Pilotage aux arrières et usage de l'acccélrateur
Il est clair que le pilotage aux arrières sur une voile standard est totalement optionnel et relève autant du phénomène de mode que de l’efficacité démontrée. Perso je ne pilote ainsi que sous la U6 et là c’est vraiment une obligation ! :affraid:
[quote=“Patrick Samoens,post:21,topic:52836”]
bon ok, soyons honnetes : ca permet de s’accrocher aux elevateurs pour reposer les bras :canape:
Puis faut dire ce qui est : y’a que sur les 2 lignes que c’est efficace.
Technique apparemment utilisée en compétition pour atteindre le goal avant l’autre :wink:
Je le dirais plus modérément : c’est clairement sur les deux lignes que c’est le plus efficace (par construction), mais ça n’est pas dénué d’intérêt sur les 3 ou 4 lignes (en jouant sur les C et non les D) pour autant : on casse moins le profil qu’au frein, donc moins de traînée, donc plus d’efficacité quand même au final.
Je suis quand même assez sceptique sur le gain en efficacité, surtout comparé à un pilotage doux et modéré aux freins. A mon sens, sur les 3/4 lignes, tenir les arrières c’est bien qu’en mode accéléré pour bloquer un départ de frontale à plus de mi-barreau. Hormis ce cas-là c’est un peu faire de la muscu pour pas grand chose.
Je n’ai pas précisé mais en effet, je pensais en vol accéléré, sinon, ça n’a pas grand intérêt, on est bien d’accord.
Et quid d’un pilotage doux et modéré à la sellette dans ces situations de transitions en étant accéléré?
Faut un modèle de sellette qui permette de faire du tangage, avec la mienne j’y arrive pas (encore ?) :lol:
Sur une 2 lignes par contre, ça peut valoir le coup !
Quoi, on peut plus dire de connerie maintenant? :sors:
Enzo en sellette de pilotage ?
http://www.expandingknowledge.com/Jerome/PG/History/Strange/Image/HARNESS_PilotingSeat_PMag_1991_HS2_p87.jpg
En cocon ça serait le top : se jeter en arrière pour temporiser, waouh !
Parles en a Denis pour la prochaine Kani Race !! :bu:
Justement, en parlant de Denis, il nous avait expliqué une fois (petite conférence pendant une compète) qu’il fallait éviter d’utiliser les freins lorsqu’on était accéléré (sur les ailes compète, à une époque où les 2 lignes existaient pas encore …).
Mais j’ai jamais compris pourquoi !!! (problème d’incidence ou un truc comme ça …)
En situation accélérée, avec le profil entier qui est basculé à faible incidence, si tu utilises les freins tu annules l’effet réflexe s’il y en a, et surtout tu fais déplacer le centre de poussée de telle sorte que le profil accélère son mouvement à piquer et ferme.
Si tu utilises les arrières, sur une deux ligne tu pilotes directement ton incidence (tu l’augmentes) et sur une trois lignes tu crées un effet réflexe.
777 qu’est-ce que cet effet reflex ?
Vincent a tout dit ! :pouce:
Effet autostabilisant par le bord de fuite qui se releve, comme sur une aile volante.
Les voiles de paramoteurs ont souvent cela pour etre stable a grande vitesse
Regrade chez Dudek , c’est bien expliqué, ils utilisent bcp ce principe
C’est très bien expliqué par David EYRAUD sur la dernière page de ce pdf :
http://www.lespassagersduvent.com/wp-content/uploads/2014/04/ParapenteMag125_Abattee.pdf
