Skytraxx 2.0
J’essaie deja “betement” de connecter mon skytraxx (2+) à XCsoar sur Android en bluetooth: impossible
J’avais deja essayé il y a un an et quelques versions firmware plus tard, pas mieux. Plusieurs téléphones et ordinateurs se voient tous en bluetooth, aucun ne voit le Skytraxx quel que soit le mode choisi côté Skytraxx.
A croire qu’il y a un problème hardware (ou un truc complètement tordu, je vois dans un autre post que Norby s’est arraché les cheveux à essayer de le connecter en BT)
Le changelog de la version 1.69 indique pourtant un correctif concernant la compatibilité XCsoar en bluetooth…
Via usb, aucune idée de si le skytraxx sort quelquechose
Je viens de faire remonter votre soucis à Michael, le concepteur.
Je vous tiendrai au courant dès que j’aurai une réponse.
voici la réponse de Michael :
  • activer le bluetooth sur le smartphone ou la tablette
  • mettre le bluetooth en position ON sur le skytraxx
  • le Skytraxx cherche à présent les appareils qui sont à proximité (attendre compte à rebours 40 secondes en bas à gauche)
  • sélectionner ensuite l’appareil que tu désires connecter
  • une fois la connexion établie, tu peux demander au Skytraxx de se mettre en position “slave” (esclave).
  • éteindre alors le Skytraxx
  • lors du redémarrage du Skytraxx les deux appareils devraient alors se connecter automatiquement
  • Avec XCSoar utiliser le protocole Levil AHRS.
merci ! je vais essayer donc… :pouce:
Mais bon ca pourrait etre dans la notice tout de meme
pour activer le bluetooth :
aller dans paramètres puis expert settings > bluetooth sur ON
ca j’avais reussi :wink:
par contre il y a plein de mode bluetooth, et on sait pas trop a quoi ils correspondent et quelles sont les données envoyées ?
Idem pas reussi a recuperer mes vol en bluetooth sur un PC ?
En USB ca marche bien sur
y at’il un importateur skytraxx officiel en france ? Car j’aurai besoin de piece détachée pour mon 2.0 qui ne veut plus demarrer.
J’ai trouver la panne, mais comme le site est en allemand j’ai du mal à contacter quelqun.
Merci si quelqu’un peut m’aider.
dis-moi de quoi tu aurais besoin par MP et je m’en occupe, j’appelle là-bas, et d’ailleurs je dois passer chez eux d’ici une grosse semaine environ
Bonne Journée
Francis
vario envoyé en Allemagne pour réparation retour une semaine après réparé.
Du très bon travail. merci skytraxx
Je suis passé le voir, et je lui ai parlé du soucis que rencontre Norby, quand il essaye de connecter le skytraxx à XCsoar via une tablette, et bien il m’a effectué la démo en Live avec mon propre Skytraxx 2.0 plus et bien cela fonctionne !!!
J’ai donc invité Norby à appeler directement Michael, le concepteur, et à venir nous faire un petit compte rendu ici même …
Patience, patience, mais sachez que C’EST POSSIBLE !!! :trinq:
Re !
bon désolé mais j’étais pris au boulot dernièrement pas pu refaire les manips.
Ca semble bon désormais (a confirmer a prochain vol). Par contre c’est pas trivial en effet pour connecter, mais une fois fait c’est bon.
Il faut d’abord les appairer en BT simple une fois cela fait, passer le BT du skytraxx en slave.
On allume d’abord la tablette pluis le skytraxx, et c’est bon
Il fallait trouver, mais ça marche bien effectivement, merci!
J’ai pu récupérer sur XCsoar Android: position, vitesse, alti gps, alti baro
K.
Mais oui… ca pourrait être mis clairement dans la doc.
C’est un peu la chose que je reproche, le manque d’info dans la doc (pour le BT et en generale)
C’est vrai que ce vario est tres simple a utiliser, mais quand on pousse un peu d’utilisation et assez “user friendly” mais on aimerait avoir plus d’infos (notamment pour la CFD, les competes, les zones, le menu expert, etc…)
De meme pour la compète, le fait de pas pouvoir définir son start en entrée ou en sortie, c’est un peu ballot.
pas vue de problème
si tu es dedans et que tu sors ça part
idem, si tu es dehors et que tu rentres
je ne vois pas ce qu’il faudrait définir en plus ?
Oui mais c’est pas forcement bon…
si c’est en entrée et que tu est déjà dedans il te faut sortir et re-rentrer dedans pour lancer la manche
Du moins c’est ce que j’ai compris
je ne suis pas très calé sur le sujet, je n’imagine que deux cas de figure pour :
  • c’est donc que tu y est rentré avant le start, et donc que ton franchissement a eu lieu trop tôt. dans ce cas ta balise n’est pas claquée et tu peux donc ressortir attendre que le start se fasse et y re-rentrer, si tu y était rentré après le start tu a eu tout bon.
  • c’est que le start à lieu dans le rayon de balise est qu’elle est forcément sortante, no problème
:grat:
hello, j’ai connecté mon skytraxx 2+ sur mac, j’ai eu l’indélicatesse de retirer le câble avant que l’ordi soit éteint, maintenant le logo USB reste affiché en permanence sur l’écran du vario. Les touches ne répondent plus, impossible de l’éteindre.
J’hésite à presser le bouton de réinitialisation. Vais je perdre tous les vols en mémoire?
Hello non tu ne perdras pas tes vols. Cela va rebooter le skytraxx
en effet j’ai la manip, tout refonctionne comme avant, et mes données et paramètres sont toujours présents.
Merci!
hello, je viens d’essayer le mettre le firmware à jour, je suis actuellement sur le 1.64.
Imposible d’installer le 1.69, le vario me dit qu’il est incompatible.
C’est aussi la 1ere fois que je fais une MàJ depuis un mac.
Qu’un a t il rencontré le pb?
