://www.flugsau.ch/picture/quicky/IMG_8646_frei.png
donc voilà tout est réglé! reste juste à adapter tout ce beau système de manière confortable à utiliser sur une sellette cocon ou ouverte cross, mais c’est jouable
Et dire que certains trouve l’André-Rose trop complexe… :sors:
c’est sûr que là, détacher la voile commence gentiment à devenir une punition :roll:
Non, je pensais plutot à une liaison avec un truc dans le style :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-11F55M5617457#moid:MO-11F55M8734847
Tu en prend un qui pete à 22kg, au pire, doublé ca pete à 44kg et basta, juste une liaison entre la drisse d’accelerateur et le croc fendu ?
Je délire ou bien ? :grat:
sinon il y a ça
http://www.korteldesign.com/shop/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/k/hkar141.jpg
très facile à faire soit même avec des crocs fendus classique ou à 3 trous
Vous complexifiez et cela est toujours source de problèmes potentiels.
Simplifiez toujours au maximum votre matériel, car si une embrouille est possible il est sur quelle arrivera un jour.
Le largage de voile est une solution à un problème qui n’existe pas dans la plupart des cas. Regardez à nouveau la vidéo qui ouvre ce débat, en quoi le largage de la voile aurait avancée la situation ?
Même les gesticulations du pilote pour tenter d’affaler sont inutiles. À aucun moment la principale tire suffisement pour créer un effet miroir. Une fois sous secours, il aurait pu attendre sans rien faire avec sensiblement le même résultat final.
c’est plutôt le secours qu’il aurait fallu pouvoir larguer dans ce cas de figure!
