hello à tous,
ce fil est intéressant et surtout au gout du jour.
L’objectif du pilotage aux arrières en ligne droite dans la masse d’air turbulente (cheminement le long d’un relief, en vol accéléré, en transition turbulente) est d’optimiser la performance et la sécurité. Donc cela s’adresse à des pilotes souhaitant cet objectif.
En vol accéléré:
le but étant de garder la vitesse en évitant les fermetures, les mouvements de tangage de la voile (perte de rendement). Pour cela on vol accéléré (1/3, 1/2, ou plus) en tenant les élévateurs arrières (C,D) dans les mains au niveau des maillons.(les freins restent dans les mains).
Le pilotage aux arrières est de courte amplitude (10,15,20cm) et est assez brutal et court dans le temps. :“on donne des coups”.
A quel moment: quand l’aile part devant , ou quand l’aile va fermer asy ou frontale.
Cette technique permet de garder la voile au dessus de la tête sans mouvement de tangage donc le rendement est meilleur.(un coup de frein ralentit la voile et la fait cabrer). dans le cas de profil plutôt réflex, le freinage a tendance à faire piquer la voile.
En conditions peu turbulentes on peut aussi avec l’entrainement jouer avec l’accélérateur: la voile cabre j’appuie un peu plus, la voile plonge je relache un peu le barreau. ceci doit être fait rapidemment. Ce qui pompe de l’énergie , demande de l’entrainement, ainsi que 2 barreaux bien réglés.
En conditions plus fortes on peut garder l’accélérateur et jouer aux arrières, on dit piloter aux arrières mais le mot juste serait “le contre ou le blocage aux arrières”(on ne change pas de direction en vol).
En cas de vrac, relacher l’accélérateur, le pilotage peut alors se faire toujours aux arrières ou aprés si incident plus copieux repasser sur les freins.
Cette méthode fonctionne avec toutes les voiles mêmes écoles,L’utilisation de celle-ci est plutôt lièe à un objectif de performance que liée au niveau de la voile. (bien qu’on puisse penser que voler avec une voile perf et de compet c’est pour faire de la perf!)
En cas de décro il faut relever trés tôt les arrières et c’est plus cool qu’avec les freins car il y a peu de bascule arrière.
Un exercice pour s’en rendre compte facilement: pourquoi affale t’on sa voile aux arrières dans le vent fort(en bi, en solo) hé bien justement pour que la bascule arrière soit faible.
ce pilotage peut être tester au sol dans du vent, ça donne des notions d’effort à fournir, de débattement à utiliser, la vitesse d’action et le comportement de la voile.
bigbud69
