Skytraxx 2.0
En l’occurrence je ne connais pas les réglage d’origine de “integral time” vu que je l’ai acheté d’occase, mais pour ce problème c’est clairement cette modif qu’il faut faire .
Il ne faut pas avoir peur de tripatouiller la machine en considérant que c’est un problème de spécialiste , et j’ai déjà
remarqué souvent en se penchant un peu sur le problème que vient la solution .
les setting sont fait pour être modifier et ajuster à la sensibilité et au désir de chaque pilote.
As tu regardé ce qu’il en est du tient et sur quelle valeur il est règlé??
C’est clair: on part des réglages d’usine, ensuite on affine gentiment (voir backup sur le site allemand " Falls versehentlich ein Verzeichnis geloescht wurde, finden Sie hier die Ordner mit den Daten bei Auslieferung" ).
D’ailleurs faudrait que je regarde si on ne peut pas retourner directement aux paramètres d’usine depuis le Skytraxx (je ne l’ai pas sur moi) … bref, sans faire un backup.
Merci pour tout ces commentaires, il y a effectivement un option “factory settings” directement sur le skytraxx. Il reprend les données du dossier FACTORY. Donc les waypoints, préférences et espace aériens sont resettés.
J’ai modifié l’intégration, passé de 3s de base à 10s. Je verrais ce week-end si c’est plus cohérent.
Je viens de tester le Skytraxx avec la denière mise à jour, notamment MEDIA et après avoir installé l’espace aérien.
TOTALEMENT bluffant. Ce truc fait tout ce qui est essentiel et très simplement sur un écran top.
Avec les réglages d’usines sauf pour le son poussé à 6, j’ai apprécié ceci:
  1. démarrage hyperrapide
  2. écran simple
  3. infos super utiles, notamment en plus des trucs présents sur tous les GPS: l’indication de l’orientation du vent et de sa vitesse, l’indication des thermiques tout-à-fait utilisable sur site, la hauteur sol, les alertes via MEDIA et la bascule instantanée sur l’espace aérien. OK, la voix peut agacer si on vole dans un endroit connu, mais il suffit de la lui fermer. Ceci dit, volant au dessus de câbles et à proximité de l’aérodrome de Saanen (du côté de Gstaad), j’ai trouvé la précision du Skytraxx au top
  4. connexion avec Mac ou PC hypersimple. Idem avec Logfly.
Un nouveau firmware est dispo sur le site officiel, version 1.33.
J’ai par contre pas trouvé de change log. Mais j’ai remarqué
  • une petite animation en plus autour du compte à rebour lors de l’allumage, compte à rebour qui passe de 4 à 8 secondes.
  • plus de système de coordonnée disponible dans les réglages :
    dd°mm’ss’’
    dd°mm.mmmm
    dd.dddddd
    CH1903 -> très pratique pour se repérer sur les cartes suisses.
    UTM
  • plus de beep à chaque pression des touches.
J’en profite aussi pour partage un fichier de traduction français que j’ai pas mal personnalisé afin d’y corriger les fautes, utiliser des termes plus français (comme déco, atterro, …) et alléger l’affichage.
Le fichier est a copier dans le dossier SETUP du skytraxx, à la place du fichier Franzoesisch.txt existant. (pensez à faire un backup du fichier avant de l’écraser :slight_smile: )
Si vous voulez voir toutes les modif, vous pouvez utiliser un outil comme celui ci : http://www.quickdiff.com/
C’est quoi l’outil ? Là je suis sous iPad :wink:
C’est un site web, qui fait un diff entre 2 textes. Tu colles l’ancienne version dans une zone, la nouvelle dans l’autre zone et il te donne les différences entre les 2 textes.
Les différences peuvent aussi être vu là : http://pastebin.com/jqQ8Hsnt peut-etre plus simple depuis une tablette.
ça a l’air de marcher: satellites plutôt que réception satellites
Quand tu parles d’alléger, c’est justement ce genre de truc ?
Exact, je lisais à chaque fois “RECEPTION SATELLITES 1/2” en me demandant où était le 2ème. Je trouve plus clair comme ça.
Il y a aussi “Réglage contraste” que j’ai transformé en “Contraste”, plus cohérent avec les autres options. Sinon des “s” et des majuscules pour uniformiser les options.
Mais la plus par des modifs touchent à l’analyse du vol. J’ai enlevé les “:” à la fin de chaque ligne ainsi que les “(NN)” dont j’ignore la signification.
Au debut UTC: -> Heure deco UTC
Fini UTC: -> Heure atterro UTC
Altitude atterrisse (NN): -> Altitude atterro
etc…
OK … j’ai volé aujourd’hui. Pas de problème. Par contre il faut que je lui cloue le bec question “MEDIA”. Totalement agaçant en territoire connu, surtout près d’un aérodrome, proche d’une télécabine et j’en passe. :expressionless:
Je me réponds à moi-même ou plutôt questionne: on fait comment pour désactiver le son de MEDIA sans supprimer le contenu du dossier ou le dossier lui-même. J’ai pas trouvé :oops:
je dois tout seul par là, je vous donne quand-même la réponse: pour le moment, la seule solution est de supprimer le dossier MEDIA. Par contre une mise à jour du firmware est prévue avec un on/off de la fonction MEDIA. Allez, je suis bon, je me mets un karma+ ROTFL ROTFL ROTFL
Tu dois aussi pouvoir les remplacer par des fichiers son vides ou muets, comme ça tu peux être sélectif.
L’autre solution, que j’ai utilisé, c’est juste de retirer les espaces aériens qui pose problème. J’avais le cas, avec l’aérodrome de Bex, les 5km standard ne s’applique pas. Il existe un convention qui nous permet de nous approcher plus et par là d’atteindre les atterro :). En attendant que je le définisse moi-même. Je l’ai juste supprimer de la liste des zones interdites.
Je sais pas si j’ai compris ton post, mais une version 1.34 est en ligne qui permet de désactiver/activer la “fonction vocale”
Ils ont fait vite … quelques jours :bravo:
Intéressé par cet instrument ma question est sur son vario :koi: :
Visu du/des varios:
  • A Gauche de l’écran je vois une échelle graduée qui se noircit et qui a aussi une fléche qui se déplace sur les graduations
  • Une case vario avec des chiffres
OU est le vario instantané ? intégré ?
et ses paramétrages possibles.
Comment est le son du vario ?
pas trop aigu/strident ?
par rapport à un classique Flytec ?
:jump: Merci de votre savoir…
Le vario intégré est dans la case à droite. L’échelle t’indique ton taux de grimpette instantané. J’avoue ne pas connaître la fonction de la flêche à droite de l’échelle. Si quelqu’un sait ?
Le son, tu peux adapter la tonalité, changer la fréquence, en rapport à la sensibilité, et encore d’autre. Pour faire plus simple, tu peux avoir ton son de vario à toi, celui de skytraxx par défaut en le sortant de la boite, ou faire en sorte qu’il soit similaire à ton ancien vario (disons un brauniger)
Cheers
:bravo: Merci de tes renseignements…
Pour la flêche à droite de l’échelle on pourrait penser a un vario intégré… mais quelqu’un pourra nous renseigner…
Voici une photo trouvé sur le net:
J’ai ce Skytraxx plus que top sauf qu’il faudrait que je désactive l’espace aérien quand je vole en bocal connu. J’ai vu cet indicateur, mais je ne sais plus ce que c’est, peut être une moyenne du vario intégrée sur une certaine durée ?
Je suis nouveau sur ce forum et c’est donc ma première intervention.
J’ai un Skytraxx avec le firmware version 1.34. Quand je le mets en charge il bipe sans arrêt. Comment faire pour que ça s’arrête ? C’est nouveau, ça ne le faisait pas avant.
L’indication de l’altitude à l’arrivée indique t’elle l’altitude à laquelle on va arriver sur la balise, déterminée en fonction des paramètres de vol ? Si oui, est elle automatiquement activée avec le 1.34 et où la voit on ? Sinon, faut il aller la chercher quelque part et où ?
Dans expert setting, que signifient Tone pitch rise, Beep pitch, thermal lane, rescue alert, température offset, voice output, airspace audio aoutput ?
Beaucoup de questions donc et merci pour votre aide.
