Skytraxx 2.0
Quand tu télécharges depuis le site de Skytraxx, tu reçois tes fichier .raw dans un dossier MEDIA (en tout cas sur MAC). Il te suffit de copier le dossier (qui contient les fichiers .raw) directement dans le Skytraxx. Il sera au même niveau “hiérachique” que AIRSPACES, ELEVATION ,FIRMWARE … etc. Bref, ne pas mettre les fichiers .raw dans musique … ça c’est pour écouter de la musique (de mauvaise qualité) :coucou:
Salut tout le monde.
Je suis passé de la firmware 1.28 à la 1.30 et quand j’allume le vario j’ai un message au démarrage " MISSING DATA MEDIA " après ça à l’air de marcher normalement…
pour télécharger cette nouvelle version je passe par le logiciel skytraxx control version 3.1.0.1
or il vient de sortir une nouvelle version 3.1.0.3 , est -il possible que cela vienne du fait que le skytraxx control n’est pas mis à jour ?
Merci pour vos retours.
Essaie de faire la mise à jour sans passer par ce logiciel. C’est hyper simple: 30 sec à 1 min. Au moins tu cibleras un peu le problème. Perso, je jette les anciens firmwares si je vois que le nouveau fonctionne. Dans le cas contraire, je jette le nouveau. Mais jusqu’à présent, pas de problème.
Salut les kikis :coucou:
J’ai commencé une FAQ sur le Skytraxx. Nairolf, il y a la réponse à ta question concernant le dossier Media.
http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=faq-skytraxx
Merci bien pour l’info Giloutho beau travail karma+
:grat: Finalement si ça concerne juste le dossier Media je suis pas sur de vouloir l’installer pour avoir droit à la voix
d’une greluche ou d’un greluchon qui me dira :
“”" Maintenant tournez à gauche… A 800 mètre tenez votre droite … Faite demi tour dès que possible …Faite demi tour dès que possible…"""""
Je viens d’acheter et de recevoir mon Skytraxx 2.0. Surpris d’avoir eu le droit à une version 2.0 du hardware ainsi qu’à la version 1.31 du soft. Je suis curieux de savoir ce qui change.
J’ai pas grand chose par contre pour le fixer. Vous me conseillez quoi, sur la cuisse, la ventrale ou sur le mousqueton d’un élévateur ?
Au fait il est bien ce vario-GPS ? Est-ce que le vario est réactif ? (j’ai le reversale2011 que je trouve un peu lent à la détente, en tout cas sensiblement plus que le mini solaire reishler).
la gestion des zones aérienes, c’est exploitable en vol ?
Non parce que ça fait 5 pages que ça cause informatique, firmware et waypoint… :sors:
Hello à tous,
Je viens d’acquérir un skytraxx 2.0. Pourriez-vous me donner un petit coup de main…je ne sais pas à quoi correspond la 3eme collonne avec les symboles ayant un point central ?
Merci pour votre aide !
Locqman
http://nsm08.casimages.com/img/2013/06/27//13062702534914350211331469.jpg
Salut locqman
je l’ai depuis pas très longtemps , donc je peux me tromper :grat: …
mais je pense que il s’agit de te montrer ton positionnement par rapport au zone aérienne réglementées ,
ainsi et pour exemple sur ta photo en ligne 1 , ta position étant représentée par le point noir, tu te situe 300 mètres a l’intérieur de la CTR2 (control terminal région 2) de Paris .
Zone que tu as franchi par l’est.
En ligne 2 tu te situe a 300 mètres de la limite sud de la CTR1 de Paris mais tu n’est pas dedans .
Etc Etc…
Salut nairolf
Je te remercie pour l’information !
Après tes explications, cela semble évident ! :prof:
:coucou: les kikis,
@Locqman : tu as obtenu cet écran en mode simulation ? Si oui comment as tu programmé ta position avant de te déplacer ?
Je n’ai pas réussi à jouer en mode simulation. Je voulais justement arriver à ce que tu montres : l’imminence et/ou l’emplafonnement d’une zone.
Bonjour giloutho
sur l’affichage en bas à droite , en vol, l’indication Wind me semble en nœuds .Peux-tu me le confirmer et serait-il possible de le basculer en km/h?
Tres cordialement
xavier
Essaie du côté de Paramètres-> Unités. De mémoire c’est ou système métrique ou système anglo-saxon…
Je vous propose de vous faire une idée sur la photo ci jointe. Elle n’est pas top car, faite sur mon bureau, les appareils n’affichent pas tous les paramètres.
http://www.alpiweb.net/download/Divers/Revers_Skytraxx.jpg
Plus lisible, je ne sais pas vraiment, car il y a plus d’infos que sur le Reversale avec lequel j’ai volé en 2012. J’ai fait un seul vol avec le Skytraxx qui n’était pas placé de manière optimale, j’étais un peu paumé.
Pour les waypoints, Logfly intègrera une fonction de conversion automatique pour le Skytraxx quelque soit le format en entrée. La nouvelle version arrive bientôt mais en ce moment j’ai beaucoup de boulot ( le vrai :clown: )
Je me permets de citer ce vieux message, ca j’ai le même problème que celui mis en avant sur la photo avec mon skytraxx. Les valeurs de taux de chute et de montée sont à peu prêt 2x plus grandes que ce qu’elles devaient être. En transition, il m’affiche un taux de chute d’environ -3m/s et une finesse de 3.5.
Je ne vois par contre pas de solution dans ce sujet, y en a-t-il une de connue ?
edit: j’ai bien vérifié, je suis bien en système métrique.
Il n’y a pas une histoire de lissage ?
pour le Skytraxx, je ne sais pas, mais pour le VGP, par défaut, c’est lissé sur 5s, et c’est cette valeur qui est mémorisée.
C’est possible que ce soit pas lissé ou lissé sur une plus courte période, sur le skytraxx, ce qui permet d’avoir des valeurs plus importantes.
perso j’ai pas ce pb… peut etre as tu une version defectueuse ?
Ou alors essaie de
  1. revenir a la conf usine si KO
  2. refaire un reset du soft si encore KO
  3. le ramener au SAV
Un mail à l’attention du constructeur avec la photo pour une première explication ?
Je pense que les valeurs affichée pour le taux de chute ou de montée maxi atteint pendant le vol enregistré (TC et VZ ) dépendent du temps d’intégration que tu leur assigne
pour le réglage il faut aller dans Paramètre , ensuite, expert setting , ensuite, Vario intégraltime et la tu as un curseur pour règler le temps d’intégration des valeurs
perso j’ai fait un réglage sur 10 seconde car au début il était sur 3 secondes et ça m’a donné des valeurs vraiment forte de l’ordre de +9
(bon ce jour là j’avais choppé quelques bonnes claques :fume: …)
Un temps d’intégration trop rapide ne donne pas vraiment un reflet de la réalité après je sais pas si 10 sec c’est bien ,je l’ai pas depuis longtemps et je teste.
Probablement, mais la case retour par les réglages d’usine apportent souvent la solution. Il ne faut pas oublier que les réglages d’usine du Skytraxx sont “pensés” vol libre et pas pêche à la ligne comme les Garmin.
:+1: avec Nairolf, c’est clairement le temps d’intégration vario qui est à modifier je pense.
dans paramètres, on peut le régler entre 1 et 80 secondes donc y’a le choix !
dites vous qu’en 10 secondes dans un thermique faible vous faites pas beaucoup de tours donc la valeur de vario moyenne est faussée si prise sur un laps de temps trop court. L’aile cabre en entrée de thermique donc accélération verticale forte puis elle se stabilise donc ça demande quelques secondes.
sur le mien je suis à 20 secondes je crois. avec un temps d’intégration trop faible on parle plutôt de vario instantané et non plus de vario intégré, ce qui fait que la moyenne calculée affichée n’a plus de rapport avec la réalité…
