Sécurité cuissarde - sellette
J’ai pour ma part intégré le systeme salopette , a ma sellette de gonflage faut que je vois au sol pour les appuis sellettes
je vous ferais des photos je vais faire un peu de couture pour finaliser le truc et voir ce que ca donne si c’est fiable je proposerai l’idée a sky paragliders afin de voir si c’est fesable.
J’avais pensé a une systeme comme gusty le miens et plus modeste juste un sanglage au niveau des epaules j’ai pas fait de joncontions au niveau de la ventrale , d’ou ma question sur les appuie selette…
Je me demander si il serais fesable de faire 6 points d’acroches, en faire 2 au niveau des cuisses pour maintenir un controle du bassin fiable.
Aprés les kortel on des points d’acroche en V donc la repartion ne semble pas etre un probleme.
J’ai fait le système sur une sellette sup air echo , qui est une sellette ecole…
Je vous tiens au courant de mon atelier couture mais je pense que c’est le moyen le plus viable et le plus faisable par un constructeur
Ah et pour la question du brevet l’idée et de faire comme ozone non ?, poser un brevet simplement pour faire l’explication du systeme et ne pas en tiréer de bénéfice ! Personellement c’est pas moi qui poserai un brevet…
Il faut rendre publique ce genre de technologie et ne pas chercher a faire de l’argent sur la vie des gens !!
Les bonnes idées, c’est fait pour être partagé…
Surtout si ça peut sauver des vies!
pour la sellette “salopette” j’aurais plutôt tendance a mettre la partie la plus longue au niveau des épaules, un peu a la manière des ceintures de sécurité sur les sièges baquets des voitures de courses et des avions,
les inconvénients quand la partie la plus longue se trouve en bas:
-elle traine par terre quand on veut la mettre
pas cool pour sa propreté
risque de salir les mousquetons
risque d’accrocher des herbes suspentes et autre joyeusetés
les instruments pré installés trainent par terre
-il n’est pas évident de réussir a tenir une sangle d’épaule courte pendant que de l’autre main on essai de chopper cette p :fume: in de salopette qui traine derrière
risque de vrillage de la salopette
risque de lâcher la sangle d’épaule et de devoir tout recommencer a 0
risque en tirant sur la partie basse de faire lâcher la partie haute
-une fois la première sangle bien installée il y a fort a parier que la 2eme sangle d’épaule se trouve dans le dos et vrillée.
ensuite il ne faut pas oublier que sur une bonne partie des sellettes la liaison entre les sangles d’épaule et la partie de la ventrale est plus technique qu’une simple liaison par crochet, elle permet certains mouvements qui peuvent faciliter la position couchée ou le passage debout<>assis
Salut steph tu veux dire faire la liaison plutôt au niveau des cuissardes?
Effectivement ça serait plus pratique mais il serait alors possible en ne verrouillant que la ventrale de décoller et glisser de la sellette!
Quelque part l’intérêt de la géométrie salopette c’est son manque d’ergonomie…
Il va falloir faire gaffe en ouvrant les boucles et quand la selette tombe de ne pas se faire etrangler par la ventrale !
En faite moi j’ai pensé, a faire fixe la liaison entre jambiere et ventrale. La sangle des cuisses serait libre et passerait dans la ventrale . Donc la sellette s’enfile par les jambes avant de ce verrouiller sur les epaules.
je met les images en lignes ce soir.
pas forcément au niveau des cuissardes, mais au moins avoir un peu plus long que la seule longueur de partie matelassée au niveau des épaules.
a la réflexion je pense que sur ce fil on en arrive a la question que se pose déjà tout concepteur qui est l’adéquation entre la sécurité<>le confort<>le coté pratique
influencer l’un dans un sens entraine un effet inverse sur les autres.
Je dirais même aussi le choix d’un sécurité par rapport à une autre.
Si le système anti-oubli rend la sortie de la sellette plus difficile, on risque la noyade dans certains cas.
S’il est trop compliqué, on multiplie les risques de défaillance (non enclenchement, rupture…)
Il peut même entraîner un manque d’aisance au déco et à l’atterro, ce qui ne va pas dans le sens de la sécurité.
Encore un compromis de plus pour les constructeurs.
Man’s nuel , ton système sans un cockpit … fait un essai sous portique … tu vas voir ce que ça donne sans une ventrale … soit tu mets une sangle /rallonge de cuissardes de chaque coté et là c’est safe ,soit c’est hyper dangereux…car tu va basculer très bas du coté attaché ,puis tomber la tête en bas,et si tu reste suspendu très dur de piloter car déséquilibre latéral…on a testé cet aprem car j’avais un doute…
le soucis c’est que les attaches de cuissardes étant très basse,plus la rallonge ,tu tombes vraiment très bas…et très dur de se rattraper
Salut Juju,
Effectivement, je n’ai pas encore eu l’occasion de tester sous portique (d’ailleurs, j’aimerais aussi le tester en pente-école).
On est bien d’accord que ce sera probablement très dur de piloter à cause du déséquilibre et qu’une sangle de chaque coté ce serait encore mieux, mais la sangle est juste là pour empêcher que tu tombes, rien de plus.
Par contre, j’ai du mal à voir pourquoi on tomberait la tête en bas ? Sur quelle sellette tu arrives à ce résultat ?
Tu disais avoir récemment discuté avec Denis Cortella, le système que je propose est une variante de celui qu’il propose sur la Karma2 ; il a du faire des tests poussés avant de le commercialiser, non ?
En tout cas, merci pour ton retour constructif ! :pouce:
j’ai testé sur le hamac Plume …système a 2 boucles , en ne bouclant q’une cuissarde , car on parlait de sujet avec un pilote … jme suis retrouvé direct à plat ventre ,même pas eu le temps de choper un élévateur au passage…et j’imagine ce que ça peut donner avec les freins en main…
tu tombes car la tête et le buste sont plus lourds que nos jambes,et le fait de n’avoir q’une seule sangle crée un déséquilibre latéral
Tiens moi au courant de tes essais portique et pente école… après ca varie ptetre d’une sellette à l’autre …
Appelle à l’atelier qu’on en cause demain si tu veux , car ça m’interesse
Une petite question : pourquoi MAN S. Tu dit que l anti oubli en l état actuel n en est pas vraiment un??? :grat:
On ne peux pas passer à travers la sellette en cas d oublie de cuissardes ?!
Salut Boya, pour moi l’anti-oubli actuel (à part celui de Kortel sur la Karma2 à priori) n’en est pas un, car il ne faut justement pas oublier de le mettre ! Et si tu ne le mets pas, tu peux très bien décoller sans être attaché.
Un vrai anti-oubli, c’est quelque chose qui ne te laisse pas le choix, que tu ne peux pas… oublier !
qu’est ce qu il ne faut pas entendre… Les ANTI oublis actuels ne servent à rien… C est l idée la plus génial de ces 12 dernières années en matière de sécurité sur les Selettes. Je ne comprends pas bien ton raisonnement man’s. Viens chez moi et montre moi comment ont decolle en parapente sans se rendre compte que la ventrale n.est pas fermée. C est uniquement parce que les pilotes se sentent tenus par la ventrale qu.ils ne se rendent pas compte que les jambes ne sont pas attachées.
Jc
JC, tu seras gentil de ne pas déformer mes propos ; je ne dis pas que “les anti-oublis actuels ne servent à rien” ; ils ont même sûrement sauvé des vies, mais je dis qu’ils sont insuffisants, pour les raisons données plus haut.
Pour répondre à ta question, il suffit qu’un pilote ait fermé son cocon ou ait mis son cockpit pour qu’il ne se rende pas compte que sa ventrale n’est pas attachée, et malheureusement, il peut très bien alors arriver à décoller. C’est hélas arrivé deux fois en deux ans chez moi, et j’espérais que la première fois serait la fois de trop…
Mon raisonnement, c’est donc : tant qu’un anti-oubli peut être oublié, ce n’est pas un vrai anti-oubli. J’espère avoir répondu à tes interrogations car je ne sais pas comment être plus clair…
Par exemple pour l’Impress 3, le système anti-oublie existe, mais si le pilote ne ferme ni les cuissardes, ni le système anti-oublie, et qu’il ne ferme que le cocon, il pourra tout de même décoller…
Quels que soient les progrès des équipements, ne pas oublier de rester concentré au décollage, sans céder au stress ou à l’euphorie.
Faire systématiquement une checklist complète, par exemple celle de la FFVL.
Bon vol!
Moi mon moniteur m’a apprit la règle de 4 avant de décoller !!!
4 boucles à vérifier :
2 cuissardes , 1 ventrale , 1 boucle de rappelle sur les épaules
La seul sécu c 'est toi , à nous de nous imposer des règles , le rappel ce paye très cher en cas d’oubli !!!
:grat:
hein ? quoi ?
tu peux développer pour les épaules stp ?
je pense qu’il veut parler de celle en plastique en haut
