Je profite de ce fil intéressant pour une question de quelqu’un qui ne fait pas encore des 360 engagés. Je trouve étonnant que certain trouvent naturel le pilotage de la sortie chandelle. De mon côté en regardant des videos de mon canapé, c’est sûr que si je me fie à mon intuition je fais des conneries.
Autant je trouve naturel la compensation du roulis dans la ressource (roulis vers la gauche compensé avec du frein à droite). Mais sur la video on voit en fin de ressource qu’il va y avoir un mouvement de roulis “vers la droite” lors de l’abbaté. Moi dans cette situation j’ai clairement envie de mettre un appuis sellete gauche et du frein à gauche…
Mais finalement on voit que c’est l’aile droite qui est la plus violente dans l’abbatée… et qu’il aurait fallut freiner à droite.
Si quelqu’un peu me dire ce que j’interprète mal :grat: ?
Il compense à droite donc en relachant crée une abattée aerodynamique sur cette demi-aile qui se surajoute à l’abatée pendulaire. Parfait exemple de ce qui est dit plus haut,sans compensation ça n’aurait pas shooté comme ça;
Sauf que comme tu maîtrises ton axe de sortie et ton timing, tu peux garder ton 360 2 tours de plus, au final tu peux sortir plus bas.
S’il y a des obstacles dans le coin (relief, autres aéronefs, ligne électrique, sol) on peut avoir besoin de sortir instantanément de la spirale sur un axe choisi. Voire, décider de sortir face au vent / à la brise pour ne pas se faire reculer trop fort --> chandelle, car un tour de dissipation dans la brise forte ça te fait reculer de 100m supplémentaires.
De manière générale, c’est un mouvement plus construit (axe de sortie, timing); en acro c’est une des BASES pour tout plein de figures: décro dynamique, misty, tumbling et j’en passe.
Mais le mieux est de savoir faire les deux avant de se forger une opinion basée uniquement sur ce qu’on ne sait pas faire… et ensuite on choisit en fonction de la situation.
Après avoir passé le week-end à faire des 360 sortie chandelle, quelques réflexions sur ce fil qui semble intéresser beaucoup de monde.
Manifestement, il est rare que l’on vienne en SIV pour répéter un seul exercice. Celui-ci m’a paru très complet… et sacrément difficile.
Se mettre en 360, le faire accélérer dès le premier quart de tour, laisser engager puis sortir d’un coup sur axe choisi, corriger le roulis en montant de manière bien droite (la fameuse compensation), lâcher tout au bon moment et placer la tempo qu’il faut puis remettre bras hauts pour repartir en vol droit dans la direction voulue et sans aucun tangage… ! Euh, comment dire ? Personnellement il faudrait que je fasse ça deux jours par semaine jusqu’à la fin de l’année, juste pour arriver à le faire BIEN. Juste pour dire, oui là maintenant c’est BIEN.
Actuellement, je n’en suis même pas au stade “c’est pas mal”
On peut tout à fait survivre en parapente avec quelques actions de pilotage simples :
tout amortir, tout équilibrer
pas de positions figées
savoir tout planter quand il faut
savoir faire un vrai bras hauts quand il faut
ne jamais en faire plus que nécessaire
A certains moments c’est moche mais ça fonctionne.
Cependant, si par intérêt personnel (intérêt dans la connaissance des techniques, du matériel, intérêt intellectuel, etc.) on veut voir ce que c’est que la finesse de pilotage (juste le voir, sans forcément parler d’être capable de pratiquer), ce genre d’exercice permet d’aller chercher des limites qu’on ne va pas titiller hors milieu sécurisé et sans assistance extérieure.
Donc de cet exercice banal qui n’attire pas grand monde (à priori on va en SIV pour faire des fermetures et des décrochages), que peut-on tirer ?
La mise en virage vous renseigne sur la manière dont votre aile peut délivrer des accélérations, donc éventuellement sur ce qui peut se passer sur fermeture. Puis on note la difficulté à bien se repérer dans l’espace en plein ciel lorsqu’on est en rotation centrifugée. Donc la difficulté à contrer pour sortir pile poil au bon moment. Deux jours à faire ça et je sors entre… parfois à l’endroit décidé et parfois un demi-tour plus loin ! Sortir chandelle pile face à un mec qui tire une SAT de fou juste à 20m de vous dans un box saturé est un “grand” moment… qui heureusement ne dure pas.
On y réalise le truc que je ne fais jamais en vol normal : utiliser une commande en phase de ressource. La sortie brutale du troicisse tend à renvoyer l’aile en roulis dans l’autre sens. Pour faire une chandelle bien droite il faut retirer la commande du côté du virage initial pour empêcher cette bascule sur le roulis opposé. Il faut parfois tirer loin et fort à la commande pendant qu’on est en train de remonter. Jamais je n’aurais fait ça en dehors de cette situation. Au passage ceci renseigne très bien sur la puissance de votre aile en roulis.
Ensuite bras hauts (quand ça sort fort, on se rend compte qu’il faut un peu se forcer pour faire un vrai bras hauts au bon moment) puis tempo. Et lorsqu’on va chercher plus loin que sa tempo habituelle de tous les jours, on a aussi la surprise de trouver un effort qui devient compliqué pour les petits bras.
Que peut-on apprendre d’autre ? Que suivant les difficultés qu’on a, on peut avoir à gagner à regarder sa voile à certains moments (chose que je ne fais jamais en vol “normal”) pour identifier les phases, puis à toujours revenir à un visuel sur l’horizon pour se situer au mieux. Que, avec une sellette bien réglée qui procure tout le soutien dorsal nécessaire, il est utile de se détendre en allant chercher cet appui dorsal dans la phase de chandelle pour être plus précis et bien doser la commande qu’on actionne. Que les différentes phases de l’action peuvent être identifiées par le poids apparent dans la sellette… que personnellement je ne ressens pas ! L’information ne passe pas des fesses au cerveau (surcharge du processeur), ce qui est cohérent avec mes difficultés à optimiser le thermique et ce qui rend l’apprentissage plus laborieux.
Et on mesure le gouffre qui sépare un laborieux des athlètes entraînés. Et ce que la maîtrise peut représenter comme travail si on n’est pas doué.
Bref, j’ai découvert cet exercice que j’ai trouvé très intéressant et je n’imaginais pas à quel point il pouvait être difficile à réaliser correctement à partir du moment où l’on a un peu d’exigence. Si je retourne en SIV, je refais la même chose et uniquement ça.
Enfin, un petit mot pour dire que Victor Sebe avec les Grands Espaces est un prestataire de haute qualité (il y en a d’autres bien sûr), testé et approuvé.
Je peux ajouter mon experience.
9 ans de vol et premier SIV début mai avec freedom.
Le premier jour, on me dit exercice tempo + sortie sortie chandelle. Ma premiere réaction a été "putain, je vais pas payer 150balle de stage pour faire du tangage et du 3/6 :twisted: ", croyant avec finalement beaucoup de prétention que je maitrisais ces exercices. Pour ne pas faire de vagues dans le stage, je me plis aux consigne et je découvre ce que tu as parfaitement décris.
Je continus à travailler, sur amplitures plus faibles, toutes ces phases (choix de l’axe de sortie, conduite de la ressource et tempo) qui sont finalement les bases ! La météo ne m’aide pas, mais je ne suis encore pas à un enchainement suffisament “bon” à mes yeux ! donc je bosses un peu plus
Un autre basique, concerne la tempo. C’est pas tres valorisant de dire que t’es allé en SIV pour faire de la tempo. On l’apprend au tout début, et on continu à le voir dans toutes les phases de progression (y compris dans le biplace) et je pensais ne pas avoir à apprendre grand chose. FAUX ! J’ai finalement appri à faire fermer ma sigma dès la 2eme oscillation, a voir ce que c’est qu’une FRAF car on touche les frein sans vraiment freiner etc… Pas tres utile dans la vrai vie mais indispensable pour affiner le moment de placer la tempo et affiner la perception de toutes les phases pendulaires.
Au final j’ai passé tellement de temps sur ces basiques, que ne suis pas allé jusqu’au décro…Pas grave, j’y retournerais
Après avoir fait un SIV avec beaucoup de 360 sorties chandelles l’an dernier, et avoir travaillé un peu la manœuvre ensuite… j’ai pu voir à quel point l’exercice était complet et permettait d’aborder ce qu’un entraineur de rugby appellerait “les fondamentaux” (avec un accent du sud-ouest).
Pas certain que ça me soit très utile pour le pilotage de tous les jours, mais quand j’ai goûté ma première fermeture-cravatte-autorotation-décravate-sortie-chandelle il y a peu, j’étais finalement peu impressionné et jamais complètement perdu alors qu’avant d’avoir bossé ce chapitre, j’aurais sans doute perdu pas mal mes moyens et mon orientation.
eh oui le pilotage…
maintenant que Alpyr et Fraclo avez découvert vos freins, nouvel exercice: la sortie du 360 engagé sur un axe donné, en moins d’1 tour, en dissipant l’énergie, avec sortie parfaitement stabilisée sans mouvement de tanguage :sors:
