sellette avec dossier moulé sur mesure , le vrai confort
Salut Tequila,
ça fait des mois que je scrute tous les forums à la recherche d’une sellette qui laissera tranquille les restes de ma hernie L5S1…
depuis 4 ans j’ai une impress trop petite pour moi (taille M pour 182cm) et c’est l’horreur dès 3h de vol, je suis très intéressé par la genie lite, la skypper et l’impress3, il me semble que la Gin a le meilleur combo légèreté / protection / confort. Est-ce que tu confirmes ?
comment est le maintien lombaire ?
(avant de casser la tirelire je passerai de toute façons du temps dedans à la coupe icare le we prochain !)
pour moi c’est assez simple :
la génie semble étre assez confortable pour peu que l’on ne prenne pas la taille trop juste pour soi et que l’on accepte de prendre une sellette un poil grande
mais si on se mets au max de la taille comme moi , mais en restant confortable aux épaules comme c’est le cas pour moi , alors le dos se pli en deux et le dossier moulé est indispensable et est fantastique ( surtout si tu a une hernie discal puisqu’il maintiendra ton creux lombaire pile poil ! )
l’impress 3 est super instable en vol et a mauvaise réputation sauf chez les cador qui aiment voler sur un tonneau recouvert d’huile ou ceux qui volent avec des poutres comme les Advance … et en plus la protection est minimaliste et les réglages chiant et peu changeable en vol … !
la skipper est un très beau produit , très confort d’origine et avec une bonne protection comme la génie mais pas démontable et pas évoluable en personnalisation dossier moulé !
la génie est plus simple a enfiler car pour tendre le cocon il y a pleins de clip en plastique sur la supair
mais fait ton test et si possible en vol
merci pour cette réponse qui me conforte dans l’ordre de mes choix ! je vais essayer de faire un vol avec mais à la coupe icare on parle bcp de vol mais c’est pas facile pour essayer…
en parallèle j’ai trouvé ce lien qui renforce encore un peu le choix vers la Gin
http://www.dhv.de/web/en/safety/articles-statistics/pod-harness-test/
c’est un test réalisé par le DHV allemand : les sellettes light du moment, sous portique rotatif pour ouverture du secours à 4G… quand on voit l’impress3 ça fait peur ! (ou plutôt ça remet les idées en place sur ce que représente un secours et le temps d’ouverture)
par contre c’est cassage de tirelire, perso je n’ai jamais acheté de materiel neuf… il y a des réducs “coupe icare” ou bien je suis un bisounours ?
Interessant ce lien de test DHV sellette.
Au niveau protection dans ces tests si je comprend bien plus le chiffre est grand meilleur est l’amorti au test ??
Par exemple:
““Protector: …/… .Damping according to EAPR test center 42G””
il serait mieux donc qu’un “Damping according to EAPR test center 37,5G”
(sous réserve bien sur de bien etre positionné sur la protection … entres autres)
je ne suis pas rentré dans le détail du test, c’est surtout le temps d’extraction des secours sur l’impress qui m’a impressionné…
pour les G j’aurais tendance à penser l’inverse :
  • lors d’une chute/vrille après un sketch tu as une vitesse importante (vers le sol)
  • une fois au sol ta vitesse est nulle
  • donc lorsque tu touches le sol tu ressens une forte décélération (qui se mesure en G)
    le rôle de la sellette est d’amortir le choc et plus la sellette amortit correctement, plus la phase pendant laquelle tu perds de la vitesse dure longtemps (le temps de compression d’une mousse épaisse), plus le nombre de G est petit… enfin tout ça reste de la théorie !
Pour moi la plus confortable est la sellette hamac. J’ai depuis 2 ans une Lightness, OK pour les protections elles sont nulles, mais pour le confort GENIAL. :soleil:
dans l impress 3 comme dans la woody gto je sens des appuis sur les grands trochanter que je n’aime pas mais d’autres aiment
il faut y péter attention lors de l’essai
je viens de recevoir mon escape airbag pour faire du biplace et il y a une fermeture éclaire en haut lorsqu’elle est en position sac !!!
il va vite y avoir un dossier moulé la dedans aussi :jump: :dent:
Salut Téquila,
Très beau travail de customisation sur ton matos. Une question me vient, n’ayant pas trouvé (ou vu) d’indication à ce sujet dans le fil. Tu utilise un matériaux thermoformable (que tu appelle mousse). Ma question est relative à la rigidité de cette plaque.
Fut un temps que les moins de 20 ans (de vol) ne connaissent pê pas, c’est celui des coques rigides des débuts. Vite abandonnées car apportant finalement plus de pbm que de réponses (impact dans une coque rigide vs amorti d’une matière souple).
Vu le soins que tu apporte à ta modif et les recherches préalables, j’imagine que c’est aspect a été abordé et j’aimerais avoir ton feed-back à ce sujet.
Oli
salut
c’est de la mousse thermo de podologie , pas si rigide que ça , et de toute façon à la différence des coques rigides ou il n’y avait pas de mousse , cette plaque se mets entre le moussbag et le pilote donc l’absorption est faite avant lors d’un choc
de toute façon c’est vraiment déformable , on est très loin de créer un point non déformable qui repartirais une onde jusqu’aux extrémités ( cervicales notamment )
c’est beaucoup plus souple que les coques de VVT par exemple et certaines sellette comme les kortel ou niviuk on des dossier au moins aussi rigide si ce n’est plus et on passé les test donc ca devrait pas poser de problème … (il nous arrive bien d’y mettre une bouteille d’eau ou des bâtons)
et pour ce qui est de l’homologation des sellettes j’ai retenu que les test enregistrent un choc vertical sur les fesses (il n’y a qu’a regarder l’impress3 pour s’en convaincre)
mais je ne m’engage pas sur ce point de façon formelle , je n’en fais pas un commerce et chacun fait ce qu’il veux !!! je ferais peut être signer une décharge a ce sujet pour les prochains qui voudront que je leur en fasse un
à exploiter de façon industriel il faudrait j’imagine refaire les crash test … mais pas sur ( encore en regardant l’impress 3 … )
c’est d’ailleurs a priori adaptable sur les supair récentes qui ont une fermeture éclair permettant d’accéder à un espace entre le dossier et l’airbag
par contre cet espace (en tout cas sur mon escape) est trop large par rapport à la génielite
il faut partir d’un dossier plus étroit que l’on centre avec deux élargissements, haut et bas (souple ), pour conserver le baquet et donc ne pas se balader de tout les coté ( 5 minutes de boulot en plus )
Je suis également très intéressé par ton projet et suis le fil.
Pourrais tu me dire plus précisément quelle type de mousse tu utilises?
C’est une mousse EVA? Quelle épaisseur?
On pourrait avoir des photos du produit final avec les deux élargissement? Je n’ai pas bien compris cela.
Merci et bonne continuité
c’est du podialene de chez sidas , j’ai commandé un collage usine de deux fois 0.5cm soit 1cm d’épaisseur a la fin ( 80 euros pour 4 sellettes )
je referais des photos de celui de frigo quand il passera et je le laisserais vous faire son compte rendu perso
extra bleu ciel :trinq: :coucou: :bravo: :jump: :bisous:
le beige est plus rigide et moins lourd je crois aussi
mais sidas est pas réputé pour etre le moins cher
il faut peut être faire le tour des fabricants
le plus compliqué c’est le four , a moins d’avoir un four a pizza géant réglable a 140 ° et leger pour le mettre a coté d’une table , j’ai du en fabriquer un
