Nouvelle fonction : Zones Aerienne 3D et l'icone AirspaceFinder
Hello Christian
Tu as déjà ici un départ d’infos : http://www.parapentiste.info/forum/reversale/reversale-fait-son-cinema-t34304.0.html donné par giloutho
Bonjour à tous,
Après avoir réécrit une bonne partie du code et après la sortie de l'excellente mise à jour de LogFly http://www.logfly.org/index.php?id=telechargement par Gil Thomas qui permet de gérer la sélection des zones voulues et l'envoi vers le VGP très simplement, les tests peuvent enfin reprendre.
Une version 7.004 Beta est disponible dans en bas de ce message avec comme améliorations :
  • correction du bug qui corrompait le système de fichier du REVERSALE, endommageant carnet de vol et fichier de paramètre.
  • l’icône airspace correspond à la zone la plus proche horizontalement ou verticalement et non la dernière zone détectée.
  • ajout de la distance jusqu’à la zone la plus proche indiquée par l’icône Airspace
  • gestion d’une plus grande distance de recherche des zones alentours
En cours :
  • amélioration de l’écran d’affichage graphique des zones, pour plus de lisibilité.
  • ajout de sons lorsque l’on passe de pas de zone à arrivée près d’une zone, et lorsque l’on viole une zone.
  • gestion des zones de type cercle
  • amélioration de la navigation entre les différentes pages
  • ajout de la hauteur sol
  • correction de quelques confusions dans les altitudes : pieds et mètres
Mettez à jour votre appareil et utilisez LogFly pour sélectionner les zones à envoyer dans votre VGP.
Pour plus d’infos, lire le message du début du fil.
N’hésitez pas à faire des retours et des remarques sur la combinaison VGP Airspace / LOGFLY 2.3.3
Bien à vous et merci pour votre patience
Nicolas - REVERSALE
:coucou: Nico :pouce:
  • :trinq:
    :+1:
bonjour j’ai acheter mon reversale aujourd’hui et je suis plus que nul en informatique comment on met a jour le reversale?
bon choix pour le vario :wink:
normalement, tu dois avoir ton VGP sur la dernière version stable.
La version donnée sur ce fil de discutions est une version de test. C’est plutôt pour des gens qui vont tester, car il peux rester quelques bugs.
Je te conseille de faire la mise a jour une fois que la version sera stable.
Si vraiment, tu as la doc ici : http://reversale.com/resources/Documentations/VGP_V6.14.pdf
et tous les programmes utiles la : http://reversale.com/page18/index.html
La doc est très explicite, et tu devrais t’en sortir sans soucis.
Ok merci verrait sa demain a tête reposer
:pouce: :pouce: :pouce:
Bravo et respect, pour ce travail constant d’amélioration de notre bouzin préféré ! :slight_smile:
Retour d’info sur la version 7.004B
J’apporte ma contribution en signalant l’affichage parasite du chiffre 100000 en surimpression du témoin de charge de l’accu et du volume son. Les zones aériennes sélectionnés s’affichent normalement malgré l’info : NO AIRSPACE sur l’écran du VGP.
Can anyone tell me if the pictogram from gps and battery are ok? and what does the dots from battery and near the sound volume means.
I am from Bucharest and I tryed it in bucharest where we have 2 c class ctr round. I havent seen any change. From time to time the simbols of “plane and 100” disapeare and reapere.
I will try more to see tha changes of the icon if shows or not airspace.
Also when i push the down button it shows me map and more info I don’t know what means and they seam are not changing although i am on move. i will come back with a picture of the map screen.
Thank you.
Here is the picture with map screen.
I believe that the dots from batery and from sound volume pictograme are like this because of the 100 000.00 that are under the batery and sound pictograme.
Please if someone can tell me from my second picture what does the number represent from top to bottom.
You can answer in french i will have someone translate.
Thanks again.
L’affichage correspond au nom de la zone, les altitudes hautes et basses et l’altitude en cours.
Pour l’affichage débordant sous l’indicateur batterie , je pense que c’est du a la grande distance a la zone ( beaucoup de chiffre…) . Pour moi en essai a 950 m de la zone pas de soucis.
Pour les essais utiliser de préférence l’excellent Logfly.
Je constate le même dysfonctionnement que stebro82 : quelle que soit la distance réelle aux zones aériennes, le VGP trouve quelque chose comme 1000000 (je n’ai pas noté le nombre de zéros…).
De surcroît, comme rapporté en septembre, la zone R45 S3 du réseau très basse vitesse n’est pas prise en compte par le VGP. Peut-être en raison du fait qu’elle a une forme concave (je n’ai pas eu le temps de tester ça) ?
Il serait intéressant de voir si les problèmes cités plus haut se produisent
egalement avec une zone créer totalement avec LogFly.
Vu que pour ma part je n’ai pas testé avec une zone existante mais avec une zone crée et placée ou je veut pour mes essais.
Bonjour
merci pour la mise à jour
y a t il d’autre fichiers txt de l’espace aérien français, le france.txt n’est pas à jour pour le 11 et 66.
au cas ou, y a t’il moyen d’éditer le fichier autrement qu’ en entrant dans le fichier texte.
:coucou: à tous,
Le site de référence pour les espaces aériens est le site de la FFV. Dernière mise à jour le 7 avril dernier…
@ttamttam [quote]la zone R45 S3 du réseau très basse vitesse n’est pas prise en compte par le VGP
Tu peux dire où ça se trouve ? Je ferai un essai en la repositionnant au dessus de chez moi :mrgreen:
Juste une précision pour éviter les confusions
Oui, le mode du vol à voile met régulièrement le fichier en lien à jour, et est très fiable, il peut donc être notre “référence”, mais cela n’est pas une référence officielle.
Si vous notez une erreur ou une mise à jour absente, après vérification, veuillez indiquer la modif à apporter, en citant/liant les documents officiels du SIA[ correspondant puisque tout changement y est documenté.
L’adresse mail est indiqué là: http://www.ffvvespaceaerien.org/?page_id=412
Si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire ou n’êtes pas sûr, transmettez-moi vos doutes, et je ferai le nécessaire s’il y a besoin.
Lignes 10479 à 10500 de 140407__AIRSPACE_France_1405b.txt
** R 45 S3 YONNE (05AVRIL 2012) **
AC R
AN R45 S3 (sauf SDJF)
En gros, elle s’étend de Couches à Avallon.
(en ce qui me concerne, je n’ai pas encore eu le temps de faire une pseudo-zone en forme de croissant de lune dans Logfly pour tester. D’autant plus que ça me force à démarre une VM, ce qui est lourd.)
Bonsoir,
Bug constaté hier soir après un vol, impossible d’éteindre l’appareil avec la zone aérienne activée, quelque soit l’écran affiché, en revanche une fois “zone aérienne” désactivée dans les réglages, j’ai pu éteindre le gps
Quelques tests supplémentaires plus tard :
  • une zone faite à la main en forme de C est bien dessinée
  • hier, en étant beaucoup plus près de la R45 S3, elle s’est affichée
La question est donc : comment le reversale trie-t-il les zones qu’il doit traiter ?
Cordialement
Bonjour
Ce serait possible d’avoir un statut sur cette fonctionnalité de zone aérienne ?
Quand est ce que la version sera officielle ? ie plus en version beta, et certifié sans bugs connus ?
Les prochaines maj/versions seront prévues pour quand et avec quels compléments fonctionnels ?
merci d’avance pour les infos
Tient, j’avais pas vu ton message, fab31.
j’utilise les beta depuis la 01 (il est a la 04) et je n’ai pas de bug actuellement. Il y en avait un dans la 01, qui pouvait supprimer le fichier de conf, mais résolu).
Vous pouvez passer sur la version 7 sans trop de soucis.
mise a jour : http://www.parapentiste.info/forum/reversale/nouvelle-fonction-zones-aerienne-3d-et-licone-airspacefinder-t31408.0.html;msg447344#msg447344
doc et logiciels : http://reversale.com/page18/index.html
