de rien, si tu ne trouves pas l’emplacement du paramètre je peux regarder Skytraxx en main.
Skytraxx 2.0
vu sur le site de la CFD, un post qui date déjà d’avril et qui précise que c’est bien l’atitude “GPS” qui fait foi dans le règlement. Donc pas d’angoisses en cas de déclaration à la CFD
, c’est cette alti GPS qui est affichée en vol sur nos skytrax
source: http://parapente.ffvl.fr/quelle-altitude-gps-ou-baro
Bonjour à tous les utilisateurs de skytraxx - et aux autres.
Je m’intéresse à l’achat d’un skytraxx 2+, y at-il des utilisateurs de cette version parmi vous?
A-t-elle toujours des bugs comme la première?
Merci pour vos retours d’expérience
C’etait quoi les bugs de la premiere ?? la 1 j’imagine… pas la 2 ?
Je n’ai jamais eu de bug sur le Skytraxx 2.0. Le 1 … connais pas
C’est arrivé quelques fois que le skytraxx ne veuille pas s’allumer,
il faut alors appuyer sur le bouton reset qui est a coté du port USB. Aucune donnée ni aucun reglage perdus, cela permet juste de le rallumer.
(je garde d’ailleurs un trombone dans la pochette du vario, ça m’évite de chercher une brindille de la bonne taille sur le déco :lol: )
Aucun souci en phase de vol
Un nouveau firmware vient de sortir
Je ne mets pas le résultat de google translate ici c’est incompréhensible…
De ce que j’arrive a déchiffrer il me semble qu’il y a :
Un truc lié a l’affichage en batterie faible
Nouvel affichage de volume
Indication de distance parcourue (mode task?)
Nouvelle option de calibrage d’altitude(y’a déjà des options ? Pas vu)
Il serait capable de se caler sur l’altitude associée à un waypoint si celui-ci est a moins de 100m de la position GPS qd on est au déco.
Calibration de compas (sur le 2+)
Affichage des infos espaces aériens en agl/sfc
A essayer…
K.
30.10.2014 V1.56
Die Kompasskalibrierung ist nur in der PLUS Version aktiviert.
29.10.2014 V1.55
Bei schwachem Akkustand wird die Anzeige am oberen Bildschirmrand dauerhaft eingeblendet.
Dezimalstellen bei Geraetestatus angepasst.
Die Stellen bei den GPS Koordinaten bei Anzeigeformat dd mm.mmm waren unsauber dargestellt.
Lautstaerkeanzeige geaendert.
Beim Task wird die Gesamtdistanz errechnet und angezeigt.
Bei der Hoehenkalibrierung wurde eine weitere Option hinzugefuegt.
Die Hoehe wird wie folgt automatisch gesetzt:
-Skytraxx startet mit Barohoehe
-nach Erreichen von GPS wird die GPS Hoehe uebernommen.
-es wird nach Hoehendaten gesucht, sind welche da, wird die Hoehe aus den Daten geholt.
-weiter wird nach Wegpunkten in der Naehe gesucht, wird einer im Umkreis von 100m gefunden und die dort enthaltene
Hoehe ist nicht 0, so wird die Wegpunkthoehe uebernommen.
Vorgehensweise:
z.B.
Am Hausberg einen Wegpunt setzen und die bekannte Hoehe eingeben.
Jetzt wird automatisch immer die gleiche Hoehe am Hausberg eingestellt.
Der magnetische Kompass kann jetzt kalibriert werden.
Die Werte werden abgespeichert.
Nach dem Einschalten muss jetzt nicht mehr kalibriert werden.
Anpassung der Hoehenanzeige bei den Luftraeumen bei AGL, GND und SFC.
Et pour revenir sur la vitesse du vent, je confirme avoir des bizarreries.
Pas de souci en thermique, par contre en transition il m’a affiché régulièrement des 25 kmh de vent alors que j’étais a 39 kmh sol affiché (et qu’il y avait en gros 4 km/h de vent réel max)
Tu n’as pas expérimenté ça Norbert ? c’était notamment vendredi dernier, si j’ai bien suivi on a profité de la même très belle journée à Val Louron.
K.
Hello
oui, en transition, suivant comment t’as quitté ta derniere pompe ca peut dire des conneries en effet…
Le truc marche pas trop mal du tout quand tu spirales regulierement, donc dans les thermiques, apres il garde la derniere valeur il me semble.
En ligne droite je regarde ma vitesse sol et estime le vent ainsi en tenant compte de si j’ai de la derive ou pas.
Vendredi pas evident de voir le vent… il etait pas si fort, mais changeait pas mal avec l’altitude… faut dire avec 4000m y avait de quoi changer !
AU deco on avait une derive Nord Est, quand j’ai traversé la vallee pour aller l’est j’avais une derive sud, voir sud ouest, faut dire que j’etais plus haut aussi la bas.
On avait du Nord en bas, et du sud tout en haut… D’ailleurs c’est vers 2800/3000 que ca s’inverser (j’ai trouvé)
NOrbert
Bonjour
Heureux propriétaire d’un skytraxx, je n’arrive pas à comprendre comment mettre en route le bluetooth (quel mode choisir ?) et surtout à quoi cela pourrait servir ?
Si quelqu’un à une idée …
c’est bien un 2+ que tu as ?
sinon ca sera pas possible … les 2 ont ete remplaces par les 2+ qui ont compas, Gmetre et bluetouth
Ca sert par ex a transferer tes vols sans brancher ton GPS au PC, et aussi a diagloguer avec une mini tablette par ex qui recuperera toute les données du GPS et vario pour faire tourner sous XCsoar ou autre logiciel de navigation pour le vol en cross
Merci de ta réponse.
J’ai bien le 2+ mais je n’arrive pas à le faire dialoguer avec un autre appareil bluetooth.
Je vol depuis 1 mois environ avec un skytraxx 2+, en Suisse principalement.
Il n’a pas l’air de reconnaître les déco officiels suisses.
Idem lorsque j’importe les vols dans logfly.
Faut-il que j’ajoute un fichier des sites de vols en suisse dans mon vario?
Où est-ce que je peux le trouver?
Merci pour vos conseils.
J’ai le 2 qui répond à tous mes besoins: ça sert à quoi le + avec son bluetooth ?
Regarde 2 reponses au dessus Michel !
Tiens d’ailleurs tu devrait pouvoir repondre a bibin Michel !
Nobert
OMG … je suis vieille école. Bon j’utilise le câble, ça va aussi. Et je n’utilise pas de logiciel pour le cross. Faut dire que je crosse comme une enclume :canape:
personne ne vole avec le skytraxx en suisse? Ou autre pays qui aurait nécessité une mise à jour du fichier de localisation de décollages?
Ben si y a Michel Ballif justement… mais il doit :dodo:
Sinon c’est quoi ton pb Binbin ? de les avoir dans le Skytraxx ? (perso je les ai pas meme en france ou tres peu) par contre ce qui m’est utile c’est de les avoir dans Logfly plutot
je vole bien en Suisse, mais je n’utilise que Flyland pour l’espace aérien (décos et atterros compris … il me semble). A part ça j’utilise Logfly pour faire le lien entre le carnet de vol et le Skytraxx
P.S je ne dors … mais arrête de travailler définitivement aujourd’hui à 17.00 :ppte:
la chance !
