sellette cocon
La kuik2 n a pas de pb… Et super confort, sans planchette mais pas hamac, tu devrais essayer
NORBERT
Norbert à des actions chez kortel :canape: autant jeter LE pavé dans la marre :stuck_out_tongue:
Ben non mais quand je suis content d’un produit je le dis… pis je pense que certains qui ont suivi en sont content aussi non :stuck_out_tongue:
par contre je l’ai bien dit, en Kocon c’est pas en sous Cutal pour le parachute
Apres je conseil pas trop la kamasutra par ex, meme si c’est une bonne sellette elle est desormais ameliorable sur quelques points, surtout par rapport aux nouvelles (mais bon une 3 devrait arriver prochainement)
T’as bien raison la kuik2 est excellente. J’ai eu l’occase d’acheter la kamasutra mais j’ai vraiment pas aimé sur portique, compliquée à régler et je flottais sur la planchette, donc j’ai laissé tomber.
J’hésite encore avec la kuik2 cocon comme je vole avec le cale pied. Avec le module réversible et le cale pied et en volant couché j’ai vraiment un super confort et je l’ai bien testé à lanzarote ces semaines. :pouce:
Perso j’ai trouvé la skypper top, si on cherche un cocon pas prise de tête je prendrais celui là. La XP2 est dérivée de la skypper donc outre le look si on veut faire un peu de rando la xp2 peut être un bon choix.
Perso j’attends de tester la Delight2 ce mois ci pour mieux me décider mais en attendant le vrai mouton à 5 patte existe niveau poids/confort/pilotage/simplicité c’est la kuik2 réversible en position semi inclinée avec calé pied.
Presque 3 heures de vol avec la Kuik 2 kocon après 2 saisons en Genie Lite: super content de cette Kortel, c’est hyper confort, bien efficace sur les appuis (j’ai ouvert le réglage de stabilité fond) tout en étant bien amortie dans les turbulences. Seul l’accélérateur est moins facile à utiliser car il ne tombe pas direct sous le talon mais quelques réglages devraient y remédier. Pas de problèmes pour chopper le kocon mais je n’ai fait que 3 décos.
Ça prend aussi moins de place dans le sac mais il faudra être plus soigneux avec le kocon qui est plus fin que sur la Gin.
Loïc
Le mien est déjà filé comme je vieux bas, c’est le seul point ki me chagrine, vu le peu d’heures avec… Le pire c’est que c’est avec mes mains râpées que j’ai le plus fait d’acrocs…
(enfin j’exagère, il est pas si abîmé, c’est juste dommage j’aurai bien vu un kokou comme ceux de la delight)
Ou meme de la lightness, le tissus a l’air en effet top : leger, fin , mais assez solide en rapport !
J’ai eu des infos de chez Kortel direct et les premières séries de “Kokon” étaient effectivement très fragiles. Ils ont, depuis 6 mois environ, changé légèrement leur version qui en étant quasiment aussi fin semble plus solide. A voir avec ceux qui ont acheté apres l’été …
ok merci pour l’info
la x2 d’après les retour est sur la base de la skypper je vais voir pour tester sous un portique.
y a pas une grosse différence de poids entre la skypper et la X2, si la voile rentre sans trop de mal dans la X2 je gagnerais quasi 2kg ( si la voile rentre bien dans la sellette) donc en cas de vache pas négligeable, et si je prend un Xtralight je gagne 500g, sans compter qu’avec le cocon je gagne en chaleur donc moins besoin de s’habiller en cosmonaute, et encore du gain de poids.
en discutant avec plusieurs crosseurs, certains sont retourné en arrière et opté pour une sellette cocon planchette.
En 1er cocon il me conseil avec une planchette ( plus facilement pilotable suivant la config)
vu que je ne recherche pas l’extrême en gain de poids.
merci des conseils.
J’ai opté pour la génie Lite comme 1ere sellette cocon et après 3 vols je la trouve super. Stable et confortable, bref j’en suis très content.Je ne pensais pas m’y adapter si facilement.
Nous sommes plusieurs pilotes dans mon club ( Ardennes 08 ) à voler avec cette sellette et mes potes sont du même avis
Je pense qu’il faut faire un essai sur site ( par ex Annecy )
Bon choix :pouce: :pouce:
je pense que la voile joue beaucoup sur le ressenti de cette gin !
j’aimerais bien essayer sur site, mais les revendeurs prête les voiles mais pas les sellettes.
la X2 est commandé pour un essaie portique.
ca me donnera déjà une idée.
pas trouvé de retour positif ou négatif sur cette sellette mise à part le look.
Tanga. Je pense que si tu passe un coup de fil a Housi a Nods il doit pouvoir te faire essayer une Genie Lite. Enfin si ca vol…
des articles très intéressant pour aider dans un choix de cocons
avantages/ inconvénients du cocon avec ou sans planchette
http://www.soaring.fr/media/5951.pdf
comparatif de quelques sellettes
http://www.soaring.fr/media/13533.pdf
Je me suis renseigné chez kortel pour la kuik2 cocon.
Pour le secours il est en ventral sur le cocon, pas besoin de le démonter après chaque vol.
Pilotable assied, d’après plusieurs teste c’est la sellette light du moment, pas extrême en poids, pas de compromis sur le confort.
Faut s’adapter, la mise en virage est différente des sellettes planchette.
Elle a un look sympa ( la xp2 est vraiment moche)
Mon choix ce précise.
Heu ben il me semble que c’est ce que je t’avais dis… :grat:
Tiens apparemment Nova fait désormais des Kuik2 Cocon (la somnium) aussi !
Et pas que…
https://www.nova-wings.com/fr/harnesses/
J’ai la kuik2 module reverse avec cale pied, je trouve le virage vraiment excellent. Le confort pour le poids je suis assez bluffé, mais c’est surtout que je n’ai aucun point dur pour une fois et que je fais corps avec la sellette.
J’ai re-essayé la Skypper vendredi, c’est clairement trop large au niveau de la planchette pour moi, mes appuis étaient pas francs du tout et la masse d’air moins compréhensible que sous ma kuik. La kuik2 bouge un peu plus que la skypper mais c’est de l’information utile et pas déstabilisante du tout. Kortel a vraiment fait une tuerie sur ce coup là. D’ailleurs Nova fait mine de croire qu’ils construisent une sellette cocon mais je pense que tous les possesseurs de Kuik2 auront remarqué un truc :clown: :
http://www.nova-wings.com/fileadmin/processed/csm_NOVA_Inverto-18_2c8aacd890.jpg
[EDIT] Grillé par Norby :grrr: [EDIT]
Bref je crois que je ne suis pas prêt de revenir à une sellette planchette :o
je n’ai pas réussi à trouver une skypper d’occasion !
J’ai eu une bonne occaz sur une gin et j’ai fais un test samedi à Montlamb avec une rush4 ben c’est super agréable ! Je ne l’ai pas trouvée instable au contraire :slight_smile:
Comme quoi :grat:
Ça me change de ma kamasutra ou j’avais l’impression de ne plus pouvoir bouge !
Pourtant il y en a, j’en viens d’en vendre une il y a 2 jours, sur le facebook des petites annonces il y en a 2 autres qui traînent…
