ça fait un bon moment que Reversale n’apparait plus sur le forum.
J’avais aussi envoyé un message à leur support pour un problème de fichier du carnet de vols et pas de réponse.
Y aurait t’il un bug ?
Proposition toutes versions
je me permet de répondre car j’ai eu des nouvelles il y a peu. Il est très occupé, en effet, Reversale est un deuxieme job.
Mais il n’y a pas de bug, enfin, à ma connaissance. Le développement continu.
Concernant le problème, pourrais tu me l’envoyer en MP, je peux peut être y répondre.
Pour avoir la chance de profiter de la version pro en beta, reversale est toujours là.
Pas mal de nouvelles fonctionnalités qui doivent prendre du temps pour une (très ?) petite équipe.
Avec une ouverture du code, nous nous ferions une joie de tous participer au développement
Ouais !!!
Bonjour ,
que pensez vous de la fonction “centrage thermique”?
serait il trop compliqué d’ integrer une fonction de ce type sur les vgp tous types?
A plus
Bof, je préfère rester concentré sur le son et les commandes pour centrer.
Zyeuter l’écran pour centrer un symbole, je le sens pas. D’autant qu’il y a souvent des objets volants à éviter dans les thermiques.
A la rigueur une mémoire des thermiques (qui peuvent être couchés) pour les retrouver, potentiellement à une altitude différente, en cas de demi-tour en plaine loin du sol dans le bleu ?
VGP2010 V5.6 / V6.0
Il existe, dans la succession des menus de configuration, le menu de réglages du niveau sonore. Après réflexion, ce menu est à mon sens redondant. J’ai bien compris que la configuration de ce volume dans la partie configuration était le volume “par défaut” du VGP, mais à quoi bon avoir un volume par défaut? Les téléphones portables ne disposent pas de cette configuration et pour cause. En effet, le réglage du niveau sonore (0 à 3) est déjà disponible dans la page de fonctionnement normal et la multiplicité de ces réglages rajoute un doute : laquelle de la dernière configuration effectuée sera mise en mémoire?
Une simplification consisterait à éliminer la page de configuration du volume sonore et à mémoriser la valeur de volume réglée en fonctionnement normal.
A suivre,
Gilles
VGP2010 V5.6 / V6.0
Il serait possible de fusionner les 2 menus de configuration suivants du VGP2010 :
Menu “Mémorise les traces” (oui / non)
Menu “temps entre les points de la trace”
en un seul menu “Paramètres de mémorisation de la trace”
- Pas de mémorisation
- Toutes les 1 secondes
- Toutes les 2 secondes
etc…
A suivre !
Gilles
pour ma part, la proposition de Nicolas m’irait bien (c’était sur le fil du VGP2011 mais c’est mieux placé ici):
En mode automatique, l’utilisateur pourrait stopper aussi par un appui long sur la touche ON l’enregistrement de la trace, mais le démarrage serait quant à lui automatique.
Passage en V6 sans pb.
Super produit, je ne regrette pas !
Bonjour Nicolas
Petite proposition : mettre le gain d’altitude par rapport au déco (à partir du début de l’enregistrement donc).
Peut être déjà dit, je n’ai aps tout relus.
Sinon, est il envisageable de revoir l’affichage des informations que tu proposes ? Pour que ce soit un peu plus ergonomique ? Version normale et pro ? Besoin d’aide ?
