Pourquoi la Bionic est un flop?
= ERRATUM =
130.00 euros TTC
Le fil que certains auraient jugé mort-né, sous un titre peu racoleur, vient de passer les 10 000 consultations enregistrés :soleil:
C’est pas de l’information… juste beaucoup de passion
Merci Olivier :bisous: pour ce joujou si singulier comme ses cousines Skim qui vont nous donner la banane pour quelques temps encore (c’est construit pour durer… et ça tombe bien par les temps qui courent)
Et :forum: !
De mon côté, je vous achève ma torréfaction de la Bionic L TE en Bionic EVO et on en reparle bientôt :speedy:
:coucou: Paul
Je suis ce fil d’un oeil curieux .J’aimerais savoir si tu compte également modifier le système d’invagination de la voile pour réduire sa surface.
NB: Sellette Kairn, voile Nervures Faial… Yo… respectar a lo omé!
Même si ce dispositif est au premier abord pertinent <et que je ne doute pas de son intérêt pour les pilotes qui reposent souvent en soaring ou sur des sites ventés>, j’ai personnellement déposé la commande de réduction de voilure tant pour des raisons de simplification que de sécurité <Cf. mon post du 27 Juin 2011 - 22:44:25 sur ce même fil>… et c’est toujours un peu de trainée en moins :lol:
En fait, je n’en ai pas l’utilité dans les conditions dans lesquelles je me me mets en l’air: pour perdre de l’altitude, j’utilise essentiellement l’accélérateur pour me déplacer vers une zone moins ascendante que j’enroule… en descente <c’est très efficace pour descendre car je suis… 20 kg (!) au dessus du poids maximal préconisé, soit aux alentours de 4.3 kg/m² de charge alaire = c’est presque du speed flying :speedy: >
J’ai une fois seulement fait les grandes oreilles accélérées pour valider leur comportement après modif du calage <plus stables sous l’aile modifiée sous laquelle je vole, sans doute du fait du léger abaissement du bord d’attaque que j’ai intégré à mon set up = l’aile reprend plus rapidement son incidence de vol en entrée comme en sortie de figure>.
Je ne pense pas remonter un jour ce système et ne l’ai d’ailleurs pas prévu dans les élévateurs que je viens de faire réaliser par RIP air après avoir figé le calage qui me convenait le mieux grâce à des élévateurs équipés de trimmers et de quelques points de couture, pour explorer deux configurations d’accélérateur et finalement retenir un mix entre les deux.
Ce fil s’est est déjà fait écho
Le propos serait d’abord de se rencontrer et de mettre en l’air un maximum de Bionic au dessus du lac d’Annecy pour le coup d’œil!
Sur deux à trois jours, ce pourrait être aussi l’occasion de bénéficier d’avis et de conseils éclairés sur le pilotage et les spécificités de nos ailes chéries.
C’est donc ici et maintenant le moment de vous faire connaître et de faire connaître ce que vous pourriez apporter à ce rassemblement (idées, bons crus :bu: , divers produits du terroir… sourire et bonne humeur surtout!)
Si nous sommes assez nombreux, je vous propose que nous ouvrions un fil dédié à se rassemblement et nous efforcions de mettre en place une petite synergie en encadrement, navette, animation - Dans le cas contraire… ça le fera quand même !
Possesseurs, esthètes ou simplement curieux de ces ailes singulières, à vous la main.
Paul
hello paul et tous
l idee du rassemblement a annecy serai une bonne chose pour se connaitre et discuter des modifs faites, a faire ou pas
de plus annecy pour ceux qui ne connaissent pas est tres agreable
moi je suis a 45min de planfait, au pied du jura , et si on pourrai allier les 2 , :ppte: :dent:
je peux egalement en heberger deux ou trois si certains sont juste en finances
bref faites vous connaitre les bioman , plus on sera ,plus on montrera qu elle avait un certain interet de par sa conception
et peut etre qu un jour on en reverra plus ou moins de meme forme avec des ameliorations :soleil:
j ai donne a paul et olivier les we ou je suis libre
a plus, eric
Désolé pour ma faible participation au « Faut Rhum Bionic »,
mais en tout cas, je suis à fond partant pour participer à un rassemblement de Bionic en l’air.
Je ne comprends pas trop qui ?, dans ce forum, vole en Bionic à part « Paul » et « Ericmarc ».
A propos quiquin à t’il une idée du nombre de Bionic fabriquées ?
Le site d’Annecy me parai une bonne chose pour cet « évènement », je pense aussi à Milhau ou dans les Pyrénées …
Pour ma part je peux contribuer à la réalisation du film de ce rassemblement.
PS. Je croie que ma Bionic bleu achetée à Arbas est sur la photo de Paul .
A plus
Michel
Salut Michel
A ce jour, avec toi nous serions… trois + olivier, s’il peut nous rejoindre
La bionic bleue visible sur la photo qui illustre mon profil était une 29 m² que Richard PENE a fait voler parallèlement à la mienne, à même charge alaire, dans une masse d’air calme, tôt le matin à Arbas, pour vérifier si les modifications de calage apportée par le set up “EVO” n’altéraient pas les performances. Cf. http://www.youtube.com/watch?v=AumKdRQdL3o&feature=player_embedded>
Résultat : pas de différence sensible - Sur ce même film, Vibu assurait la prise de vue en vol sous une troisième Bionic, bleue, elle aussi, mais de taille M celle-là, et qui présentait un planer légèrement inférieur à la taille L <conformément à la fiche technique du constructeur qui annonce 0.15 point de moins bras haut - NB: Vol Livre avait estimé à 8.76 la finesse de la taille M avec un pilote en position assise>.
Suivant la date, et si c’est sur Annecy, je veux bien me joindre à vous avec ma bionic… pour un de mes derniers vols avec peut être. :frowning:
Je viens de récupérer ma voile après un contrôle chez RIP AIR, et le verdict est tombé : très usagée…
Elle a 7 ans et demi et 100h de vols.
Tout est bon à correct… sauf les suspentes basses C, plus très loin du minimum de résistance toléré.
Ils me donnent la voile encore apte au vol pour 1 an ou 25h de vol…
A moins que je fasse changer les suspentes basses concernées… mais est-ce que ce n’est pas le reste qui va suivre ensuite…
Changer juste le suspentage bas ça doit pas être très cher et 100h de vol c’est pas énorme du tout, le tissu doit être en bon état encore, si tu es content de la voile à mon avis ça vaut le coup.
Bien d’accord avec Piment 8)
En attendant les pétards du printemps, une dernière photo de l’hiver pour illustrer le calage optimum en thermique des élévateurs de la L en version EVO: ça va fumer!
PS: Pour ceux qui doute qu’un Airbag puisse être en forme dès le décollage, jetez un coup d’oeil à cette toujours vaillante sellette Cool
Petite pensée pour la Kenzen, longtemps annoncée, jamais sortie…
Bonne nouvelle :smiley: !
En changeant juste les suspentes basses C, pour moins de 150 €, ma bionic peut repartir pour une centaine d’heures de vols…
De quoi voler encore deux ou trois ans avec la bionic :ppte:
C’est une bonne nouvelle, mais il reste étonnant que seuls les C se soient dégradés. :grat:
150€ juste pour changer les C basses? tain y a pas cadeau, t’es sûr que c’est pas toutes les basses pour ce prix?
Tu as remonté deux maillons à l’envers, Paul, et tu n’as pas toujours remis les suspentes dans le bon ordre.
ROTFL Elle est bonne… et tu nous donnes l’occasion de rappeler quelques bons conseils de prudence.
:prof: Avant de voler sous une aile neuve ou une aile que vous ne connaissez pas, veillez à vérifier l’état des maillons de liaison des suspentes basses avec les élévateurs.
Quelques cas de rupture à ce niveau s’expliquent en effet par une mauvaise finition ou une gravure malheureuse de ces maillons.
Premier défaut constaté : un écrou mal ajusté sur l’outil à sertir peut faire qu’un filet (tranchant) apparait, même quand l’écrou est vissé à fond.
L’autre problème est causé par… l’assurance qualité ( :mdr: … et c’est un ancien responsable qualité qui vous en parle!) : pour assurer l’identification et la traçabilité de leurs maillons, des fabricants frappent à froid les caractéristiques et la norme de référence pour l’épreuve en charge. Cette frappe avec un poinçon affuté peut créer des petites lèvres sur le bord des caractères frappés.
Ces deux défauts peuvent causer une usure insidieuse des boucles basses des suspentes, car masquée par le maillon et peu apparente, par ce frottement répété : le ragage.
Je connais au moins un cas de rupture causé par cette usure sur une voile dont le propriétaire usait souvent des oreilles pour négocier descente et approches turbulentes. Sous une voile performante et/ou avec un profil rapide (dans ce cas une Aspen), ça ne pardonne pas : l’aile décroche brutalement quand les plumes passent sur l’extrado et il vaut mieux avoir des buissons épais et/ou de l’air sous la quille :frowning: pour lancer son secours :sos:
Mesures préventives:
1/ Orienter les maillons des A de façon à ce que les suspentes ne chevauchent pas leur écrou quand vous faites les oreilles,
2/ Adoucir au papier de verre toutes les arêtes et aspérités qui pourraient être apparues lors de la fabrication des maillons.
PS: pour ce qui est de mes suspentes D, elles sont bien évidemment bien montées - En me redressant pour préparer mon atterrissage, mes mains et les commandes de frein passent en avant du plan des élévateurs, entrainant la poulie, sa sangle et vrillant l’élévateur D de 180°… Mais là, tout le monde avait compris… N’est-ce pas ? -
Ca provient du fait que les A et B sont en 2 mm, contre 1,7 pour les C.
donc c’est un peu ‘normal’ que les C aient plus vieillis que les A et B
les valeurs constatées étaient pour les C : rupture à 60 kg, contre 55 de minimum toléré
contre 101 kg / 70 mini pour les A
Et pour le tarif, c’est environ 15 € environ par suspentes, montage compris, donc 12 C de 1,7 mm (-1 déjà remplacée… celle qui a été ‘testée’ en rupture lors du contrôle complet)
Profites-en pour mettre des suspentes dégainées, pour gagner un pouillème en perf. Même si elles durent un peu moins longtemps que les gainées, elles finiront ta voile.
[quote]Et pour le tarif, c’est environ 15 € environ par suspentes, montage compris, donc 12 C de 1,7 mm (-1 déjà remplacée… celle qui a été ‘testée’ en rupture lors du contrôle complet)
Je trouve ça extrêmement cher, pour mémoire un suspentage complet (à monter soi même ce qui n’a rien d’infaisable) ça tourne entre 300 et 400€, une suspente seule 6€, toujours à monter.
A moins que ce soit des i-suspentes évidemment! :wink:
