sac/sellette réversible ou sellette + sac montagne
je viens d’essayer l’everest 2 aujourd’hui: pas trop mal, si on a confiance dans le matos! mais moi qui vole jamais plus de 30-45 mn ça peut être pas mal.
la karver, un vrai fauteuil pour une sellette à cuissarde. mais a 1.100 kg on est plus dans du light.
ne te prend pas le chou, prend un string, j’ ai déjà fait des vols de 3 ou 4 h dedans et avec des voiles qui volent, pas de problème réel de confort, en tout cas rien qui empêche de faire durer le vol.
Sinon c’est vrai que les premières fois où on a vraiment du gaz sous les pieds la finesse des sangles donne à penser!
:wink:
pourquoi mike13 ecartes tu de tes choix la radicale alors c’est une sellette-cuissarde? et la seule de ta liste avec le yéti a avoir des boucles aux cuisses?
finalement entre la radicale et la yéti mon coeur balance, en tout cas c’est vraiment dommage que kortel ne fasse pas les kruyer et kairn avec boucles.
[quote]certains connaissent le modele Ripair 55?
salut
j’ai l’élite light (55 l je crois) sur lequel est cousu une radicale. il va bien pr la rando et l’alpi. tu peux mettre la corde sur le sac, les crampons aussi (tu te fais rajouter les sangles qu’il faut), il y a la place pour la voile (ultralite19) et un peu de matos. J’ai le baudrier sur moi de ttes façons, ca passe bien. Le tissu n’est pas tres résistant (mais je n’ai pas prévu de grimper des cheminées avec :? ) , plutot des voies normales ou au pire (pour la difficulté pas pour la beauté :stuck_out_tongue: ) des goulottes faciles style celles du tacul. Bref pour une tite course glaciaire facile ou tu n’as pas 3 tonnes de matos à trimballer, ca le fait bien
bons vols
bruno
C’est marrant cette fixette sur les boucles de cuissardes.
J’ai une Kruyer et pour rien au monde je ne ferai installer des boucles.
D’abord parce que cela s’enfile sans pb même en grosses avec des crampons aux pieds. La difficulté est en fait de faire remonter la ventrale sans qu’elle emmène avec elle tous tes vêtements vers le haut, faut se rebrailler après c’est tout.
Et surtout parce que c’est un confort très appréciable à mon avis de n’avoir rien qui puisse rester ouvert. Car quand tu es en montagne t’es bien loin de la moquette… T’as la fatigue, l’altitude, le reste du matos à embarquer, c’est un plus d’enfiler la sellette et de n’avoir que les maillons à fermer (pas taper, faut qd même les fermer…http://www.parapentiste.info/forum/incidents-accidents-de-parapente/quasi-accident-hier-soir-t15895.0.html)
Voilou pour mes 5 cents…
@ champlo, effectivement une sellette qui s’enfile te rend plus serein du fait d’écarter d’emblée certains risques comme celui d’oublier de fermer une boucle (ce qui m’est arrivé une fois sur l’escape avec une boucle de cuisse, le vol a été…de traviol) mais il faut avouer que le coté pratique à mettre sans avoir a se dévrailler, sans enlever les crampons (un coup de crampons dans une sangle de sellette est vite arrivé comme sur une corde) ou les skis (speedriding) fait envie, donc on peut résumer à “un peu moins de sécu pour plus de pratique”, ce qui n’enchante pas en fait.
Mmmmouais!!! ça ne fait que compliquer le choix.
@bruno74: merci pour ce retour d’expérience, j’hésitais au départ pour une radicale greffée sur un Ripair 35L mais autant les séparer ça me permettra de changer de sac au besoin.
Le tissu light me fait peur en utilisation alpi avec les crampons, les broches a glace qui trainent aux alentours, ça me semble du “light extreme”.
Bons vols également.
@mike13 : tu écartes la transalp car trop lourde mais comme le disait Surfair elle est à 950g avec les maillons à 2X46g donc au final elle ne fait que 850g (858 exactement) ce qui la met quasiment dans le lot, reste le tarif élevé à 309€. Superbe en version verte 2010-2011.
Je pense aussi comme le message précédent.
Très bonne idée, très light, mais peut être un peu trop fragile en effet.
Je vais donc partir sur une sellette ultralight avec boucles (je vais vérifier si la radicale en possède) et un sac ultralight assez gros (le sac ultralight 50l de chez d4 et qui ne coute que 50 euros!)
Une question comme ça pour les randonneurs : sans boucle avec des grosses chaussures ou des ski :roll: l’enfilage n’est pas pratique, mais avec un sellette cuissarde ou string hyper légère et souple… pourquoi ne pas l’enfiler en bas avant de mettre les chaussures et grimper avec sur le dos… comme avec un baudrier ?
Je ne parle pas de celles avec l’air bag… on est déjà pas gracieux avec cette Méga-Pampers en vol , alors au sol… :mrgreen:
parce que souvent en montagne tu as
-chaud, donc tu enlèves un pull ou une veste (tu te retrouves souvent en Tshirt) ou parfois tu te gèles (et tu te retrouves avec ta veste + la veste de ton coéquipier qui lui a chaud…)
-très souvent un baudrier d’escalade si tu fais de la rando glacière ou qq pas d’escalade, (je crois qu’il existe des sellettes homologué rando glacière, mais je n’en suis pas sûr)
donc t’imagines pas le bordel si tu as, en plus, une sellette en place.
surtout concernant tes besoins naturels!
donc t’imagines quand tu as la chiasse et que tu dois tout enlever : le baudar d’escalade, la sellette, la corde autour du torse, les bretelles du pantalon,…, trop tard, je me suis fais dessus, ça fera ‘cacabag’… :fume: désolé…
@ mike13: oui la radicale a des boucles aux cuisses pour avoir testé lors de l’essai de l’ultralight25, pour ce qui est du casque je vais me renseigné sur le tarif de modification d’un sac alpi pur pour faire mettre une ferneture eclair tout le long du devant comme l’a fait Champlo
D’ailleurs Champlo te souviens-tu du prix de la modif’ de ton sac Loxe Alpine? car le tissu est quand même très épais pour le faire soi-même.
Le sac DKT a t il cette grande ouverture? on ne voit pas trop sur les photos du site.
@Gillesf: un baudard est quand même fait pour crapahuter avec alors qu’une petite sellette pas vraiment, j’aurai peur de rapidement effilocher les fines sangles, et dans le dos ça fait quand même une couche en plus que ne donne pas le baudard, bref certains utilisent effectivement leur string en mode baudard mais tant que possible j’éviterai perso, que ce soit pour une rando glacière ou pire sur une via-ferrat’ (genre Rocher du vent au cormet de Roselend) ou le taux de chute est le plus élevé.
@rvi
Mais non, tu mets pas de baudard sur la sellette! Tu te sers de ta sellette string comme baudard!
Ca se fait sans soucis, par contre plus sur de l’alpi facile que sur du mixte raide… Si je sais que je peux m’en prendre une, j’évite la sellette, je prends un petit baudrier Cilao qui fait moins de 200g et je mets l’everest dans le sac…
Par contre pas de soucis pour marcher avec une sellette comme baudrier; un collègue avec qui j’étais a fonctionné comme ça au Manaslu et à décoller de 7400m… Ca s’enfile sans souci avec les grosses d’expés et les crampons. Faut juste être soigneux quoi!
j’aimerai pas me prendre un plombs sur la sellette, je ne pense pas qu’elle soit étudiée pour.
Après je ne fais que répondre à GillesF.
Je me vois mal en effet mettre la sellette sur le baudard.
d’où ma recherche de sellette string qui sera dans mon sac ultra light pour la montée…
Un grain de sel.
Je rejoins à 100% Bruno74 sur son appréciation de la sellette Radicale, couplée à l’Ultralite 19, vu que c’est après avoir essayé mon équipement qu’il a fait son choix.
La Radicale est très facile à enfiler, même avec les skis aux pieds, et je ne vois pas comment les sangles cuissardes pourraient s’ouvrir vu qu’elles ne sont pas très faciles à boucler si on n’a pas la bonne position.
La Radicale est très confortable… mais je l’ai prêtée à des parapotes pour faire du gonflage et les cuissardes leur coinçaient les “intimités”, ils n’ont pas aimé. Je n’ai pas ce genre d’infirmité.
J’ai fait plusieurs vols de plus d’une heure dans ma Radicale, grand confort et aucune fatigue. Corinne n’aime pas trop, elle est fatiguée au bout d’une demi-heure.
Le GROS défaut de la Radicale, de mon point de vue, c’est qu’elle est profonde et que je retombe facilement dedans à l’atterrissage au moment de l’arrondi, ce qui me fait poser comme un sac de charbon, plaisir très discutable et retour défavorable de la part du coccyx et des vertèbres.
http://soyeuse.free.fr/2010/05/29/8803.jpg
Exemple-type du retour dans la sellette avec posé “sac de charbon”, évité de justesse ce jour-là…
Quand je me concentre bien pour rester en dehors, je pose proprement comme avec n’importe quelle autre sellette.
Après un bon nombre de “cratères” - et Bruno a été confronté au même problème, très humiliant - je vais essayer d’autres sellettes, et tant pis si c’est un poil plus lourd. J’en ai marre d’avoir peur au moment de poser et j’avais l’intention de reprendre un cours sur pente-école, avec un stage de débutants, mais je me suis cassée juste avant (la sellette n’était pas en cause). Ce sera au printemps 2011. Plus de 400 vols au compteur et devoir réapprendre à atterrir, cela interpelle.
Ma Radicale est équipée d’un sac Rip’air “spécial POB” (rose vif avec mon nom dessus) ultra-léger qui permet d’embarquer dedans l’Ultralite, une veste de vol et quelques bricoles. Le piolet, les crampons et la corde sont à l’extérieur, Bertrand m’a mis des sangles où je les voulais. Je peux grimper avec dans du facile mais je n’irais pas renfougner une bonne fissure bien velue, il n’est pas fait pour résister à l’abrasion.
Quand j’irai au Mont Aiguille par les Tubulaires, je prendrai un vrai sac montagne.
Ugh !
Merci pour vos réponses et… j’avais pas pensé à la grosse commission, mais vu d’un point de vue écolo, comme ça tu laisses moins de traces de ton passage…
… ou plutôt tu les remportent avec toi…
:canape: et quand le temps se refroidit, ça garde une certaine tièd… :sors:
Sorti du contexte, ça interpelle :floodstop:
Perso, aprés les avoir bien barbouillé l’hiver dernier, j’ai renvoyé (par l’intermédiaire de mon shop) 2 sellettes Kairn chez Kortel pour faire poser des boucles (light sup’air), ça a été trés bien fait, par le boss himself … et maintenant mes sellettes restent propres …
bon ben moi c’est fait: l’everest 2 est dans le sac!
comme j’ai qu’une voile, sur site (rare) je prend le sac de portage et en rando-alpinisme je prend le sac fait pour.
Ben en même temps, si ton baudrier n’a pas de sangle de cuisse libérable, tu es aussi obligé de le tomber pour salir la neige!
Oups, j’avais pas vu la question du viking…
La modification avait dû me couter 70 euros sur Lowe Alpine. C’est pas donné mais vu que j’utilise assez peu ce format de sac, je ne voulais pas en acheter un nouveau avec cette particularité. Tout du moins à l’époque.
Pour info, j’ai vu chez des copains un sac Quechua de gros portage avec cette fermeture éclair (http://store.quechua.com/sac-a-dos-grand-volume-sac-a-dos-forclaz-70-10-symbium-4-l-id_MAN_11260_8091671.html ) et cela m’a fait regretter d’avoir le mien… Franchement, je pense que c’est le top pour notre activité.
