tiens, la nouvelle Spiruline 3
la preuve !! je viens d’en acheter une d’occase avec sa sellette et je dirait que c’est un velo !!! pour les runs ,vols rando etc ! maintenant ,je me dit qu’il faudrait avoir une goose en l avec un cocon ce qui permettrait de pouvoir faire du cross et de la rando !!! a+
Merci à tous pour vos réponses éclairées !!!
Il me reste une question : quel est le taux de chute mini des spirulines ? Et plus particulièrement celui de la xl.
sinon une valeur approximative de taux de chute me convient c’est juste pour comparer avec mon aile actuelle … pour avoir une idée
merci pour vos réponses même si ce ne sont que des impressions pour comparer avec les -1.3m/s de ma voile !!!
Réponse de Tom il y a quelques semaines en MP :
" Je dirais 1,4/1,5 à 42/44km/h soit 8 de finesse:-)
voili! Tom"
ok merci ENVY pour ta réponse … mais si site lc il est indiqué 39 km/heure bras haut pour la xl a 80kg de ptv !!! avec 8 de finesse !!!
39 km/h = 10,8 m/s8
si on prends une distance de 100 mètres parcouru donc en 9.25 secondes on sera descendu de 8 mètres ( 8 de finesse)
donc une chute de 8 mètre en 9.25 seconde soit un taux de chute de 1.16 m/s.
j’ai du me gourer quelques part mais je vois pas ou !!!
merci a un mathématicien ou un étudiant (pour moi c’est loin) de nous éclairer sur ce résultat de toute évidence faux ce taux est meilleur que ma voile actuelle de 28 m².
Sans rentrer dans le détail de l’approximation trajectoire = composante horizontale, je dirai simplement que 100m parcourus horizontalement à 8 de finesse te font descendre de 12.5m.
Après ta vitesse horizontale est inférieure à ta vitesse sur trajectoire, ce qui change encore la donne.
Oui, ça se calcule facilement, c’est de la trigo niveau 2nde. Mais là, vu l’heure, moi je me couche…
Bon OK c’est fait.
La chute en 9.25 secondes (soit 100m sur trajectoire voir dessin) est réellement de 12.4m.
12.4/9.25 = 1.34m.s-1
http://www.freeimagehosting.net/t/3wa7h.jpg
Bonne nuit
Les vitesses sont données approximativement…et donc à ne pas prendre au pied de la lettre.
Pourquoi: les vitesses et taux de chute varient énormément selon l’endroit et la saison…
Par exemple: Ici à Briancon, à PTV égal j’ai des écarts de 6 à 10km/H sur la même voile entre l’été été l’hivers…
Ne vous prenez pas trop la tête avec les chiffres après la virgule:-)
Le plus pertinent est de comparer entre plusieurs ailes.
A++
Tom
J’oubliai:
pour les vitesses de vol, les “Spiruline” volent5 à 6 km/h de plus qu’un parapente…
Bons vols.
Tom
Salut Tom,
tu parles pour les petites tailles ?
car pour la XXL, (ce qui me correspondrait en PTV) c’est 46/37/25 km/h soit meme moins que mon alpha 5 (47/38/22) ?? :grat:
Pour un PTV équivalent à celui préconiser par le constructeur.
Bras haut, il faut compter 41/42km/h bras haut pour une charge alaire de 4/4.5.
Encore une fois comparez dans les mêmes conditions! Pour les vitesses de ton Alpha: quelles étaient les conditions- (même si je suppose que ce sont les données constructeurs)? (sur le site LC pour les vitesses il est précisé: Ordre d’idée…).
A++
Tom
Ben je suis en haut de fourchette a 3.7kg/m² et j’ai ces vitesses env.
C’est ce que je trouve étonnant du coup… tu dis que bras haut (et je te crois) t’es à 41/42 pour une CA entre 4 et 4.5 et pour ces charges on voit des vitesses bcp plus faibles sur le site little cloud (alors que généralement les données constructeurs) sont plutôt optimistes ou dans des conditions idéales.
C’est pour ca que je posais la question (http://www.parapentiste.info/forum/mini-voiles/spiruline-3-xxl-t29619.0.html;msg382187#msg382187)
Du coup accéléré du dois plutôt être à plus de 50 ?
Bref, faudrait que j’essaie pour voir.
Je me pose la question car je regardais justement a une voile mini easy dans les 20m/22m² pour jouer a la pente école les jours ou ca souffle un peu ou en soaring.
Je regardais aussi du coté de la SuSi Q de Nova mais pas bcp d’info non plus (http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/nova-susi-et-susi-q-t29621.0.html)
PS : J’ai une question, la vitesse accélérée c’est par trim ou accelero ?
C car pour moi c’est plutot par trim, mais on la voit souvent vendu avec le pack Voile + Sursac + Sellette Airbag Sac Réversible Easyness Little cloud qui a un accelero
merci pour ta réponse, je cherche effectivement des valeurs approximatives, elles sont peut être erronées mais c’est un moyen de comparer les ailes quand on ne peut pas toutes les essayer !!!
Si les calculs de JeanJ (merci a lui) sont exact 1.34 m/s ce n’est pas une valeur a laquelle on s’attend (moi en tout cas) puisque équivalente a celle d’un parapente “standard”. On en revient au mouton a 5 pattes !!!
Bon dimanche
J’ai la nouvelle spiruline en 18m2 depuis l’été dernier et je vole avec un ptv de 70kg.
Pour donner une idée, j’ai été assez étonné en comparant ma voile en vol avec les parapentes alentours (je ne compare pas aux topguns biensur, plutot des voiles débutants et enB et la spiruline trimée). Souvent, autant la vitesse que la finesse sont assez proches.
C’est dans les petites conditions que je remarque une grande différence parce ce que la spiru plonge quand meme pas mal dans les virages si le virage commence a etre plus serré (et d’ailleurs j’adore ca! mais quand il faut monter dans un thermique étroit ca devient plus compliqué). Je commence a reussir a tourner plus a plat en freinant un peu l’extérieur. Si j’arrive a dompter cette technique, personnellement j’aurai trouvé mon mouton a 5pattes!
D’ailleurs si quelqu’un a des conseils de pilotage pour optimiser la spiruline en thermique, je suis preneur!
As tu essayé le virage à la commande, mais avec un contre à la sellette pour rester à plat ?
Cela avait été relativement efficace dans mon cas. :wink:
pour l’instant je n’ai testé que avec le frein extérieur et c’est déja assez efficace. je vais essayer avec le contre sellette a la prochaine occasion! merci pour le conseil
Suffit d’être doux à la commande avec un peu de frein extérieur et à plat avec la selette et ça enroule tout seul…
Quelqu’un a essayé les oreilles sur la L?
salut,
moi aussi je me pose cette question ! la: http://www.parapentiste.info/forum/questions-techniques-sur-les-mini/oreilles-et-mini-t29927.0.html
le débat n’est pas clos !!!
A +
Sur une mini, il y a des trims… :coucou:
Est si ça ne suffit pas, tirez sur les commandes et vous verrez qu’il n’y a pas besoin de ‘‘faire les z’oreilles’’ :speedy: *
Essayez!! :banane:
Sur une mini, il y a des trims… salut !
Est si ça ne suffit pas, tirez sur les commandes et vous verrez qu’il n’y a pas besoin de ‘‘faire les z’oreilles’’ rapido *
Ca j’ai bien vu merci, mais ça répond pas à la question! on peut les faire ou pas :bisous:
C’est juste de la curiosité et des fois, sait-on jamais, ça peut être utile:
Perso, j’ai essayé, j’avais juste l’impression que ça allait partir en frontale… :vrac:
Si qqn a finalisé la manoeuvre… merci pour les retours!
Ok, donc tu as essayé une manoeuvre de parapente en mini voile, tu t’es fais peur et tu voudrais que d’autres essaient à ta place pour voir si ça passe??
C’est ça?? :grat: :affraid:
Bon sans rire: les oreilles, en mini, ça sert à rien…
Fait un stage si tu ne te sent pas à l’aise…
:rando:
