Je suis aussi dans le même “problème” que toi pour le PTV. Vers les 88kg de PTV max 90 en prenant tout ce qu’il faut… ça m’intéresse ton ressenti sous la 23.
Effectivement autant la Delta2 MS n’était pas assez tendue je trouvais à notre PTV mais par contre la Delta3 ayant subit une bonne réduction de surface, ça peut être intéressant… Perso je vais aussi tester la Diamir2 et l’Elan2
Sigma 10
Ah oui alors si vous pouviez tester la Diamair 2, la Delta 3, la Sigma 10, et poster un ptit comparatif “Ziad-style” ce serait parfait les gars ^^
ouaip, et donc avec des charges alaires comparables parce que sinon on n’apprend pas grant choose comme même !
Et la Queen 2 aussi
Je n’ai pas eu la Sigma10 hier pour du vol thermique
Là j’ai trop hâte de poursuivre le test … Je n’ai pas pensé à faire une photo vue de dessous en volant la dernière fois mais quand on lève la tête on constate que le tissus est bien tendu partout, pas de plis disgracieux ou de zones déformées. Je dirai même que ça m’a paru meilleur que la Iota à ce niveau là qui au passage bénéficie déjà d’une finition et d’un état de surface souvent supérieur à la concurrence.
Les premières données sont sorties sur para 2000 : http://para2000.org/wings/advance/sigma10.html
Perfs : http://para2000.org/wings/advance/sigma10-speeds.html
Certif : http://para2000.org/wings/advance/sigma10-tests_list.html
Pour les plus léger il (la taille 21 il faidra encore attendre un peu )
Suite de l’essai de la Sigma10 taile 25 à (ptv 89kg, j’ai pris un peu de lest). Elle est clairement trop grande pour moi. Au ptv de 89kg c’est un gros camion bien trop stable. Commandes très physiques, mise en virage serré plutôt lente, mise en 360 laborieuse. Du coup ça donne une aile fade à piloter, la stabilité en tangage et roulis est grande. Avec les conditions du jour (avant-hier) qui n’étaient pas fortes et une aile un peu trop grande je faisais le plaf facilement, alors que d’autres ramaient joyeusement ! C’est l’avantage d’être sur-toilé ! J’ai l’habitude d’un comportement beaucoup plus sportif avec ma Iota 23 qui tourne dans un mouchoir de poche avec un virage délicieux. Conclusion, un essai en taille 23 au max du ptv s’impose clairement car je devrai prendre au moins 10kg de lest avec la S10 25 pour avoir un comportement qui me plaise.
Toujours pas de S10 en 23m2 de dispo sur le massif Vosgien … ça commence à faire long
Du coup je vais prendre une Cure, j’ai plus la patience là !!! Idem pour la Delta 3 le délais n’est pas respecté.
T’as raison, d’autant plus que la Cure est belle, performante ET facile
Bon c’est fait! Je viens de payer la Cure :bu: … d’ici quelques jours je vais avoir le plaisir de survoler les Vosges aves cette beauté 8)
bonjour,
juste une précision importante :
si votre ptv se trouve à -7 du ptv maxi la voile peut se comporter comme un ptv à -3 du maxi à savoir rapide et maniable
si votre ptv se trouve à -10 du ptv maxi la voile peut se comporter comme un ptv à -15 du maxi à savoir lente et camion
conclusion : seulement 2 à 3 kg de différence lorsque vous êtes dans la zone de basculement peuvent avoir des incidences majeures sur le vol
je dis cela car j’ai souvent lu qu’une différence de 2 kg était insignifiante
et ben , non , pour preuve sur les advances et cela change tout ! ainsi que d’autres marques certainement
bien à vous
stephane baracetti
Stéphane, ces infos sont basées sur quoi, sur tes essais personnels? Du coup tu pour toi quel est le meilleur compromis à atteindre?
Après quand tu dis qu’elle peut, cela veut dire quoi? Que le comportement que tu décris n’est pas toujours le cas?
[quote=“JB-prat,post:181,topic:61206”]
Fort à parier que pour notre ptv la MS soit un bon choix ! La Iota je l’ai en 23, je vole très chargé voir au-delà du ptv, c’est dynamique et ça tourne dans un mouchoir ! la Cure est aussi en 23m2 mais avec beaucoup plus d’allongement, ça tourne bien, ça peut visser si nécessaire ! les 3-6 partent fort aussi même sans être au taquet du ptv !!! Pour un ptv de 85-87kg 23m2 voir un chouilla moins c’est bien en catégorie B ou C
Je signale que dans le dernier numéro de Parapente Mag (n° 172), qui vient de sortir, est publié un essai détaillé de la Sigma 10 (Advance).
Marc
Les articles test dans les revues je m’en méfie, toute les ailes sont bien quand tu les lis ! La S10 sera sans nul doute bien noté.
Ptit velo etc…
C’est clair … :roll:
Je veux bien qu’il n’y ait plus de “mauvaises voiles” de nos jours, mais ces articles ne filent aucunes infos ou presque… a part elle est top cette voile.
Il serait plus intéressant de dire une particularité de la voile, de la comparer en plus et en moins par rapport a sa précédente, et de faire des comparatifs en vol avec les ailes du moment du même segment.
En même temps, lors des essais, toutes les ailes sont excellentes parce que… toutes les ailes sont excellentes… alors pourquoi en dire du mal
N’oublions pas que nous sommes une génération d’enfants gâtés.
Concernant le test parapente mag, je ne le trouve pas trop délirant (ils ont même revu la finesse a la baisse par rapport au Hors serie).
Ce que je peux en dire (j’ai eu la S9 puis maintenant la S10 avec déjà quelques beaux petits vols):
Je ne peux pas trop parler pour la partie hors domaine de vol mais les commentaires de Cedric Nieddu semble plein de bon sens/cohérents.
Elle est un poil plus exigeante en cheminement/turbulence, ce n’est pas une S9 c’est sûr mais ce n’est pas non plus épuisant et j’ADORE.
Tout semble un poil plus facile, et en particulier accéléré où on s’enlève bien du milieu.
Je n’ai pas vu par contre dans le test de commentaire sur les joncs qui sont imposants même s’il ne vont pas jusqu’au bord de fuite mais il faut en tenir compte pour le pliage qui reste cependant facile.
mon 4eme vol avec cette voile:
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2016/vol/20216455
A+ et bons vols.
Denis
Chatmalo
Pour répondre à ta question c est l expérience de 30 ans de vol sous delta et parapente
Avec 3500 h
J ai volé sous B C et D
Donc cet expérience en particulier sous sigma m a permis d affirmer mes dires plus haut
Reste à savoir où se trouve le basculement pour chaque ailes différentes !
Comme actuellement les différences entre les ailes sont mineures il me paraît essentiel de savoir où se trouve ce basculement dans les essais
car c est le ptv qui reste majeur
Vous avez tous remarqué que les essais sont tous merveilleux
Et c est du reste vrai
Donc ils feraient mieux de décrire les différences de comportement suivant le ptt
Chaque voile devrait être essayé en mon sens en mileu et haute fourchettes
C est pas gagné
Voilà
J espère avoir éclairci ce qui me paraît important à mes yeux
Bon futurs vols
Stephane
