Nouveau cocon light Stay Up de Neo. [était : Skywalk Spice (Cayenne 5 light)]
:mdr: :mdr: tu t’es aussi retrouvé un peu désemparé en essayant de trouver une solution pour accéder aux poches? J’arrive pas sans enlever une bretelle…
sinon, enfilage post-décollage, tu as une solution miracle? malgré toute ma bonne volonté j’ai du mal a attraper le cocon sans utiliser un élastique
J’arrive quand même à y accéder mais moyennant quelques contorsions… Pas toujours simple hors transition.
Pour attraper le cocon plus facilement sans élastique je replie le plateau vers l’arrière pour éviter qu’il prenne le vent. Suivant la course d’envol ça marche plus ou moins bien. Sinon une bascule vers l’avant est indispensable
Pour moi delight2
Kolibri pour ma part, et le passage a la stay up était un gain en pilotage immense tout en conservant une grande stabilité en roulis
Merci les gars. Vue que ce sont 2 modèles plutôt stable, c’est que j’ai du passer à cote d’un réglage…
Tu volais avec quelle voile ?
Alpina 3 en S. Elle est plutot calme…
Idem, sellette stable, avec une bonne autorité en virage. Je vole en AirDesign Rise 3.
Alors une question, peut être toute bête, pourquoi ne pas vous simplifier la vie avec élastique. Cela marche si bien avec ma Delight-2 que je n’hésiterai en rien d’en mettre pour le 1er vol avec un futur cocon s’il n’en est pas équipé d’origine. A se demander pourquoi les concepteurs/constructeurs font l’impasse dessus pour la plupart ?
je préférerais m’en passer parce que ça me dérange parfois quand je veux attraper l’accélo
Salut Wowo, tu as une photo du concept ?
Ben justement il me semble que c’est fourni avec le Stay Up mais ce doit être le premier truc que j’ai enlevé… Peut être je vais y jeter de nouveau un œil.
non, pas d’élastique fourni avec le stayup. avec la sellette tu reçois le sac filet de rangement, la sellette, le cockpit/pochesecours, le petit filet ventral.
En option tu as la miniplanchette cockpit, et bien sûr les sacs.
un bout de sandow 1.5 attaché au bout fonctionne bien
Là, sous la main ou plutôt dans la tablette, non. Mais… ce n’est pas compliqué à décrire pour moi et ne devrait pas trop à imaginer pour vous.
Ma sellette est une Delight-2 mais très certainement des similitudes doivent exister avec la plupart des sellettes cocons du marché.
En bas du cocon, 2 elastiques ronds noirs (d’origine) sont installés de chaque côté depuis le nez du cocon jusqu’à l’accélérateur. S’ils sont fixés côté accélérateur dans le prolongement des drisses à la jonction 1er et 2èm barreau. Côté nez du cocon, ils passent à travers des oeillets et se laissent régler en tension en fonction de l’emplacement du noeud suffisamment volumineux pour l’empêcher de glisser à travers les dits-oeillets. Ces elastiques sont prévus d’origine pour éviter que l’accélérateur ne se tortille ou soit introuvable une fois en vol. Grâce à ces elastiques il reste posé à plat sur le plan de glissement du cocon et à une hauteur ou il est attrapable avec un pied sans pour autant tirer déjà sur les avants.
Tout ce bla bla pour imager le contexte.
Perso, j’ai installé dans le nez du cocon un élastique plat de mercerie (cela sonne mieux que de “slip”) de largeur 6 mm en le fixant avec le même principe que ceux décrit ci-avant. En le passant à travers les oeillets de chaque côté du nez du cocon et en réglant la longueur pour que en le tendant par son millieu cela donne un triangle +/- équilatéral avec la planchette du nez de cocon. La bonne longueur de cet élastique est atteinte, à mon avis, quand tendu l’angle fait autour de 90° et qu’il ne dépasse pas pour autant trop du nez du cocon et aussi que tension relâchée en son millieu il ne fasse pas long que nécessaire que la largeur disponible entre les deux oeillets auxquels il est fixé.
Cet élastique en son millieu j’ai noué avec un noeud qui ne glisse pas un lacet suffisamment long au bout duquel j’ai enfilé une petite boule (~15mm de diamètre) percé d’un trou pour passer le lacet évoqué précédemment. Avec des noeuds de part et d’autre de la boule je règle la longueur utile de mon lacet. Un tonka boule fait aussi l’affaire.
La bonne longueur de ce lacet est, toujours à mon humble avis, quand la sellette sur le dos et bouclée comme il se doit. La boule (ou le tonka) passer sous la 1ére boucle ou une suivante de la chaussure du pied que l’on a l’habitude de rentrer en dernier dans le cocon (voire en fonction de la forme de l’ouverture du cocon et/ou du positionnement des rabats de celui-ci) il ne faut pas que le cocon gêne pour courir, du moins pas plus que s’il n’y avait pas de lacet.
Une fois en vol, il suffit de tendre et lever la jambe au pied de laquelle le lacet est fixé à la chaussure et cela positionne sans coup férir le nez du cocon et son ouverture idéalement pour permettre au talon de l’autre jambe de venir le choper et le maintenir pour rentrer la 1ère jambe avec son lacet dans le cocon, ensuite on rentre la jambe encore dehors et… voila.
Alors quelques points clefs que m’a appris l’expérimentation :
  • le fait de combiner un élastique transversale dans le nez du cocon et un lacet donne suffisamment de souplesse utile mais aussi une certaine longueur de lien non-elastique qui évite d’avoir le cocon collé dans les mollets.
  • le fait de régler la longueur de l’élastique pour que sans tension il ne présente pas beaucoup de mou rapport a la largeur entre les deux oeillets et aussi qu’il ne dépasse pas du nez du cocon évite pratiquement tout risque de de se coincer l’une ou l’autre chaussure dedans en enfilant le cocon et/ou en utilisant l’accélérateur en vol.
  • le fait d’utiliser un élastique de slip de 6 mm permet de passer facilement dans les oeillets. Il est aussi suffisamment fragile pour qu’en cas eventuel de de pieds coincé en arrive à l’extrême à le casser si on n’a pas réussi en forçant à le faire glisser d’un côté ou de l’autre à travers un oeillet, tout en étant suffisamment solide pour tenir une ou deux saisons sans souci. Enfin je le choisi blanc ce qui est moche c’est vrai mais avec l’avantage d’être très visible au moment de l’harnachement et de minimiser les risques de coincer quelque chose avec.
  • idem pour le lacet, la boule ou tonka que je prend d’une couleur qui dénote avec le cocon, mon pantalon et mes chaussures et leurs lacets. De toute façon une fois en vol, plus rien de visible.
    - tous ceci n’économise évidemment pas d’être très attentif au moment de s’équiper…
En vidéo à partir de 4 minutes 20 :
https://www.youtube.com/watch?v=hLNtf_HwDtA
T’es gentil et merci pour la vidéo, en me penchant bien avec la kolibri j’ai toujours attrapé le cocon en plus de 300 deco. Avec la stay up, en me penchant bien et en tendant bien la jambe ça ne marche pas
Avis à prendre avec les pincettes, j’ai fait qu’un seul déco avec la stayup, mais j’étais bien incapable d’attraper le cocon sans les mains alors que je le fais avec toutes mes sellettes depuis bien au moins 7/8 ans…
L’élastique c’est surement bien, mais ca me fait tellement chier au déco/attéro que je n’ai jamais réussi à m’y faire. Le l’avais sur la forza par exemple. Pour moi c’est pas une super solution…
