Sortie de 360 engage.
Escape a raison, si pas de compensation ça sort tout seul même après une chandelle de l’espace. C’est pas beau c’est pas propre ça peut clignoter des stabs mais c’est safe.
Après une chandelle de l’espace, si tu ne temporise pas, c’est safe ?
Est-ce que ça serait pas lié au fait que si tu compenses pas, ta sortie va être asymétrique et donc tu vas amortir en faisant un gros virage relevé tout pas beau genre wing à la sellette ?
Oui. Tant que tu ne touches pas les freins dans ta ressource.
@ Treuze : j’ai pas tout compris mais oui il y a dissipation sur le roulis
C’est contre intiutif mais oui. Ca devient un mouvement pendulaire pur qui s’amortit tout seul avec clignotement des stabs si il y a une composante de roulis.
Si tu mets du frein dans la chandelle tu crée une abattée aérodynamique en plus de l’abattée pendulaire et là oui ça risque de fermer.
J’avoue que si j’entendais l’info en direct d’un David Eyraud, un Christophe Waller ou autre pointure du pilotage (et de la pédago), ça lui donnerait un plus en crédibilité …
Alors tu peux appeler Christophe :wink:
Il le fait faire assez régulièrement à ses élèves.
mais qui se cache derrière les intervenants du forum??? :canape:
A part wowo tout le monde fait abstraction des conditions aérologiques qui peuvent franchement changer la donne, et pas forcément vers le meilleur
On est d’accord que si tu fais ça dans le bouillon ça peut être moins drôle.
:mdr:
Juste des pilotes ordinaires !
Tout ce que dit Escape, c’est que toutes les voiles retrouvent toutes seules une configuration de vol stable en sortie de 3 6 (après le contre).
Après si tu t’amuses à le faire dans les cisaillements d’une aérologie moisie où ta voile ferme en vol droit, y’a peu de chances que ça se passe beaucoup mieux en plein rodéo!
Tu es dans le même régime de vol, “bras hauts”.
FK
Oui, tout à fait Flying Koala, mais c’est important de le préciser ! Les évidences il faut s’en méfier. Je ne fais jamais de 360 dans de l’huile donc c’est une technique que je n’utilise jamais (sortie en étant passif)) et j’ai bien raison de la rayer des options possibles
:bravo: Effectivement la vidéo est rès intéressante et parlante et bien evidemment que je ne doute pas du sérieux de K2 dans leur programme SIV. Je le tenterai à l’occasion en condition aérologique soft pour en voir le ressenti, maintenant ;
Il serait intéressant d’avoir la vidéo du même exercice en conditions normales d’usages de 3.6 en tant que technique de descente rapide, pour voir…
Puis en restant au plus près du sujet de ce fil de discussion : le constat d’un pilote encore en début d’apprentissage combien les sorties de 3.6 peuvent être impressionnante.
On peut tout de même remarquer que pour tenter la sortie du 3.6 en mode totalement passif (après le contre) il est bon d’être certain d’être capable de garder les mains scotchées en haut des élévateurs afin de ne pas, dans un moment de doute pas si surprenant que ça à ce stade de la progression, avoir quand même un geste “déplacé” de la main…
L’essentiel me semble tout de même, telle une constance, d’apprendre de tels exercices avec suffisamment de progressivité pour éduquer non seulement notre gestuelle mais aussi et sans doute plus important car influant directement notre gestuelle, notre esprit.
Et forcément que si c’est dans l’idée de pouvoir s’en servir un jour dans des conditions de cross ; il est préférable que une fois une maîtrise satisfaisante acquise en conditions calmes de reprendre le programme d’apprentissage progressivement dans des conditions progressivement de plus en plus fortes.
Sinon il est probable que le jour ou l’on a vraiment besoin en condition aérologiques fortes et pas seulement pour amuser la galerie après une glissage en air calme, tout notre savoir-faire acquis en air calme et en SIV ne suffise pas à assurer des sorties propres et que du coup ; après s’être fait chahuter après la 1ère série de 3.6, on ne trouve plus la motivation pour en remettre une/des suivante/s et que l’on se trouve fort dépourvu, une fois la bise venues.
Bien entendu :trinq:
Ce qui est rassurant, pour un pilote peu aguerri en troicisses, c’est que si on est dépassé, qu’on ne sait plus quelle main descendre pour conduire/compenser, plutôt que de faire nimp’, un contre bref puis bras hauts et ça sort tout seul.
Si ça peut éviter les mauvaises tempo suivi d’un décro jusqu’au sol comme dans la vidéo du post de Mathieu, c’est bon à prendre.
c’est contre-productif de se faire une chandelle après une vraie descente rapide, le but c’est de descendre, pas de remonter 50m à la fin
edit: j’ai globalement du mal à comprendre cet engouement massif pour la chandelle, alors que ça fait remonter, c’est perturbant au niveau espace. intéressant pour apprendre quoi?
Apprendre la coordination, à se repérer dans l’espace, accepter la sensation, à piloter aux grands angles, à compenser/réaxer, à travailler des abattées plus conséquentes… et j’en passe
D’un point de vue purement théorique, il y a une certaine quantité d’énergie à dissiper donc que tu la dissipe rapidement (chandelle) ou lentement (sortie dissipée) ça revient au même.
Si tu dissipes en 2 tours dans une ascendance, tu vas remonter pendant ce temps.
Après dans la pratique je veux bien admettre que ça soit plus optimisé de faire une sortie dissipée.
En apprentissage, un jour ou l’autre on peut foirer une sortie dissipée. Donc autant savoir sortir en chandelle car ça arrivera bien tôt ou tard.
Engouement massif pour la chandelle j’ai quelques doutes, déjà la grande majorité des pilotes ne font jamais de 360 comme si cela ne faisait pas partie du parapente “normal” mais du parapente acro
Je parle de ce que je vois sur les sites que je fréquente
En l’occurrence je ne vais pas remonter tous les posts mais c’est bien wowo qui l’a dit le mieux. C’est un truc du genre chacun fait selon ce qu’il maitrise le mieux. A condition de maitriser qqe chose :smiley:
