LE PRINCIPE DU CODAGE CTCSS
La majorité des fabricants de PMR/LPD précisent que ces émetteurs-récepteurs disposent d’un codage CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) appelés aussi “sous-canaux”.
Ils rajoutent, à tort, que les conversations sont codées. C’est tout simplement faux.
En radio, aucune communication n’a l’autorisation d’être codée ou cryptée. L’utilisation d’un Scrambler est interdite, bien que les codes de déblocage soient simples et connus.
Seuls les services de l’état sont autorisés à utiliser le cryptage audio pour leurs transmissions.
Le codage CTCSS est tout simplement un système ingénieux qui autorise ou non l’ouverture du squelch (silencieux) chez les interlocuteurs qui ont choisi un code identique. Il a le rôle d’un “anti-parasite”, et évite le déclenchement intempestif des talkie à la moindre interférence.
Fonctionnement du squelch sélectif :
Imaginons une société dénommée Alpha qui dispose d’agents de sécurité équipés de talkie-walkies calés sur le canal 5.
Un groupe de randonneurs passent à proximité, lui aussi sur le canal 5.
Chaque transmission des randonneurs pourra être entendue par les employés de la société Alpha. Ce que ne souhaitent pas les dirigeants d’Alpha afin de ne pas perturber le travail de son personnel.
Aussi, le but des dirigeants sera d’appliquer un code dît CTCSS (par exemple le code 35) qui “fermera” le squelch (ou la réception) des postes des collaborateurs dès lors que l’émetteur n’aura pas le même code.
Ainsi, les randonneurs peuvent parler à loisir, les employés d’Alpha ne sauront peut-être jamais qu’ils sont passés à proximité.
Cependant, si les randonneurs n’appliquent pas de CTCSS alors ils pourront entendre les employés d’Alpha. L’idée est alors d’appliquer un code à chaque groupe.
Si par contre à un moment donné, les deux groupes parlent en même temps, il y a des risques d’interférences et d’en ressortir qu’une cacophonie.
Principe technique d’un code CTCSS OU Squelch sélectif :
Le fait d’appliquer un code joue sur l’écoute et l’ouverture du squelch.
Techniquement, pendant la porteuse (quand vous appuyez sur le bouton PTT), un signal sonore inaudible par l’oreille humaine est envoyé sur le canal simultanément à votre voix et durant toute la durée de l’émission. C’est ce signal sonore qui sera reçu par l’autre talkie-walkie et qui “ouvrira” sa réception.
Cette fréquence est un son émis sous le seuil de l’audible, inférieur à 300 Hertz.
Il existe 50 sons CTCSS. Les PMR n’en ont que 38…
Ci-dessous, pour chaque CTCSS, un tableau indique la valeur en hertz du signal sonore.
N° Fréquence en Hz N° Fréquence en Hz
1 67,0 20 131,8
2 71,9 21 136,5
3 74,4 22 141,3
4 77,0 23 146,2
5 79,7 24 151,4
6 82,5 25 156,7
7 85,4 26 162,2
8 88,5 27 167,9
9 91,5 28 173,8
10 94,8 29 179,9
11 97,4 30 186,2
12 100,0 31 192,8
13 103,5 32 203,5
14 107,2 33 210,7
15 110,9 34 218,1
16 114,8 35 225,7
17 118,8 36 233,6
18 123,0 37 241,8
19 127,3 38 250,3
Ci-dessous, les 12 CTCSS non disponibles sur les PMR.
Ils sont par contre dispo sur les émetteurs dédiés exclusivement aux professionnels et aux radioamateurs.
Fréquence en Hz Fréquence en Hz
69,3 189,9
159,8 196,6
165,5 199,5
171,3 206,5
177,3 229,1
183,5 254,1
LE CODAGE DCS (Digital Coded Squelch)
Tous les Talkie-walkies n’ont pas la possibilité de bloquer le squelch en DCS. La plupart ne fonctionne qu’avec du CTCSS.
Cependant vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif pour les personnes qui auraient cette option sur leur appareil.
Tout comme le codage CTCSS, son fonctionnement consiste à fermer le squelch des récepteurs afin de n’autoriser l’ouverture que pour certains talkie-walkies. C’est lui aussi un squelch sélectif. Il évite aussi le bruit de fond pénible de la FM.
La différence réside cependant dans le fait que la transmission du subaudible se transmet en numérique et non plus en analogique (CTCSS). Un code numérique à 3 chiffres est transmis en FSK à une vitesse de 131 bauds. Cela ouvre la réception.
Il existe 104 codes DCS. Seulement 83 sont disponibles pour les PMR pourvus.
N° CODE DCS N° CODE DCS N° CODE DCS N° CODE DCS
1 023 22 143 43 315 64 532
2 025 23 152 44 331 65 546
3 026 24 155 45 343 66 565
4 031 25 156 46 346 67 606
5 032 26 162 47 351 68 612
6 043 27 165 48 364 69 624
7 047 28 172 49 365 70 627
8 051 29 174 50 371 71 631
9 054 30 205 51 411 72 632
10 065 31 223 52 412 73 654
11 071 32 226 53 413 74 662
12 072 33 243 54 423 75 664
13 073 34 244 55 431 76 703
14 074 35 245 56 432 77 712
15 114 36 251 57 445 78 723
16 115 37 261 58 464 79 731
17 116 38 263 59 465 80 732
18 125 39 265 60 466 81 734
19 131 40 271 61 503 82 743
20 132 41 306 62 506 83 754
21 134 42 311 63 516
Ci-dessous, les 21 DCS non disponibles sur les PMR.
Seuls les émetteurs dédiés (aux professionnels et aux radioamateurs) en disposent.
DCS INUTILISE DCS INUTILISE
036 325
053 332
122 356
145 446
212 452
225 454
246 462
252 523
255 526
266 645
274
