Skytraxx 2.0
Ok merci, ça vaut donc le coup de la charger s’il permet d’affiner le vario.
Bertrand.
Encore une question : quel est l’intérêt de mettre le mode barographe ?
Merci.
Bertrand.
Pour le vario … ou ai-je mal compris la question ?
Help , j’ai la touche " flèche descendante " de mon skytraxx 2.0 ( achat groupé LCDV) qui ne fonctionne plus .
Ok pour certains cas je peux rejoindre le menu avec la flèche ascendante mais c’est pas possible pour tout , notamment les traces :fume:
Quelqu’un a une idée…? ou dois je l’envoyer en SAV ( si oui : où?) Merci
Ma question est la suivante : sur le Skytraxx, on peut mettre l’écran en mode barographe. Qu’est que cela change ? l’altitude est calculée par rapport à la pression atmosphérique et non plus par le GPS, par exemple ? Je ne sais pas. Par ailleurs, dans ce mode apparaît un rectangle sur l’écran. A quoi sert il ?
Dans la notice, on nous montre un exemple d’écran en mode barographe, sans aucune explication. C’est là, par exemple, que je dis que la notice est basique, ou ne s’adresse qu’à des super initiés, dont je ne fais pas partie.
Merci.
Bertrand.
La mesure de la pression atmosphérique est indispensable pour la fonction vario. Les mesures GPS sont également indispensables pour étalonner l’altitude barométrique. Je procrastine, y’a pas de doute, mais là il faut laisser les 2 types de mesures en fonction. Ceci permet d’avoir un vario qui fonctionne et une altitude barométrique corrigée. Pourquoi toujours vouloir tuner les bidules ? Pour des détails OK (MEDIA), mais pour le reste bof :trinq:
Oui, mais si tu mets en mode barographe apparaît à l’écran un rectangle qui indique je ne sais quoi (je ne l’ai essayé qu’en voiture et dans le rectangle apparaissent des pointillés qui se baladent), qui n’a aucune explication dans la notice et qui te prend la place d’un champs que tu peux choisir selon tes goûts ou intérêts
Alors je ne comprends pas tout et j’ose espérer que je ne suis pas le seul !!
mon probleme c’est AGL
Je n’arrive pas à la faire fonctionner , comment faire et comment programmer cette fonction !!
AGL est un champ à paramétrer question affichage. La texture devrait être intégrée avec le reste.
oui mais j’ai tout essayer , et ça ne fonctionne pas
Contrôle si tu as le fichier elevation.hgt
quand j’allume la skytraxx je ne trouve aucun champ elevation hgt, par contre quand je branche sur le pc et que je clique sur skytraxx , là je vois ce dossier que je ne vois plus quand je debranche le vario !!! je suis vraiment nul ou quoi !!
ce dossier ou est’il situer !and j’allume la bete j’ai les parametres suivant
reception sat.
traces
usb
parametre
espace aerien
waypoint
goto
tache
simulateur
donnees du pilote
champs reglable
misique
mise a jour du logiciel
factory default
mais je n’ai pas de elevation hgt quand le skytraxx n’est pas branche a l’ordi
Je ne l’ai pas devant les yeux. Mon Skytraxx est dans mon chalet. Mais tu dois avoir un dossier élévation visible via le PC et à l’intérieur le fichier hgt. Ensuite il faut paramétrer l’affichage parmis les 3 champs à choix. Mais l’AGL ne s’aiifiche qu’en l’air et en mouvement.
Chez moi AGL ne fonctionne pas car je n’ai pas les fichiers correspondant à la zone géographique ( sud-est de la France)
je crois que je les avais trouvé qq part mais il faut que je me replonge là dedans , finalement je fais sans et ça va bien comme ça , la flemme quoi… :dodo:
J’ai quelques question à tout les Skytraxxrologues patenté , comment sait-on si on arrive en limite de capacité mémoire de l’appareil , gardez- vous les anciennes version
sur l’appareil après une mise à jour de la nouvelle ?
Je n’avais pas gardé la mise à jour 1.30 , restant à la 1.28 car sur la 1.30 j’avais un message comme quoi il manquait des fichier médias je crois
bref peut être je vais installer la dernière si elle peut m’indiquer les horaires et les emplacements de tous les thermiques pour les 6 prochains mois :wink:
, mais franchement ça commence à me :bang: un peu toutes ces mise à jour …Étant par ailleurs super content de ce vario Gps que j’utilise sans modération.
Merci pour vos retours
MEDIA: à mon avis un gadget
AGL: pratique, mais pas indispensable. Il ne faut pas oublier “l’inertie” du GPS. Le veux dire par là que si vous passez une crête, l’AGL ne sera probablement pas correcte. En plaine, ça peut être intéressant.
En Suisse, la texture couvre tout le territoire. Bref, j’ai chosi d’afficher l’AGL. En cas de sketch, j’ouvre à 100 m/sol :shock:
salut nouveau firmware 1.35
Voila plus de quarante heures de vol (en libre et paramoteur) effectué avec mon Skytraxx, principalement en plaine.
J’en suis vraiment super content et j’aurais vraiment du mal à mon passé (oups ça c’est pas bien…)
J’ai un peu galéré au début pour trouver où télécharger les bons fichiers pour l’AGL (ceux par défaut ne couvraient pas la France Métropolitaine)
Mais à part ça, c’est un vrai bonheur, surtout grâce à l’excellent Logfly (Grand merci aux développeurs :bravo: )
Peut-être un petit moins sur la robustesse du boitier, qui fait assez fragile. j’ai eu 2 attéro rock’n roll et j’ai eu peur pour lui.
La gestion des zones aériennes et l’AGL (pour les hauteur de survole mini), couplé à l’affichage des FL par rapport au QNE (pour évoluer dans les zones classe E à la bonne Hauteur par rapport aux IFR et à la semi circulaire) sont un vrai plus pour voler en zone urbaine et au milieu des espaces réglementé qui vont avec. (je suis entre 2 CTR, avec 3 TMA au dessus)
L’affichage de la durée du vol permet de suivre la conso de carburant en vol motorisé.
Et tout le reste (force et direction du vent), détection des thermiques.
Bref c’est l’instrument qu’il me fallait !
Pour faire marcher l’AGL :
  1. télécharger les fichiers .hgt de la zone ou des zones où vous comptez voler en cliquant sur le ou les secteur correspondant de la carte de ce lien :
    http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
  2. Dé-ziper le ou les fichiers archives que vous venez de télécharger (.zip)
  3. connecter le Skytraxx 2.0
  4. aller dans le répertoire ELEVATION et supprimer tout ce que ci trouve
  5. Copier tous les fichiers hgt que vous avez télécharger à la racine du répertoire ELEVATION du Skytraxx
  6. il y plus qu’à aller voler
 :+1: Super , merci pour ces infos je vais essayer
