PPmag…
j’ai volé avec l’eiko 23(ptv85kg) cote à cote avec une alpha5 23(ptv70kg), sensiblement même plané, plus de vitesse pour l’eiko, normal vu le ptv… par contre le virage de l’eiko à ce ptv n’est pas très performant, ça plonge bien!
pour en revenir à la comparaison XXlite2/Ultralite4, je serai tout de même très surpris que la glisse en air calme soit à l’avantage de la XXlite2… en air “actif” il semble évident que l’Ultralite4 soit plus à l’aise… mais la question est de savoir si cette différence est minime ou réellement flagrante…?
salut,
J’ai volé la xxlite 2 et l’ultra lite 4.
Les deux volent bien :mrgreen:
Je ne comprends pas trop l’intérêt de vouloir comparer des ailes qui ont des programmes radicalement différents.
Il me semble plus judicieux de savoir ce que l’on cherche exactement (poids, compressibilité, rapidité de gonflage, souplesse à l’atterro, confort…)et de choisir ce qui correspond le mieux.
j’ai beaucoup aimé l’ultralte 4 pour son coté joueur, j’ai bien apprécié les perf sous la xxlite2, mais chacune a ses avantages et ses inconvénients et surtout, à mon sens , elles ne s’adressent pas au même type de pilote en terme d’exigence
voili
Pour les testeurs, en quoi l’exigence est différente et avez-vous trouvé le posé plus “classique”? Le suspentage n’est pas trop pénible ?
Merci pour vos retours
Hello
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi : pour moi, l’U4 et la XXlite2 n’ont pas un programme “radicalement différent”.
Ce sont toutes les deux des ailes légères s’adressant surtout à des pilotes qui veulent redescendre en volant. Après oui, si tu prends point par point "compacité ", “poids”, “comportement dans le vent”, “prise en charge” etc chacune tirera son épingle du jeu par rapport à l’autre.
Pour ma part, j’ai pu voler avec les deux et je n’ai pas trouvé de différence significative de performance. Par contre, je reste persuadée que l’inconvénient de la XXLite2 c’est sa fragilité. Je crois que c’est d’ailleurs le seul point négatif qui ressort de l’essai dans PPMag.
Bon, perso, je n’ai essayé aucune des deux, mais j’ai bien discuté avec Hono à la Coupe Icare, et son retour c’était que la XXL² restait comme une aile monosurface, donc moins polyvalente et plus exigeante à piloter en thermiques.
Donc si le programme ne se borne pas à descendre d’une montagne en volant, mais vouloir enchainer sur un vol thermique voire un petit cross, l’UL4 sera plus appropriée, tout en se montrant plus confortable et accessible.
Je ne dirais pas ça (en gras). Pas vrai de toutes les monosurfaces en tout cas. Mais la XXL2 est peut-être plus exigeante que l’UL4 (qui ne l’est pas du tout!).
En général, les monosurfaces sont plus efficaces que les doubles en thermique; beaucoup moins quand on en sort. C’est là que les doubles reprennent l’avantage c’est sûr.
radicalement opposées… tu n’es pas un peu “radical”!!
Deux voiles pour crapahuter léger, décollage tout terrain et compacité max pour l’une comme pour l’autre, chacune dans leur catégorie, des références…leur programme respectif se ressemble tout de même beaucoup, non?
J’ai fais de très jolis vols avec la skin1 après avoir décollé d’un sommet et baladé en conditions thermique… et pareil avec une whizz…avec un avantage évident pour la whizz à l’époque, mais l’écart c’est réduit me semble t’il depuis.
Les progrès apportés à cette mono surface, notamment en vitesse, comportement à l’attero, etc. gomme progressivement l’écart avec l’UL4 et c’est cela que je cherche à savoir…
Je ne vois vraiment pas ou ces deux voiles sont radicalement opposées !! juste que la xxlite2 est plus radicale en terme de poids et volume, mais même pas du simple au double non plus. environ 600 grammes à peine entre les deux…
Tu évoques le niveau d’exigence de ces deux voiles qui te semble très différent… Il est vrai que l’UL4 est particulièrement accessible, mais il semble que l’ XXlite2 le soit également pour une simple surface, de plus en plus en tout cas.
J’entends néanmoins tes remarques, merci pour ton ressenti !
@mathilde-ventouxngn: je dis “radicalement” différent en ce sens ou une aile à 1,4kg simple surface est tout de même orientée légèreté optimale, c’est ça son programme, ce sur quoi on ne fait pas de concession. Donc par opposition c’est différent de l’UL4 vers laquelle on fait quelques compromis sur le poids. Ok c’est plus de la sémantique. Pour le reste je crois qu’on est d’accord
@Man’s : Tu écris “comme une aile mono, donc moins polyvalente et plus exigeante a piloter en thermique”. De deux solutions l’une : soit tu parles de la XXlite2, soit des Monos. Dans le cas des Monos en général je m’inscris en faut sur ce qui est a mon sens un raccourci. La plupart des monos que j’ai testé (quasi toutes)ne sont pas plus exigeantes en thermique ou en turbulence qu’une voile dite classique, sous réserve - dans les deux cas- que le pilote dessous sache ce qu’il fait.
@Marc: quand tu regardes les profils de l’UL4 et la XXlite2 il est clair qu’il y aura des comportements différents. Pour te donner une réponse de normand un décro ou vrille avec chacune de ces machines ne demanderont pas tout a fait le même niveau de pilotage. Je ne m’avancerai pas plus loin dans le propos car , étant un pilote de chez Air Design, je ne souhaite pas qu’un commentaire plus précis mal soit pris
De manière générale je trouve super le travail de développement fait par les uns et les autres et qui ouvre de magnifiques portes pour notre activité. Mais ici comme dans beaucoup d’autres sujets, attention aux mythes et aux prismes qui déforment la réalité.
Voili, bons vols a ceux qui la chance d’être sous le ciel bleu
Je ne fais que rapporter les propos d’Hono sur le fait que selon lui, la xxlite² reste une mono et qu’elle est plus exigeante qu’une double surface, je suis certain qu’il m’a dit ça . Comme j’imaginais mal qu’il puisse vraiment y avoir une différence en air calme, j’en ai déduit que la différence se faisait en conditions thermiques ou en turbulence. Visiblement, je me trompe, ok. Mais alors elle est où cette différence d’exigence dont parle Hono? Il n’y en a en fait pas ?
Comme quoi, souvent une généralité déclarative peut n’avoir aucun autre intérêt que de faire semblant de donner un avis (je ne dis pas ne pas en avoir -cf. le niveau de l’émetteur- mais ne pas se donner les moyen d’en faire part, de l’expliquer) : exigence en quoi ? Supporter des micros-mouvements ? Un freinage plus court ? Une sortie de décro violente ? Une difficulté à planer en finesse 9 ? Un soin mécanique ? Un changement d’habitude dans la gestuelle et le ressenti ? Etc.
Ce n’est pourtant pas forcément inutile, les “mauvais” avis donnés nous prépare au moins à tirer des infos des “bons” (c’est très subjectif) en attisant notre curiosité, même par le biais de “l’irritation” ressenti dans la vacuité d’un propos… Pour bien observer (apprendre) il faut être prêt à observer (apprendre), même son contraire…
Les mono-surfaces n’ont pas finis de nous titiller en attendant un peu plus de connaissances et consensus, s’il en est, sur les champs de leurs caractéristiques, comportements, et domaines de vols ; mais peut-être que ces champs-là sont aussi différents que ceux entre une ENA et une “CCC” d’il y a qqs années… ? :grat: :dodo: … Vive le forum !
Bien à tous, frtr, futur plouffeur en Run&fly (?), surtout pour le volume tassé (vraiment petit) plus que pour la masse volante, plus dépendante de mon état organique du moment que de la masse de mon sac…
Je reviens sur les propos de Mathilde qui parlait comme PPMAG de la fragilité de l aile à moyen terme…En effet, le extrados est en skytex 27 (1 enduction) …Comparativement, Dudek avait sa R&F n a que du tissus en grammage 38/42 en extrados.
Mon Ultralite 3 (même Nylon que la XXLITE 2) à tout juste 50 heures ressortait tout juste à 150 s en porosité max…Amis du “semi-jetable, Bonjour!”
C’est drôle que tu insistes là dessus, parce que si ta liste de matos est à jour, ça t’a à priori pas empêcher de faire le même choix avec la Xi et l’Eiko …
Euh, if I may, je ne pense pas que la run&fly soit en 42… 40x16=640g, il reste 350g pour les nervures, le bord d’attaque, tout le suspentage, les attaches, les élévateurs… Bon je me trompe peut-être. Et ça n’enlève rien à la performance de Dudek bien sûr!
Mais la photo là, ça ressemble quand-même bien à du 27 (trame et transparence).
