Yé trop Kool Marki !!! Téléchargé, pas encore connecté.
Skytraxx 2.0
Au fait (parcequ’on m’a posé la question) vous connaissez le maillage utilisé pour la hauteur sol ? :grat:
Mise a jour réussie , Merci
Tu connectes le skytraxx à ton pc avec le mini usb puis tu copie le fichier dans le firmware 1.23.skt dans le dossier firmware de ton vario.
Tu quittes le menu de connexion usb et active la fonction parametrage -> update firmware =. Tu déconnecte le câble usb puis lance la mise à jour. Lorsque la MAJ sera terminée ton vario s’éteint.
Juste pour info: j’ai ce Skytraxx 2.0 et avec ma radio, ca fait des interférences à chaques bips, ce qui rend l’utilisation des deux simultanément impossible:
https://vimeo.com/63732464
Voici la solution que j’ai trouvé: http://www.dotmana.com/weblog/2013/04/skytraxx-2-0-interferences-vhf-radio/
Reçu le vario mais pas encore utilisé en vol, je fais donc connaissance avec la bête au sol dans un premier temps.
La fonction AGL ( altitude depuis le sol) m’intéresse et j’ai une question:
Est-ce que ça fonctionne sans plus ou faut il ajouter qqch dans les fichiers élévation ?
Je demande cela après avoir lu le mode d’emploi ou il et dit ceci :
AGL peut être calculée uniquement lorsque le fichier
correspondant existe dans ELEVATION HGT.
Le fichier contient HGT le modèle d’élévation dans la grille 90m
Merci pour les avis de ceux qui utilisent ou ont testé cette fonction.
Sympa, je viens de recevoir le mien. Je vais cogiter sous peu. As-tu regardé si tu as le fichier en question (elevation). Tu branches ton Skytraxx en USB à ton ordi et tu vas bien voir si le répertoire est occupé par le fichier ou non. Je pense que le fichier est là, au pire tu peux le télécharger sur le site du fabricant ( http://www.flugvario.de/index.php?lang=en&site=downloads&PHPSESSID=kocgcq6q4ls3t6f6d3f2kd2li2 ).
Sans garantie de ma part.
Oui oui j’ai fait ça , est constaté que le répertoire est plein de fichier, une quarantaine , donc je me suis
demandé pourquoi ils soulevait cette question uniquement concernant cette fonction sur le mode d’emploi ,et si il fallait en ajouter d’autre.
Bon de toute façon je verrai bien au premier vol si ça fonctionne ou pas
ou alors il faudrait un pont bien haut mais je n’ai
pas ce genre d’article sous la main… :grat:
[quote]je me suis demandé pourquoi ils soulevait cette question
les fichiers HGT correspondent à une norme de fichier. Selon les endroits, on en trouve dans des résolutions différentes. Il doit donc être possible de mettre des fichiers qui permettraient par exemple d’avoir une meilleure précision.
Cela dit, je n’ai pas testé…
Fichier pour les Alpes:http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html#hg
3"secondes d’arc 90mx90m
1"seconde d’arc 30mx30m
J’ai mis sur skytraxx 2.0 les fichiers 1" de30mx30m assez precis cela fonctionne tres bien
Salut dji , je suis dans le sud est , aurais tu un lien ou une idée pour trouver les fichiers correspondant?
Concrètement on fait comment et on voit quoi et où ? Pas risque de doublons ? Ça fait une masse de questions, mais je viens de configurer mon Skyttaxx tout neuf, jamais volé :mrgreen:
PS: bizarre, que le Skytraxx soit en mode USB actif via le menu, ou bêtement éteint mais câblé, dans les 2 cas on a accès au répertoire. Je peux le comprendre (cf clef USB), mais me pose des questions (en gros le vague flou)
Pour le mode USB, je trouve ça pratique du coup… comme tu dis c’est comme une clef USB et tu copie colle tes fichiers facilement.
Par contre je me pose une question justement sur le fichier élévation:
en gros il prend l’altitude GPS en s’aidant du fichier élévation ou juste par triangulation GPS ou un hybrid des 2 ? :grat:
Je me pose la question pour savoir si ca peut etre intéressant d’avoir un fichier HGT plus précis
Le fait de recaler l’altitude baro a l’init est complètement décorrélée j’imagine?
Help tuto !!!
Hier première manche compet a Millau , j’ai téléchargé le fichier balises en .wpt de la fédé dans le skytraxx , puis impossible de rentrer les balises de la compet( il retrouvait pas les waypoints Millau ) , ni de faire la route pour la manche , du coup j’ai rien validé :fume:
Si quelqu’un peut le faire un petit tuto pour mieux gérer ça a la prochaine compet’ ??, Merci d’avance !
Aujourd’hui c’est trop fort , j’espère que ça vole chez vous
Regarde un peu avant dans ce fil, j’y ai expliqué qu’il faut convertir les waypoints dans un autre format sinon il ne les trouve pas!
Mea culpa Thibolepilote , tu sais c’est l’age
Et MERCI , ce coup ci j’ai enregistré tes infos …vivement la prochaine compet ’
Pecaos…
Alors on se souvient plus que l’on avait évoqué GPSDump http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/skytraxx-20-t27893.0.html;msg367085#msg367085 :clown:
Mais ton intervention a eu le mérite de me faire vérifier différentes choses dans Logfly pour la gestion des waypoints avec le Skytraxx. Cela m’a permis de retrouver de belles âneries…
J’en ai profité pour créer une page d’aide sur les waypoints et Skytraxx http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/skytraxx-20-t27893.0.html;msg367085#msg367085. Même si t n’utilises pas Logfly (j’ai lu dans le post cité ci dessus que tu étais avec Nunux), la lecture peut t’aider à comprendre comment ça marche.
Pour ceux qui utilisent Logfly, cette page d’aide anticipe sur la version 2.3.0 qui n’est pas encore dispo. Normalement c’est pour cette semaine.
Intéressant, je viens de tester, le Skytraxx … à pieds
et à plat. N’aurais pas dû avoir un glide ratio infini plutôt qu’une absence de glide ratio ?
Autre question, le manuel donne un lien sur des thermiques, je suppose des zones connues (?). Mais c’est uniquement en Allemagne ? Le lien est celui-ci http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/data/files/dhvxc-thermals.wpt . Il y a des équivalents pour les Alpes suisses ou françaises, ou pour le Jura ?
Question bête: à partir de quel moment un tracé est enregistré ? Une fois les satellites captés, ou faut-il avoir parcouru une certaine distance horizontale ou verticale ? Ou après un certain temps ? (Je n’ai pas regardé mon tracé vu que je dois bien avoir fait 150 m à pieds) (horizontal) :mdr:
Autre question bête: finalement sur quoi se base le GPS pour calculer l’orientation du vent et sa force ? Ma petite balade ne m’a évidemment pas indiqué de vent, ni … de thermiques (pour les thermiques au moins, je comprends)
Encore 2 petites remarques: pour les paramètres du pilote (prénom nom … ), Logfly n’utilise que des majuscules, c’est bien ça (du moins sur Mac) ? Et finalement, Avec Logfly y a-t-il moyen d’affiner le tracé exporté sur Google Earth ? Je le trouve un peu épais (je préfère celui de Parawing). J’ai essayé avec un vol de l’année passée.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.
Et pour le fait que je ne peux pas voler ces jours, à la place je
Salut Brad pitre
Pour ne pas avoir des finesses delirantes le skytraxx ne la calcule qu’à partir d’un taux de chute de -0.6
pour la vitesse de vent correcte au moins 3 tours
skytraxx2.0
Nouveau firware 1.25 du 12/04
