Qui vole avec un PDA/Smartphone GPS ?
bêêêê … c’est quoi cette manie de la bidouille :grat:
Y’a des gens qui aiment bien bidouiller ces trucs, et j’en fais parti. Accessoirement, faut quand même dire que Samsung a fait un choix de merde… Pour donner une illustration, j’ai 4 boîtes mails que je souhaite utiliser, rien de bien violent. L’appli de base est un peu pourrave et se bloquait de temps en temps. J’ai installé “K9 mail” qui semble assez chouette avec plein de choses qui me plaisent. Sauf que quand je demande de vérifier les boîtes, il faut bien 20min pour faire le tour (20min, sans déconner)… alors que je n’ai que 10 nouveaux messages. Biensûr, si le téléphone se met en veille, ça pause problème. Une fois la vérif faite, j’avais souvent des soucis avec 90% des mails qui affichaient “no text”.
Bon, ben maintenant, avec le “lagifx”, je vérifie mes mails en moins de 10s et ça marche normalement. Donc bidouille, ok, mais bidouille très utile… Utile parce que samsung s’y est pris avec les pieds (et ça n’a pas été rectifié lors de la mise à jour à FroYo… ballot)
Berk berk … j’ai pas tellement de temps pour mon Galaxy mais ça lag à donf. J’ai essayé One Click Lag Fix et là on me parle root. Bref, je suis totalement dépassé. Y’a un tuto à quelque part sur le net pour faire en sorte que ça roule ? (je voulais comparer à mon Iphone , mais pour ça il faut que mon système soit stable et ne se fige pas)
[quote]un truc qui manque, et qui est présent sur iOS4, c’est le wipe du téléphone
Possible après l’installation d’un recovery (“AmonRa” par exemple)
Sinon en mode FastBoot, via console depuis le pc et après Setup du SDK Android.
Bien entendu, pour tout ça, il faut d’abord le Root…et de toute façon pour flasher, t’es obligé d’en passer par la.
Malheureusement je ne peux pas te donner les infos spécifique au SGS. (Pro HTC :wink:
ça dépend (ça dépasse…). Si je veux mettre froyo par exemple, je n’ai pas besoin d’être root. Même pas besoin d’installer le sdk non plus.
Ouaif, les goûts et les couleurs... J'ai hésité avec le desire HD au moment de faire mon achat... Et on peut dire que niveau design, c'est un peu un raté... le téléphone ne tient même pas à plat sur le dos... Sans parler de la techno de l'écran un peu dépassée. Seul le prix du téléphone est similaire aux concurrents :mdr:
Sinon, l’avantage du SGS, c’est qu’il est pas chers et que c’est un des téléphones les plus puissants niveau hard (un peu sous exploité niveau soft, hélas)…
En gros, la marche à suivre:
  • installer OCLF
  • lancer l’appli et choisir “root” (attention, faut être en éclair/2.1)
  • passer le téléphone en mode recovery (VOL UP + HOME appuyé quand tu rallumes ton tel)
  • choisir le sdcar:update.zip dans le menu
Voilà, t’es root. Après, dans l’appli OCLF, tu choisis d’appliquer le lagfix 2.2+ et hop. Là je donne une recette de cuisine, mais faut savoir que:
  • le coup des boutons au boot peut ne pas marcher (mon cas)
  • que si ça merde, le téléphone peut avoir à repartir au SAV
  • la majorité des gens vivent sans et s’en portent pas plus mal
Si ton téléphone lag vraiment horriblement, y’a peut être un soucis… Moi si je n’étais pas geek, je n’aurais pas fait la manip et me serais contenté de l’appli mail de base qui marchait à peu près, ou j’aurais utilisé un compte gmail…
Si tu veux comparer, n’appliques pas ce fix, ne jailbreak pas ton iphone, et regarde lequel te permet de faire ce que tu veux le mieux. Dans mon cas, c’est vite vu:
  • j’ai besoin de partager ma connex 3G via wifi, ce que le SGS fait de base en 2 clics et qui est interdit par Apple
  • jouer à des jeux libres ou reposant sur un moteurs libre (quake2,3, scummvm), ce qui est interdit par Apple
  • coder mes applis sans avoir à débourser des sous (je veux jouer, pas me faire des sous), ce qui ne m’est pas offert par Apple: j’ai ni mac et je n’ai pas envie de payer la licence.
  • regarder des films/écouter ma musique sans avoir à remouliner tous mes fichiers: le SGS supporte énormément de formats différents là où l’iphone supporte seulement les classiques mp3/h264 & cie.
Si je fais un comparatif, android gagne. Si toi ou levautour faites un comparatif, ça sera sans doute un autre résultat :stuck_out_tongue:
Merci pour ces infos.
Vu que mon Iphone 4 n’est pas jailbreaké (mon 3 GS l’était), je ne vais pas installer le fix sur le Galaxy et passer par mon compte gmail.
Je me sers du réseau 3G de l’Iphone pour “réseauter” mon notebook. Mais je le fais avec le cable USB: bref, mon Iphone sert de modem à mon notebook. Bref, ma comparaison ne sera pas objective: cable d’un côté (Iphone), WiFi de l’autre (Galaxy). Quoique je puisse comparer cable contre cable.
Pour les jeux, ça ne correspond pas à mon obsession même si j’en ai quelques-uns.
Pour ce qui est de la musique et des films, faudra que je compare. Sur mon Iphone, pour ce qui est du son, je mets systématiquement du AAC 256 kbps. Pour la video, j’exporte via Quicktime pro pratiquement tous les formats vers du m4v. Mais les films, je préfère les regarder sur un téléviseur full HD, ceux présents sur mon Iphone sont juste là pour le bidouillage. La qualité est top … mais l’écran reste petit.
de base, le SGS partage la connexion en Wifi/WPA jusqu’à 4 clients… :slight_smile:
comme toi qui est guidé vers un format un peu étiquetté apple de part ton utilisation de logiciel Apple, moi qui suis un peu libriste, j’ai tendance à utiliser des formats plus ouverts.
Et puis bon, un bon vieux divx de derrière les fagots, de temps en temps… :canape: Ca m’évite d’avoir à transcoder la vidéo pour telle ou telle cible… Mais c’est vrai que les vidéo, je n’ai pas vraiment encore trop utilisé en fait…
ça tombe bien, le SGS peut être relié en HDMI à une télévision HD. Full HD par contre, j’en sais trop rien, j’ai même pas de truc HDMI chez moi :smiley:
Je diverge un peu … désolé :oops: Il me semble que tu as une Gopro si ma mémoire est bonne. Tu ne l’as jamais reliée à un téléviseur full HD via l’HDMI ?
P.S. ça devient électronique comme sujet, MichelM ne doit pas suivre :wink:
Non, jamais… Je n’ai d’ailleurs jamais fais de montage en 1080p non plus, je n’ai qu’un écran 19’, et le 720p me prend déjà assez de place… Je suis même pas sûr d’avoir déjà regardé un film sur une télé (ou un projo) full HD…
T’es sur que c’est en HDMI ? Il me semble que c’est plutôt avec une connexion YUV, ce qui est bien dommage d’ailleurs…
Sinon, moi qui ne suis plus aussi geek que j’ai pu l’être, qui ai un compte gmail et un sgs qui lagge un peu par moments mais rien de déraisonnable, je crois que je vais attendre le froyo bouyguisé avant de faire une quelconque modif dessus, car pour l’instant il me va plutot bien, ce SGS ! :slight_smile:
Je t’avoue, j’en sais trop rien, j’ai juste vu que samsung vend des connecteurs microUSB->HDMI: http://phandroid.com/2010/07/28/samsung-galaxy-s-will-be-able-to-do-microusb-to-hdmi-for-video-out/
En utilisant Google, tu trouves plein de discussion à ce sujet… Mais c’est pas un truc qui m’intéresse plus que ça, donc je n’ai pas creusé…
Sinon, tu peux quand même installer ADW.launcher (ou un autre), ça sexise un peu plus l’interface que le launcher de samsung… Et ça, c’est non intrusif, c’est juste une application en plus :smiley:
Oups … je me suis trompé: pour le TVHD et la Gopro c’est RCA (son) + RVB (HD) :shock:
Personellement, très content même si je me sers pas du dixième de ce que je pourrais faire avec.
Je virerais bien les saloperies Orange qui traînent dessus, mais j’ai pas la combinaison des trois touches (comment frustrer quelqu’un pour un truc complètement insignifiant !!! :smiley: ), et quand je traîne sur les forums, j’y comprend rien !!!
Et puis, j’ai jamais réussi à le connecter avec Kies, mais j’aimerais bien essayer Froyo si ça sort officiellement. Vous avez une idée ?
Enfin, si Samsung se remait un peu le cul pour sortir des mises à jour facile à installer, un Kies qui marche, des accessoires dédiés (deck voiture !) et un manuel “Le galaxy S pour les nuls comme moi”, je suis sûr qu’il feraient un carton avec ce téléphone !
(y’a moyen de le connecter à une TV avec un cable Jack-RCA, paraît-il)
Pas très compliqué, il suffit d’installer un image fournie par Samsung. Par contre, exit les applis “orange”, et parfois, ça peut quand même être utile (suivi conso, répondeur, tv, etc).
Pour la combinaison des 3 touches, c’est pas la mort… Si tu sais souder, tu peux te faire un cable magique, sinon, pour 10€, y’a plein de gens prêt à t’en faire un. Tu éteins le tel, tu branches ce cable magique, et hop, “download mode” et tu es prêt à flasher ton tel. En attendant, tu peux aussi accéder aux modes recovery/download en utilisant les outils fournis dans le SDK d’android (il suffit d’installer “adb”). Bref, l’embarra du choix !
Pas essayé encore. Mais y’a plein de soucis avec Kies de ce que j’ai lu… Il existe au moins une autre méthode pour flasher: utiliser odin. Mais comme je n’ai pas joué avec ça, je peux pas en dire plus.
il fait déjà un bon carton… :wink:
oui, tu peux brancher à la TV via un jack 3.5, mais la qualité est moins bonne qu’en HDMI (là encore, je fais que répéter ce que j’ai lu plusieurs fois)
Je rappelle juste que ce message concernait le son, en l’occurence le fait que je chosis du AAC 256 kbps. D’où ma question: ce format, largement supérieur en qualité à son équivalent MP3, est utilisable sur d’autres matos qu’Apple, non ? Il me semble avoir réencodé sur PC des films en DIVX où le son était au format AAC, mais je n’en suis plus très sur (c’était avec Virtualdub et Besweet, ça j’en suis certain).
C’est tout à fait vrai. Mais il existe d’autres solutions qui peuvent chacune avoir des avantages/désavantages sur les plans techniques ET philosophique.
Par exemple, AAC est encombré de brevet logiciels qui dans certains pays interdit leur utilisation dans des logiciels libres. C’est la même chose pour mp3 par exemple. Le sujet est très important car ces problèmes concernent beaucoup de monde via youtube & cie. Google joue d’ailleurs un rôle de grand prince: il a racheté une technologie concurrente à h264 (poussé par les gros industriels, dont Apple par ex) et l’a rendue disponible librement (WebM aka VP8). Concrètement, firefox ne pourra sans doute jamais lire légalement et nativement du h264 car bien trop chers. Les logiciels comme vlc que beaucoup de monde utilise est très sensible à ce sujet aussi.
Après, rien n’empêche personne de faire ce qu’il préfère. Je peux tout à fait lire des AAC sur mon téléphone ou sur mon ordi, mais j’ai le choix, moi :wink:
Merci pour ce dépoussiérage.
Question son, je n’ai pas encore eu de problème sur mac. Que les sons soient compressés ou pas, je les lis tous (même cette saloperie de WMA :? . )
Pour l’Iphone, AAC pour la qualité, mais pas de problème avec le MP3 … tellement répendu.
Ceci dit il existe peut-être des formats exotiques qui n’ont jamais trouvé place sur mon DD.
Pour la video et la photo, c’est une jungle totale. Même en photo, il suffit de voir ce qui se passe avec Nikon et Photoshop.
Oui
HDMI : Liaison numérique sans transformation et sans perte d’information.
RCA : conversion numérique analogique avec perte de qualité.
Exotique… ou pas ! En quoi WMA est-il une saloperie d’ailleurs ? On diverge là, mais heureusement que sur la plupart des système il est possible de lire presque tout. Mais certains vont quand même avoir tendance à imposer leur solution: Apple pousse QuickTime en avant je crois, Windows pousse WindowsMedia*… Le problème vient plutôt de quand tu te trouves sur des appareils où ce n’est pas toi qui décide ce qui peut être installé, comme l’iphone. Souvent, j’ai cru comprendre que la solution venait avec l’installation de VLC, un logiciel libre…
Pour le WMA, très simple: le son est mauvais. Y’a pas photo, si j’ose dire.
Pour la tendance de chaque système a poussé “sa” solution: c’est évident. Mais sur chaque plate-forme, on arrive à lire presque n’importe quel format. “Même” sous Macos, pas de problème pour lire du WMA. Mais voilà, si je mets du son compressé sur un support quelconque, perso je choisis toujours du AAC 256 kbps pour des questions de qualité malgré la compression. Bref, pas de problème sur Iphone. Je ne suis quand-même pas crétin à vouloir transformer du MP3 en AAC: car de rien, rien ne vient (comme disait Héraclite). En gros je veux dire que ce qui est perdu lors d’une compression ne va pas être recréé pas un une nouvelle compression. L’idéal étant par exemple de partir d’un CD audio et de choisir une compression de qualité permettant de restituer un son optimal malgré le facteur de compression…
Je n’ai pas vraiment compris le problème dont la solution passe par VLC :oops:
