Sur le site de Mieussy, IL FAUT retirer l’atterrissage dit du terrain de foot (le plus à l’Est). Ca va faire 10 ans qu’il est fermé.
Merci de diffuser de l’info VRAI. On lute assez pour maintenir de bonnes relations avec nos voisins.
Je confirme que les sites sont repris depuis : ParaglidingEarth, FFVL, DHV
Si erreur il y a, le mieux c’est de remonter directement l’info à la source.
Ce genre de situation est un vrai problème, mais je ne vois pas comment je peux le résoudre dans SpotAiR.
Le site communautaire des spots existe déjà : http://www.paraglidingearth.com, ses données figurent dans SpotAiR.
Eh bien un moment il faut se poser la question de savoir si diffuser de l’info “fausse” c’est une bonne idée. Parce que ta réponse c’est :
“Moi je prends des infos à gauche et à droite et je les diffuse comme étant vraies dans un outil à l’usage de tous”.
EN ce qui concerne Mieussy… C’est peut-être mieux de ne rien mettre. Mais je suppose que c’est trop tard !
“à gauche et à droite”… le terme est un peu péjoratif…
Il s’agit, je le répète, de la FFVL, du DHV et de www.paraglidingearth.com.
A mon avis ce sont des sources “sérieuses”. Ça n’empêche pas les erreurs dans ces sources.
Par exemple (Mieussy), je ne vais pas retirer en bloc les infos du DHV sous prétexte qu’elles contiennent quelques (rares ?) erreurs ! Si je devais faire comme ça, je ne mettrais plus rien du tout !
Donc ma problématique, pour suppléer ces structures (FFVL et DHV) qui peuvent être lentes à réagir (ou ne pas réagir) aux signalements, c’est de filtrer intelligemment.
Techniquement c’est très facile, ce qui me chagrine c’est de rentrer dans un process “d’administration/surcharge” de données que je ne maîtrise pas à la base.
D’une part c’est source d’erreur supplémentaire, d’autre part c’est un vrai travail de modération.
Idem pour Pioupiou et Météo-Parapente. J’utilise les spots FFVL et DHV (qui sont des sources “officielles”), et ParaglidingEarth (communautaire / wikipédia). Ces données sont des données de référence, utilisées par la plupart des applications liées à notre activité.
S’il y a un souci, c’est à la source qu’il faut les corriger. De mon coté, je ne ferai aucun filtrage au niveau de mes applications, car cela ne fait que déplacer le problème. Mon métier n’est pas de créer une base de donnée parallèle des sites de parapente.
SI l’idée c’est de proposer des infos aux pratiquants, mais qu’aucune modification ne peut-être apportée… je ne vois pas l’intérêt. On a le même problème avec paragliding map.
C’est quand même vexant d’expliquer à un pilote (autonome en général) qu’il ne peut pas poser sur le terrain de football et de se faire envoyer sur les roses sous prétexte que c’est référencé sur tel ou tel site.
Donc super initiative, très beau travail… si tu peux faire en sorte de modifier la source des infos.
Sinon c’est selon moi des infos glanées sur le net que tu remets en ligne sans aucune vérif et là je te demande de te mettre à la place de ceux qui gèrent ces sites mal référencés.
Quelles sont les sources utilisables selon toi si on ne peut pas faire confiance aux organismes fédéraux ? Il ne reste que paraglidingearth.com ou bien celui-ci non plus tu ne lui fais pas confiance ?
Personnellement et par le passé, j’ai déjà contacté plusieurs fois la FFVL pour ce genre d’erreurs (coordonnées GPS de balises), et ils ont réagi vite et bien.
DHV je ne sais pas. Essaie.
Pour te prouver ma bonne volonté, j’ai désactivé le site de “Mieussy landeplatz 2” dans SpotAiR. Tu devrais le voir disparaître dans ton SpotAiR sous 24h.
Ça ne sert à rien d’aller corriger uniquement chez SpotAir, car l’info erronée demeurera chez Météo-Parapente, Windyty, Windfinder, ParaglidingMap… Alors qu’en corrigeant à la source, l’info se propage chez tout le monde en même temps.
Quelques questions :
Est-il possible de paramétrer par défaut l’onglet ffvl en premier plutot que Pgearth quand on clique sur un des spots pour avoir les infos ?
Est-ce envisageable de pouvoir choisir une autre appli gps pour guider vers un spot que maps qui est lancé d’origine ? (bon après ça reste bien pratique mais plus habitué à utiliser waze)
Enfin je trouverai extra d’avoir un lien vers windfinder, windguru, bluemeteo ou autre, notamment pour les sites qui n’ont pas de balises.
Bon après je m’y connais pas trop mais ce n’est peut-être faisable que s’il y avait une appli spotair…
En tout cas encore bravo pour le taf.
