Pêle-mêle d'idée pour la version "Loisirs"
j’aurais une petite question: est-ce que le vario permet d’éviter les ploufs en pleine restitution alors que tout le monde tient en l’air ? :stuck_out_tongue: :wink:
Oui, mais cela nécessite un supplément de 100 euros pour la fourniture d’une amulette spécifique.
Me contacter par MP pour recevoir l’adresse où commander cette fameuse amulette miracle pour réussir ses vols parapente.
bin Nicolas avait dû oublier la sienne au déco de Saint dié aujourd’hui :mrgreen: :canape:
en même temps, quand on voit la trace sur son site, on se dit qu’il fait bien de se concevoir un vario ! :mrgreen: :oops:
http://www.reversale.com/page14/files/stacks_image_210_1.png
Enorme… Vous m’avez decouvert…voilà pourquoi j’ai decidé de créer REVERSALE,
compenser mes problemes de pilotage.
Non en fait j’ai essayé de reproduire le vol d’un parfait debutant, je crois que j’ai réussi :init:
bientot les tests de la version compet…il faudra etre meilleur! Quelle pression :slight_smile:
Allez pour le fun… vous avez ajouté sur le forum la trace l’un de mes plus magnifiques et longs vol…
J’offre une option compét (40€) à qui trouvera quel est le décollage de ce vol.
Réponse à l’adresse jeux@reversale.com
J’ai cherché, j’ai fini par trouvé :dent: . Même qu’en utilisant google earth on voit des voiles au déco :ppte:
Alors je la gagne cette option?
Bravo Manatone ! Quelle rapidité. Bien sûr que tu as gagné cette option :pouce:
C’était donc le déco le l’arcelle à Lanslevillard (Val Cenis, Antipodes, Pap’s et Zébulon, Jean-Noël Roche…)
Plutôt que des idées, j’avais des questions après lecture du manuel (pardon aux mouches) :
  • Le choix du format de trace IGC/GPX porte-t-il sur le format d’enregistrement de la trace lors du vol, ou le format de sortie de la trace sur l’USB ?
    Dans le second cas, on pourrait sortir une même trace au 2 formats, pas dans le premier, me semble-t-il.
    Et les informations potentiellement présentes dans un IGC ne le sont pas forcément dans un GPX (et vice-versa). Donc ce choix avant vol est-il rédhibitoire ?
  • Vue la capacité annoncée, pourquoi proposer un réglage de l’intervalle de mémorisation de la trace ?
  • Il peut être pénalisant de ne pas pouvoir régler approximativement la date. Le calage du GPS n’est-il pas ralenti quand la date n’est plus correcte ? C’est le cas sur mon MLR.
  • Un kit de développement ou un système de plugins pour permettre à chacun d’ajouter les fonctions qui lui plaisent ?
  • Je trouve que l’absence de waypoints dans la version loisirs et assez pénalisante.
  • Un système activable de mot de passe au démarrage serait utile.
  • J’aurai préféré l’heure hhmm dans le nom du vol plutot qu’un numéro d’ordre journalier.
  • Le répertoire VOLS contient-il un doublon du LOG suivant un format exhaustif des données, ou bien seulement un résumé de chaque vol ?
  • Quelle est la matière du boîtier ? Supporte-t-il un petit crachin/grésil en vol ?
  • Quelle est la durée de vie de la batterie (nombre de charges avec une autonomie de 14h au moins par exemple) ?
  • Quand on voit ces choses :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6912388
    on serait presque tenté de bricoler. Mais on est mieux dans un canapé zapette en main.
Merci de répondre vite, je ne dors plus la nuit.
Hello thanjuzo
Comme tu dis :smiley: , aprés ca depend de ce que tu appelles “bricoler”, pour arriver a un produit final ,il y a du “bricolage” comme tu le dis si bien !
En conclusion vive le canap. :pouce:
Bonjour Thanjuzo
Tout d’abord, désolé de ne pas avoir répondu à ton mail, mais nous somme en plein lancement du produit donc…
Je vais essayé de réponde à toutes tes questions :
  • Les formats IGC et GPX sont les formats d’enregistrements de la trace réalisés directement par le VGP2010 sur la carte mémoire
  • Les informations présentes dans le format IGC permettent de faire un export au format gpx avec GPSBABEL par exemple. Le choix du format n’est donc pas rédhibitoire. L’inverse GPX -> IGC est aussi possible sauf qu’il n’y aura pas les altitudes baro et l’altitude gps dans la trace.
  • L’intervalle de réglage permet de ne pas avoir des traces de xxmo ce qui entraine des fichiers de grosse taille pas forcément nécessaire et des temps de transfert forcément plus long.Cela permet d’adapter en fonction de ses besoins. Ce n’est pas parce que l’on a du matériel puissant qu’il ne faut pas adapter en fonction de ses besoins réels.
  • Le calage du GPS est réalisé en champ libre en 38secondes en démarrage à froid, ce n’est pas le cas du MLR :slight_smile: … Je pense que l’on peut patienter 38 secondes et le pré-réglage de l’heure ne change rien à ce temps de démarrage.
  • Pour ce qui est du développement de plug-in, on nous l’a déjà demandé, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Peut-être plus tard, un écran paramétrable avec des fonctions perso… à voir. Après il faut que cela apporte vraiment quelque chose.
  • Pour ce qui est de l’absence de waypoints : La version loisirs doit rester une version loisirs. Simple d’utilisation et épuré de toutes fonctions trop complexes et inutiles pour 90% des pilotes loisirs. La version compétition est là pour cela.Nous regardons malgré tout pour pouvoir enregistrer des POIs (type homme à la mer, ou zone à mémoriser… à suivre)
  • Mot de passe au démarrage pour quoi faire ? Cacher des vols secrets :slight_smile:
  • Le répertoire VOLS ne contient pas de doublon du LOG. Pour le répertoire LOG, il s’agit des traces (IGC ou GPX) et pour le répertoire VOLS, il s’agit du carnet de vol (récap des différents vols) avec un fichier par année.
  • Le boitier est en ABS, il supporte effectivement du grésil, mais pas une pluie battante (prise USB sur le côté)
  • Pour ce qui est de la batterie, elle possède encore 85% de sa capacité après 1500 recharges.
  • Pour ce qui est d’un module GPS, on en trouve… mais après il y a encore un peu de taf… le routage de l’antenne…Le routage de la carte, la batterie, le boitier, le microcontrôleur, la mémoire, la recharge, la gestion de fichiers, la face avant… Pour Reversale c’est plus de 2 ans de développement, plus tous les essais préliminaires les années précédentes avant de trouver le meilleur compromis. Alors effectivement des fois on est bien sur un canapé avec une zappette (ou une canette d’ailleurs :slight_smile:
Espérant avoir répondu à ta question.
Nicolas
REVERSALE
un truc qui ma toujours frappé avec les vario gps , c est qu on a jamais la distance parcouru sur l écran.Je trouve que cette fonction serait sympa
burtonsurf,
La distance parcourue est affiché mais il faut activer le paramètre vol moteur pour y avoir accès. Il y a la distance parcourue et la distance depuis le point de décollage.
Reversale
Reversale présent à l"ANNECY PARAPENTE EXPO" du week end prochain?
Ca serait possible d’avoir une petite vidéo pour voir à quoi ressemble la fonction paramoteur ? On est quelques copains à être intéressé, mais on aimerait avoir un peu plus d’infos sur ce mode. Merci !
et une photo avec le porte vario aussi SVP :coucou:
Je viens juste d’acheter le mien mais je ne l’ai pas encore utilisé (il est en charge).
J’ai fait 3 photos à l’arrache du porte vario. En gros, c’est une sangle avec un “scratch” et une partie rigide courbe sur le dessous qui permet de le fixer à la sellette.
Je mets 3 photos pour vous donner une idée.
Alex
vario reçu :bravo: , par contre je trouve dommage que les menus défile que dans un sens car on est obligé d appuyer plusieurs fois pour revenir au point de départ , par exemple de passer du menu principal au menu para-moteur
Salut ,
Reçu aussi , j’ai remarqué aussi , mais après c’est pas un ordi qu’on bricole tout les 5 minutes .
C’est surtout fait pour le vol et les infos que ça donnent.
Pour ça j’en suis satisfait. Pour la partie bip bip il semble qu’il a un peu de retard , il faut le mettre en amortissement faible.
J’ai mis les points toutes les secondes , la trace est parfaite , on enroule , ca fait des ronds pas des carrés ou des triangles.
Bonsoir,
Je vais regarder pour le basculement entre les pages mais c’est vrai que le but est d’avoir un appareil intuitif.
Pour ce qui est de la réactivité du vario, elle a été complètement revu. Une nouvelle version logicielle téléchargeable ce week-end corrige le problème.
Il n’y aura plus de décalage. Même réactivité que la concurrence.
Nicolas - REVERSALE
