est-ce que les 2 appareils étaient réglés avec la même intégration?
Quelles sont les différences d’altitudes dont tu parles, altitude GPS ou barométrique (?), et est-ce que le baromètre des deux appareils ont été calibré avec la même valeur au décollage?
Sys'Evolution
Le premier 360 que j’ai fait avec mon sys Evo sur la trace je suis à-25m/s et j’étais loi’ d’être face planète… J’ai pas refait de test
Je me pose aussi la même Question sur le vario des fois je prend du +4 voir plus et j’ai pas l’impression que je c-est des bonne valeur. et j-ai fait pareil des 360` j’ai eux du -11,4 et j’etait loin de face planète.
Je pense qu’il faut regarder deux paramètres avant de crier au bug :
- Le lissage des données envoyées par le baromètre (il me semble que c’est “sensibilité” dans SYS PC Tool). Si c’est trop sensible (pas assez lissé), les valeurs vont fluctuer beaucoup (à tort) : ça va beaucoup bipper sans raison avant le déco par exemple.
- La durée d’intégration (moyenne sur les X dernières secondes). Si c’est une durée extrêmement courte (mauvaise idée à mon avis), c’est plus facile d’avoir des valeurs extrêmes affichées. En principe ce paramètre affecte uniquement l’affichage et pas le bip.
Vol de ce jour, le Sys Evo m’annonce une vitesse max de 104 km/H
Un peu excessif non ?
Et bien avec 70Km/h de cul, ça doit correspondre non ? :canape:
Ce matin j’ai regardé un peu mon joujou et là, gros soucis de rémanence, au point d’avoir des écrans vraiment peu visible…
Ca ne soufflait pas tant que ça, je n’aurais pas décollé sinon ! :lol:
Un bon 30 km:h tout au plus.
C’est possible quand ti engages des 360 assez forts par exemple
Pour illustrer les rémanences dont je parle :
https://img11.hostingpics.net/pics/591876IMG20170827110020.jpg
Juste pour info pour Mr siryde j’ai toujours moi aussi des vitesses un peu erroné jusqu’à 146kmh et sur mon dernier vol 86 km/h je pense que je vol assez vite mais je suis pas si rapide merci !!!sinon tout va bien…
Ouais là ça commence a faire des 360 tres serrés et avec un bon gros taux de chute
Pour info, j’ai écrit directement à Mr Syride pour mon soucis d’écran et c’est l’écran qui est défectueux, du coup ils le remplace.
En tout cas u’ SAV de fou, avec une réactivité comme on ne voit jamais ailleurs. Je suis content d’avoir choisi leurs instruments. karma+
Bonjour à tous,
Le week end était chargé en mise à jour (V2.27 et V2.28) :
- Déblocage des menus “Création/Edition/Suppression de balise”
- Déblocage du menu “Edition de route”
- Correction d’un bug sur la suppression de vol depuis le carnet de vol de l’instrument
- Affichage des vols par date décroissante dans le carnet de vol
- Amélioration de la réactivité globale
- Réduction du temps de chargement topographique
- Lissage du cap magnétique en fonction de la vitesse sol, utilisé par la vue 3D
- Correction d’un bug sur la led de chargement batterie qui reste allumé lorsqu’on débranche l’USB avec l’instrument en mode veille
@wism3rhill : merci pour votre retour. Votre instrument sera vite de retour chez vous, nous réparons souvent les instruments le jour de leur réception.
@Deltiste & @lukyfish : Nous avons identifié l’origine des pics de vitesse. Cela sera corrigé lors de la prochaine MAJ.
D’une manière générale la comparaison des données entre différentes marques d’instrument n’est pas révélatrice. Il y a des centaines de façons d’obtenir un vario maxi. Le lissage, le filtrage et la moyenne sont autant de paramètres qui vont faire évoluer les données considérablement.
Nous concernant, voici comment sont obtenues les “infos max”
vario max et min = données du vario affiché qui est paramétrable depuis le sys pc tool : option / configuration / instrument / paramétrage avancé : intégration du vario (visuel)
vitesse max = vitesse affiché (avec un léger filtrage que nous allons modifier pour éviter les pics de vitesse)
A Mr syride comme DAB je ne me faisait aucun soucis sur votre réactivité sur ce petit bug merci d’avance
Bonjour suite à la mise à jour 2.28 gros problème et bug pour ma part le sys évo s’allume et s’éteint tout seul ce soir en plein vol la même chose avec blocage des pages et perte du GPS je vais charger la trace du vol ce soir je pense que j’aurai plusieurs vol avec des moitié de trace ! C’est quoi la solution ?
Je viens de vous répondre par email pour un retour en SAV.
Comment rentrer les balises dans l’appareil ?
J’ai récupéré les balises de Val Louron et d’Arbas mais je ne parviens pas à créer une route ou récupérer les balises pour créer une manche.
J’ai mis à jour avec la version firmware 2.28
Avec le logiciel “sys pc tools” tu peux envoyer u’ fichier de balise dans le gps (je ne suis pas sur mon ordi pour te dire exactement mais c’est trouvable très facilement.
bonjour messieurs les concepteurs
je tiens a vous dire que le Syride Evo et un super instrument de navigation malgré ces petit défaut de jeunesse
En parlant de défaut j’en ai un a vous soumettre …j’ai le son du vario qui bug
je vous explique
au bout de 5mn de vol le son du vario se coupe et pourtant il est toujours activé il réapparait de temps en temps sous forme d’un bip et disparait de nouveau
j’ai tout essayé de couper l’instrument en vol de le réinitialiser toujours le défaut
j’ai téléchargé une nouvelle config du vario et le problème persiste
j’ai remis la config d’usine et idem
A part ce petit inconvénient l’instrument fonctionne très bien
merci de me donner une solution
salutation Sergio
