J’ai pas trouvé le fil je pensais qu’il y en avait un pourtant :
http://flyozone.com/paragliders/fr/products/harnesses/ozium-2/info/
Ozium2
je suis curieux de voir les photo plus détaillé, on dirait un fork de la Forza, en tissu allégé.
Trop tard, ma Fora arrive à la fin de la semaine
Sait on quand elle sort et à quel prix.
En tout cas si c’est aussi confort que la Forza… ça risque de cartonner !
Ça fait en tout cas depuis le debut de l’automne 2016 que cette page ozium2 est sur le site et pas moyen de savoir quand ça sort réelement
Certains prévoient que ce serait la Forza en version light.
La Forza a t elle le système “Anti Roulis” ?
la Forza l’a en tout cas mais l’Ozium il manque le manuel d’utilisation
Je serai(s) curieux de pouvoir tester la différence feeling et autorité du virage versus confort entre les 2 types de protection + option plaque rigide…
Bon voila elle est dispo
Pas livrable avant des lustres… Me rejouis de lire des feedback ça m’interesse
Salut, je serai bien prenneur d’infos car je voudrai bien changer ma Ozium & pour la 2; la 1 est top mais au bout de 4/5 heures manque un peu de confort!!! surtout les bretelles.
Surtout les différences entre la 1 et la 2?
Ce châssis d’Ozium 2 me fait vraiment penser à la Forza en allégé (tissu sans doute, sangle c’est certain). Même pod, même option de protection dorsale.
Flood parti ici: http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/flood-desagreable-ozium2-t48333.0.html
Je cite juste une partie d’intervention constructive:
Effectivement, on dirait vraiment la forza. Ce qui est intéressant ce sont les options
3 POD : lycra, semi light, lourd
2 mousses : haute densité ou light
1 plateau carbone pour venir équiper la mousse light
et 2 types de plateau pour les pieds du cocon.
A choisir je partirais sur une Ozium2 M cocon S semi light et mousse haute densité pour rester sur le confort d’assise de la forza. Et pour le plateau du pied du cocon je prendrais le plus light. Du coup je trouve un poids à 2,7 kg contre 5kg pour la forza.
Si quelqu’un l’a essayé en vol pour comparer typiquement à la Forza ça m’intéresse, notamment sur l’efficacité du réglage de stabilité et des maintiens lombaires.
En tout cas c’est assez bien d’avoir autant d’option sur une sellette, on va arriver à “tunner” sa sellette selon sa pratique et pouvoir un jour peut être faire un mouton à 5 patte.
Bon j’ai fait une petite liste des options et poids pour ma taille
ozium 2 harness L pod M
L harness 1380
pod lycra 570
lightweight foam 320
backplate 195
carbon footplate 100
speed 30
cockpit foam 60
2665
sans mousses 2285
est-ce que c’est volable sans mousse et sans backplate??
ça ferait 2095g et 3290g avec un secours xtralite ce qui est à peu près pareil que ma kolibri, mais du coup est-ce que c’est volable sans backplate et mousses? faudrait tester…
bon l’idée de base était de trouver une pote à ma kolibri, une sellette plus durable vraiment pour tous les jours et réserver la kolibri aux balades, du coup c’est peu-être pas la solution, faudrait que je parte plutôt sur autre chose…
T’as vu comme j’étais enthousiaste sur cette sellette ?
Pour l’avoir bien investigué sur tous les angles à la coupe icare… Garde ta kolibri
c’est plus confort et tout autant durable
T’as surement raison, j’ai pas encore pu la voir mais je suis plus autant pressé de changer ni de me jeter sur ce modèle qui semble pas si fou au final vu que pour avoir du léger faut tout virer et mettre le lycra ce qui revient au même que la kolibri au final avec de l’incertitude en plus
