Sys'Evolution
La version 2.17 du SYS’Evolution a été publiée
Les principales fonctions de navigation sont disponibles.
Pour illustrer l’utilisation et surtout voir le rendu des balises sur la réalité augmentée et la cartographie, regardez cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=H8wwitMGUc8
La suite arrive avec les espaces aériens…
La 2.17 reprend intégralement l’étalonnage de la décharge batterie. Maintenant on monte bien a 100%.
Concernant le touchscreen, la sensibilité est bien meilleur sans le film de protection (on se demande d’ailleurs si on va le garder…). Quoi qu’il en soit, cela reste un touchscreen resistif qui nécessite une légère pression pour fonctionner (pas comme sur les écrans qu’on utilise habituellement comme les téléphones…). Le gros avantage est de pouvoir l’utiliser avec des gants ou n’importe quoi d’autre d’ailleurs.
Merci pour l’info, je l’installe (2.17) et teste ce week-end :ppte:
J’hésite aussi à enlever le film on verra bien à la longue.
ça à l’air prometteur :ppte: Je suppose que les espaces aériens seront aussi représentés dans la réalité virtuelle, alors comment se fera la distinctions entre les différentes classes (zones interdites, zones de danger, …) et entre les espaces aériens et les balises : différents niveaux de gris ? remplissages différents ? :grat:
eh ben ça a de la gueule cette visualisation 3d!!
J’aime bien votre config écran, je vais modifier la mienne avec les nouvelles fonctions de NAV
C clair que c’est vendeur…?
J’attends de voir la partie espaces aérien. Si le rendu est du même niveau…ma femme va encore gueuler :mrgreen:
popopo! attends encore un peu! les espaces c’est une chose. il reste apparemment moulte fonctionnalités qui ne sont pas encore là pour la navigation, distances aux tp, au goal, temps au start finesses, etc…
un truc m’a surpris aussi, en créant la route sur l’appareil, ça avait l’air de ramer à mort! effet dû à la vidéo?
edit: je vais de toute façon toujours trouver à râler: je n’aime pas le système de configuration syride pour le nav, ni les créations de routes, ni le manque d’outils pour la nav. en fait mon produit syride préféré est le sysOne que j’utilise encore souvent et que j’adore pour la réactivité et la praticité de l’outil qui est top!!
Yes, effectivement, on est à 100% maintenant. Par contre, la led rouge ne clignote pas quand c’est chargé. Une icône en forme de batterie avec le niveau de charge sur l’écran serait quand même pas mal.
Pour ce qui concerne le film… quel film ??? Parce qu’il n’y avait pas de film avec le mien, et j’allais justement suggérer d’en proposer un: première utilisation, avant de mettre la selette, le cockpit intégré glisse, et bim, déjà 3 mini pokes sur l’écran. Ca ne gêne pas la visibilité en vol, mais d’abimer l’écran avant même le premier vol
Bref, j’aurais bien aimé avoir un film de protection, moi…
Sinon dans la wish-list:
- Ca serait bien que le vario soit silencieux avant le déco (comme beaucoup de vario le propose en option). Avec les Sys’Nav ou GPS, ça n’est pas un souci puisqu’on coupe/allume le son d’un clic. Avec le Sys’Evo, c’est plus long.
Et malheureusement, si on coupe le son, ce n’est pas mémorisé, et c’est à nouveau allumé au prochain démarrage - Pas pu essayer ma config d’écran perso, l’un des écrans fait planter complètement le SE, je suis obligé d’utiliser le bouton de reboot pour redémarrer. Je vais envoyer la config’ à Syride pour qu’ils regardent.
Bref, je ne peux pas encore vraiment faire de feedback, si ce n’est que la lisibilité est top (la taille est vraiment bien en instrument unique, parce contre, ça va devenir plus compliqué pour caler 2 instruments sur le cockpit), et que j’aime bien le son (je n’aimais pas les sons des Sys’Nav d’origine). Vivement les zones aériennes (perso, je n’utilise pas souvent la nav’) et le Live-tracking !
=> Si la config écran a plus d’une semaine, je vous recommande de la refaire car nous avons modifié le générateur de fichier sur le site qui pouvait mettre des données illisible pour l’instrument et qui en résultait un plantage.
Si c’est toujours le cas avec la dernière version de l’instrument (2.17) et une config écran faite récemment, merci d’ouvrir un ticket pour nous envoyer la config écran et que nous identifions et corrigions le problème : https://www.syride.com/fr/contact
Est-ce que syride ou l’un des propriétaires pourrait svp nous faire une vidéo vite fait pour montrer le son?
Même sur des manipulation haut/bas à la main…
Merci d’avance !
Ah oui si c’est pas déjà le cas, un auto-start basé sur la vitesse de vol par exemple serait top. C’est relou les barils qui couinent sur les décos en attendant le créneau.
Le problème de cet autostart est que si vous décollez sans avoir eu le temps de recevoir une réception GPS ou que pour des raisons d’économie de batterie vous désactivez le GPS, vous n’aurez pas de son du vario.
Concernant le son ptitkiki, il provient d’un haut parleur, il est paramétrable. Vous pouvez donc faire le son que vous voulez : https://www.syride.com/fr/variosetup
Premier vol avec hier! J’adore mais :
en utilisation, un petit icône +/- sur les cartes pourrait être bien utile pour zoomer et dé-zoomer… Ce n’est que mon avis
Question à M Syride.
J’ai sur mon écran 3 noté plusieurs fréquences radio, je voudrais les placer en screen 4.
Le copier/coller n’existe pas même en passant par un traitement de texte.
Ce n’est pas le temps que ça va me prendre à les réécrire mais bon dommage de ne pas pouvoir les glisser sur l’écran suivant ou précédent.
Merci à vous
Pour l’absence de réception GPS, ça ne va durer normalement que quelques secondes, donc ça n’est à mon avis pas un pb. D’ailleurs avec d’autres instruments, ça m’arrive de décoller sans qu’ils soient allumés et de les allumer en l’air.
Dans le second cas (désactivation du GPS - les cas où l’on désactive le GPS pour économiser de la batterie ne doivent pas être si nombreux, si ? Perso, à la fin d’un long cross, je préfère justement que l’enregistrement GPS soit la dernière chose qui fonctionne -), c’est effectivement plus gênant, mais on peut imaginer que le silent start se désactive automatiquement si le GPS est coupé ?
ok merci. Si c’est une HP dedans, j’imagine que la simu est assez fidéle.
Entierement d’accord, ça me paraît être quelque chose d’important cet autostart. Et les arguments d’économie ne me semble pas si prépondérants. À choisir en fin de batterie, je préfère aussi avoir l’enregistrement GPS plutôt que les reste.
Par rapport à la vidéo, il me semble que les cylindres sont opaques, ce qui fait que quand on approche d’un cylindre ça masque tout le terrain qu’il y a derrière… il serait mieux il me semble d’avoir des cylindres transparents…
Il faut que l’autostart soit paramétrable car les revendeurs veulent pouvoir faire tester le vario au sol. Ce paramétrage devrait avoir lieu dans le SYS’pc tool (nécessitera une mise à jour instrument et logiciel)
Le vario sera quand même actif jusqu’à ce qu’il y ait une réception GPS pour éviter de couper le son à un pilote que ne recevrait pas le GPS ou qui l’allumerait en vol.
Je vais échanger avec le développeur pour mettre ça en place dans une prochaine mise à jour.
Je fais un point aussi sur l’opacité des balises.
Bon dimanche
Bonsoir,
Je viens de voler 2H30 avec les dernières MAJ notamment celle concernant l’autonomie et je constate que l’indication du pourcentage de la batterie ne bouge pas des 100%.
Soit l’autonomie est
ou l’indication du pourcentage ne fonctionne plus.
Egalement le cap graphique ne fonctionne pas correctement en vol, erreur de 180°.
Voilà pour les nouvelles autrement que du bonheur
