sur plusieurs milliers d’heures (J’ai passé au moins 20 ans sans compter donc impossible d’être précis) je n’ai jamais tiré le secours.
Mais vu qu’on en est arrivé à comparer les stats d’ouverture de secours à la martingale à la roulette. Pourquoi pas, la communication entre les hommes réserve toujours de mystérieuses et surprenantes comparaisons . Je croyais d’ailleurs que la martingale était considérée comme une tricherie. Comme je considère qu’il te suffit de ne perdre qu’une fois pour tout perdre et que la tricherie ça ne marche pas pour le vol, je pense préférable de miser sur l’emport d’un secours.
[quote][quote][quote]
:grat: J’ai beau me concentrer, je n’arrive pas à voir en quoi c’est une chance de faire secours ?
Si tu es assez maladroit pour en avoir besoin , c’est une chance par rapport à celui qui n’en pas en qui en a besoin.
De même, je le comprends pas bien ta comparaison entre le Parapente et la roulette. Est-ce que tu pars du principe que la probabilité d’avoir un accident ne relève que de la (mal)chance?
Elle peut relever un peu de la malchance et surtout d’une erreur.
L’erreur est souvent suivie de quelques sketch qui compliquent la situation de départ.
Comme dit Plumocum, dans ce cas il vaut mieux en avoir un.
Et ce n’est pas la fin du monde que de le tirer, plutôt que de s’obstiner à vouloir sortir des sketch comme les grands en finissant au tas.
edit modo : citation de bourrin, merci de faire gaffe aux balises quote
Tu devrais te rendre compte que cette phrase est complètement fausse !
On ne va pas en effet relancer le problème du référentiel-air et du référentiel-sol (cf. le fil de discussion dédié à ce sujet), mais que tu sois à vitesse nulle par rapport au sol ou à 20 km/h par rapport au sol (en marche avant ou en marche arrière d’ailleurs selon la force du vent) ta voile fonctionne dans son référentiel-air et se fiche royalement de sa vitesse/sol.
Cela s’apprend en stage d’initiation.
Je suis quand même très surpris de lire une telle affirmation erronée de ta part !
Remarque : essaie juste d’activer le bouton “Citation” quand tu veux répondre à un message, en mettant ton commentaire en dehors du message cité.
Tu mets des “quotes”, mais il faut mettre une “ouvrante” et une “fermante” si on le fait “à la main”.
C’est automatique si tu utilises le bouton “Citation”.
C’est ton opinion personnelle, mais heureusement qu’en fait il n’est pas obligatoire d’en avoir un !
Beaucoup de pilotes (comme toi) font le choix d’en avoir un lorsqu’ils volent et d’autres (comme moi et pas mal de mes amis) font le choix de voler sans.
Mais je pense (au vu de tes messages) que je ne vole pas dans les conditions dans lesquelles tu voles.
C’est une grave erreur que tu fais, et que les stages inculques à tort à mon avis.
Le tout relatif au référentiel-air n’intègre pas l’énergie cinétique qui est quant à elle additionnelle à cette première équation, et non pas confondue avec elle.
Ton énergie cinétique influence positivement la reprise de vitesse de ton aile quant le vent faibli.
C’est très net avec planeur rigige, où l’inertie entretient et facilite la reprise de vitesse air de l’aile.
Alors que si ta masse est l’arrêt, tu tombes aussi sec.
C’est plus compliqué en parapente avec le lien souple entre la masse du pilote et son aile, qui ne suit donc pas en phase avec l’inertie de la masse qui est en dessous. (tangage, abatté, roulis, lacet, twist, son autant d’exemple qui illustre l’effet induit de la séparation entre la masse du pilote, son inertie et son aile).
Dire qu’un virage en 360 n’est pas influencé par le vent météo, la position de l’aile et l’inertie du pilote par rapport à la gravité est faux.
N.B comprendre que l’inertie est l’aptitude d’une masse à ne pas vouloir changer d’état, qu’elle soit en mouvement ou qu’elle soit fixe.
Quand elle est en mouvement elle veut y rester, quand elle est à l’arrêt elle veut y rester.
Et le référentiel vitesse-air n’a aucune influence là dessus.
L’énergie cinétique n’intervient que quand tu impactes au sol et que tu changes brutalement de référentiel.
Dans le référentiel air, peut importe que tu sois vent de face ou vent de cul, les réactions sont les mêmes, tant qu’une incidence de l’air ne viennent pas fausser la donne.
bref, en effet si tu voles face au vent et que le vent se coupe, en effet tu vas te rapprocher du point de décro.
Si tu es vent de cul et qu’une rafale de cul vient soudainement augmenter la vitesse du vent, mêmes effets.
Apparemment je ne vais pas te convaincre, mais ton énergie cinétique est liée uniquement à ta vitesse par rapport à l’air et non par rapport au sol.
Ta vitesse/sol n’a absolument aucune influence vis-à-vis de la façon dont ta voile vole dans l’air qui l’entoure.
Il y a un fil spécial à ce sujet sur ce forum (avec plein de commentaires) et de nombreux intervenants, dont des professionnels qui savent de quoi ils parlent, ont confirmé cela.
C’est d’ailleurs ce qui est écrit partout dans les livres et les articles sur le parapente.
Ils se tromperaient donc tous et c’est toi seul qui aurais raison ? :grat:
ben oui il a dit qu’on avait tout faut c’est pour ça que tout ce qui vola a bien une référence air et non une référence sol :mrgreen:
plus sérieux, l’énergie cinétique dépend bien de l’écoulement de l’air donc en aucun cas avec un référentiel sol.
le seul moment ou ça peut influencer c’est quand tu a les pieds au sol et que la tu rajoute une force avec ta liaison au sol, mais la, si l’aile décroche c’est pas trop grave !
D’entrée accepte que tous ce qui suit part d’un bon sentiment de ma part et en aucun cas d’une volonté de te froisser.
Mais tes explications autant sur les accidents que tu relates, que sur ta vision de la mécanique de vol me laissent penser que tu es en sursis. Toi même tu le dis quelque part ; avoir un secours est mieux que de ne pas en avoir besoin… même si il n’y a pas de garantie formelle que cela nous sauve forcément les miches. Or avec un tel engagement doublé d’une telle méconnaissance de “comment ça vole” ou encore “ou il ne faut pas aller se mettre sous le vent”, il me semble tout de même très probable qu’il va encore t’arriver des sketch et si là… le secours ne veut pas ou que l’arrivée se fait au mauvais endroit. Tu ne seras peut-être plus apte à venir nous le raconter.
Tu as choisi de vivre en homme libre et pour cela de pratiquer avec passion le vol libre et pour cela je te tire mon chapeau.
Mais pour que ton rêve/ambition devienne une réalité durable, il me semble que tu as tout intérêt de revoir un peu ta façon de voler et aussi ton apprentissage qui visiblement est très loin d’être abouti.
Il est certain que quand tes pieds touchent le sol, si tu voles à -30 km/h, 0 km/h ou +30 km/h par rapport au sol, les conséquences ne seront pas les mêmes ; on est bien d’accord là dessus !
Avant de juger de mon niveau de formation je t’encourage à passer 5 brevets de pilotes et on en reparlera.
Se retrouver sous le vent ça arrive en cross suite à un mauvais choix. Ce n’est pas un drame. C’est ce qu’on fait à Montlambert quand il y a du Nord. Le problème est quand tu débouches où il faut serrer un peu les fesses pour retrouver un bon flux si ça veut bien passer.
Pour répondre à un peu tout le monde, déclarer qu’il n’y a que la vitesse air qui rentre en compte, ou que l’énergie cinétique dépend de l’écoulement de l’air (sic) … on va dire que ça a été écrit un peu trop vite histoire d’être indulgent. Les parapentistes ont un peu de retard sur ce point de la mécanique de vol. Dans le temps la terre était était plate et le soleil tournait autour, c’était écrit dans les manuels et enseignés par des savants.
Et pourtant vous vous servez de l’énergie cinétique et de la gravité pour créé de l’inertie, pour faire des wingover, des infinity thumbling… Mais dans ce débat, je pense que certains confondent les termes d’énergie cinétique et d’inertie. D’où l’incompréhension.
Pour en revenir au secours, certains ont 1000 vols sans secours. Très Bien.
De là à dire qu’un secours n’est pas utile parce que soi même on en a pas eu besoin c’est autre chose.
Dans toutes les disciplines aéronautique, des champions du monde (et oui), des instructeurs (et oui), de bons pilotes comme des amateurs se sont tués suite à une erreur qu’ils ont commises. Même quand il y avait un secours, car il n’ont pas eu le temps de l’utiliser. Je ne citerais pas d’exemple pour ne pas remuer les douleurs de ceux qui les ont connus.
Affirmer, ou sous-entendre " je suis suffisament bon parapentiste et je n’ai pas besoin d’un secours car je ne ferai jamais d’erreur que je ne puisse pas contrer." vous le direz au ciel à ceux qui vous ont précédés.
Mais il n’y a pas que les décès, il faut ressencer les vertèbres, les genoux, les bassins, les chevilles, et le chiffre va rapidement grossir.
Et du point de vue des blessures graves, le secours peut améliorer considérablement la situation.
pas de soucis c’est fait aussi depuis pas loin de 30 ans, et accesoirement j’ai fait mes etude dans ce domaine …
tu trouvera également sur le forum de très bon instructeur depuis longue date !
ps, la gravité je vois vraiment pas le rapport a ta référence sol mais la aussi c’est une autre histoire !
[HS]
Moi, je propose qu’on instaure le point Gradient :
“Plus une discussion sur LCDV dure longtemps, plus la probabilité d’y trouver une allusion à la rafale de cul ou à M@tthieu s’approche de 1.”
