Que faire en cas d'oubli d'accrochage? Twister?
Je réponds : je peux difficilement travailler sur le matériel, puisque je ne suis ni concepteur ni pilote d’essais, ni même engagé dans une marque ! EN revanche, je peux travailler sur mon entourage : la péda, l’affichage, les infos, …
Tu as raison. Et encore une fois
[quote]Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit
ET je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas bosser sur le matos, au contraire. Mais je pense qu’on a fait le tour de la question pour ce post.
L
Guy67 si tu lis ce fil ou d’autres portant sur la sécurité tu pourras constater qu’il y a une floppée de pilotes qui ne sont pas au jus. Choix ou pas de leur part, je ne sais pas, en tout cas pour moi ce n’était pas un choix, le matériel et la sécurité m’intéressent
Mais ça on est 1000 % d’accord.
Mais c’est de la com… Rien d’autre. Et une fois informés, les pilotes prendront leurs responsabilités. LEURS responsabilité. Ce qui est difficile a entendre dans ton discours c’est qu’il y a forcément un responsable autre que le pilote pour TOUT !
Les choses changent lentement, mais elles changent !
L
Avec une large adoption d’anti-oubli ou de cuissarde fixe, y aura-t-il bien moins d’accidents?
Si la réponse est oui, alors il est du devoir des concepteurs de les généraliser là où c’est possible.
Et il est du devoir des journalistes, des gens qui publient des essais d’aborder systématiquement ce point.
Parler de procédure humaine là où une solution matérielle peu coûteuse règle largement le problème n’est pas une erreur, c’est une faute grave!
Bien résumé karma+
[quote]Ce qui est difficile a entendre dans ton discours c’est qu’il y a forcément un responsable autre que le pilote pour TOUT
Je ne sais pas où tu as lu une telle attitude de ma part. Fais une citation d’un tel message si tu trouves. Ma position est simplement que le pilote soit au parfum sur la sécurité matériel existant. Que ces infos ne parviennent pas au pilote par le fruit du hasard.
Et puis je n’attends pas spécialement que tout me tombe parfait, si le matériel ne me convient pas je le modifie, parfois je le dis sur le fofo comme pour les anti oubli, mais souvent je ne dis rien
C’est peut-être au pilote de s’informer, non? Après tout c’est sa vie qui est en jeu…
Je suis totalement en phase avec fabrice, que ce soient les journalistes, des gens qui publient les essais plutôt que la fédé m’importe peu, tant que l’info est donnée
J’en remets une couche : à partir du moment où un mécanisme simple permet d’éviter ces défauts d’accrochage, ne pourrait-on pas reprocher un défaut de conception au fabricant?
Ca me paraît très improbable… Pour éviter de se prendre un platane à 180 il suffirait que les bagnoles soient bridée à 80 sur route et 130 sur autoroute, t’en vois beaucoup des caisses comme ça? Pourtant c’est facile à concevoir et appliquer…
Pour l’imposer cela doit passer par l’homologation. Quelles seraient les réticences, certains (beaucoup?) de pilotes, les fabricants (avoir plus de contraintes ne doit pas les emballer).
C’est pour cela que pour moi avoir l’info me suffit, surtout quand la modif est très simple à réaliser comme ici, j’ai deux mains, je peux faire des choses avec
Ton exemple ne me semble pas pertinent car là il y a une volonté du conducteur de dépasser la vitesse alors qu’ici il faut pallier une erreur humaine qui est mortelle dans la plupart des cas.
en effet la similitude de la voiture qui ne pourrait pas dépasser le 130 n’est pas pertinent.
Bien que je ne sois plus un jeune piou piou, je suis moins expérimenté que de nombreux pilotes et là mon cerveau me dit fort et clair qu’avec anti oubli c’est mieux. Ce que pensent d’autres pilotes sur ce point précis de sécurité ne m’influencent pas. Que ces pilotent non attachés soient un marronnier je l’ignorais. Je ne connais personne et n’ai vu personne tomber du ciel mais cela ne m’empêche d’avoir un point de vu sans ambiguïté sur ce problème récurrent.
Si tu veux il y a au moins 10 ans que je n’ai pas acheté de sellettes mais si je devais en acheter une je commencerai par regarder les docs en ligne, demander l’avis de potes et en essayer quelques unes jusqu’à ce que je trouve ce qui me convient, la façon dont les sangles se ferment, la présence ou non d’un système censé m’empêcher de décoller pas attaché ça ferait partie des éléments de choix, j’imagine que personne ne met entre 600 et 1200€ dans un truc sans avoir un minimum réfléchi à ce qu’il achète!
Le matériel doit-être utilisé pour palier à l’erreur humaine… Pas remplacer l’humain ! Croire que le matériel rendra certaines phases de préparation ou de vol infaillible n’est pas une erreur. C’est une faute grave !
Dans ce post les exemples existent : comme l’oubli de passer une sangle fixe ; système pourtant jugé infaillible par certains.
En fait la faute grave, c’est penser qu’on peut avoir ou l’un ou l’autre.
L
J’ai acheté mes 2 dernières sellettes sans les essayer en faisant particulièrement attention sur la taille commandée, c’est pas si simple quand tu fais 171 cm, souvent cela correspond à un changement de taille sellette, du coup je préfèrai changer de modèle de sellette pour être vers le milieu. Parce qu’autant ajouter un anti oubli n’est qu’un détail facile à faire autant changer la taille d’une sellette est impossible à modifier (à part scier la planchette, ce que j’ai fait sur ma première sellette). Et c’est ok pour mes 2 dernières sellettes, c’est la bonne taille.
Et oui, les shops sont très loin de chez moi
Depuis que je suis inscrit sur ce forum c’est l’un des fils que je considère le plus important pour ma pratique, merci le fofo et en particulier Man’s.
:pouce: Le fait est là, l’esprit humain sera toujours capable de trouver de façon consciente ou non, la parade à tout système, tout mode opératoire qui pour des raisons connues de lui seul, lui paraisse contraignants ou non-impératif, comme par exemple : “juste” se déplacer avec la sellette depuis la place de préparation vers le déco ou encore remonter la pente du déco après un décollage avorté qui s’est terminé dans les buissons dessous. Et là, il suffit que tout paraît idéal pour décoller dans le bon cycle avant que tout le groupe d’allemands envahissent le déco et…
:canape:
Edit :
Là oui, 100 % d’accord, des systèmes sont meilleurs que d’autres mais cela reste dans tous lds cas une “decision” du pilote de les utiliser ou non. Comme avec le choix de son aile et/ou des conditions aérologiques. Donc tous les systèmes aussi bon intrinsèquement qu’ils soient, non de sens que si des pilotes “éduqués” pour les utiliser comme il se doit les utilise. Et sur ce point comme sur d’autres, c’est beaucoup une question d’état d’esprit de l’approche de l’activité.
Oui oui wowo, on avait vu ton post, ce n’est pas indispensable de le remettre à chaque page
Et d’une, c’est un loupe au retour de l’après-midi ski ou il me semblait qu’il n’était pas parti et que j’ai ré-appuyé “soumettre” sans vérifier. C’est moins grave que d’oublier de se harnacher incomplètement, n’est ce pas ?
Et de deux, je fais ce que je veux… d’ailleurs pour la peine, je te le remets.
Et de trois pourquoi devrait-il en être autrement, tu n’es pas gêné de nous répéter à l’envi ton même message depuis le début.
:stuck_out_tongue:
