TI ez430-chrono
Je pense que Sibelius parle de la montre, pas du bipbip.
Alti relativement fiable mais super pénible à “recaler” il faut passer par le pc.
Hoo, il vit toujours ce fil :bravo:
Tu peux recaler l’alti directement sur la montre, selon ton altitude c’est plus ou moins long (a moins de changer la valeur par defaut). Mais c’est vrai que regler le tout (heure, alti etc) par le PC c’est pratique aussi, surtout en liaison radio.
Le code c’est tout en C, open source (google openchronos pour trouver le tout), je n’y ai pas touché depuis l’époque, pas moyen d´augmenter le volume du buzzer sans toucher au hard, du coup j´avais fini par m´acheter un solario avec lequel je vole toujours. Si je devais me racheter un vario aujourd´hui, ce serait probablement un bipbip, dont les sources sont aussi dispo quelque part je crois.
:rando:
Marc
Faut que je regarde comment régler l’altitude directement sur la montre.
Perso j’ai un Bipbip en vario et la montre pour l’alti.
De mémoire, il faut passer en mode alti, puis faire un appui long sur le bouton a gauche de l´alti (* ?). Ensuite tu regles avec les flèches haut-bas, mais gaffe, ca commence a partir lentement et tout a coup ca passe en warp speed :shock: … et t´as dépassé ton altitude de quelques km et tu recommences dans l´autre sens :bang:
Faudrait que j´y remette une pile à ma montre, l´ancienne s´est finalement vidée au bout d´un an 8)
Marc
Yes ça marche ! Merci Marc.
Merci pour la/les réponses c’était bien de la montre que je parlais… :slight_smile:
ok merci pour l’info!
[mode HS]
effectivement les codes pour lebipbip sont en open source, me suis galéré pour installer tous les drivers et la toolchain sous vista, jusqu’à maintenant pas encore pu me connecter à mon launchpad ti avec MinGW (avec CCS ça fonctionne nickel mais le compiler te limite à 16ko). sous linux ça doit être plus facile :wink:
[/mode HS]
