Vario Therminator II, le retour
:bisous: mon fertichou préféré :dent:
Par curiosité (je connais pas vraiment les PICs), qu’est ce qui motive l’utilisation d’un truc comme un pic16fxxpar rapport à un micro controlleurs 8bits du type AVR ?
Je pense à la consommation et au prix… Mais après ?
Ben je connais les pics car c’est facile d’utilisation, après tout est possible, si vous préferez les avr, programmez sous avr, il doit bien y avoir moyen de rendre le soft compatible…
2ème chose : Microchip envoie gratuitement des échantillons de ses pics…
:ange:
Bah ça ressemble plus à ce que je connais et j’ai quelques experts sous la main ainsi que du matos pour débugguer. Par contre, j’ai rien pour faire les cartes :slight_smile: J’vais me renseigner alors :pouce:
Le coup des échantillons gratos, c’est sûr c’est attractif :slight_smile:
Moi je donne juste ce que j’ai déjà fait, après libre à vous d’adapter à votre sauce. :wink:
Pour les plaques, j’utilise une méthode simple à partir d’imprimante laser, de transparent, de fer à repasser et de perclorure de fer…, c’est très rentable, suffisament précis et facile à mettre en oeuvre.:
http://www.5bears.com/pcb.htm
Pour souder les cms et autre format exotiques, la méthode poële à crèpes marche pas trop mal…
Un peu plus cher mais tres clean, c est ATEXA (google). C est un type qui realise des CI simple et doubles faces. C est tres propre et tres rapide mais il vaut mieux en avoir pas mal a faire parce que les frais fixe et frais de port sont un peu eleves.
Avant je faisais des typons avec un agrandisseur sur du film trait mais j ai arrete … ca prend trop la tete. Cela dit je faisais des CI jusqu’a 1/2mm avec ca.
mmmh, j’ai p’tet moyen de vous tirer des circuits aussi à partir du typon.
Du moment que c’est pas trop fin évidemment.
de mon coté j’en ai un peu parlé, et on me demande d’amener un capteur pour commencer les tests.
Je pense que je vais en commander 1 ou 2 histoire de voir. Je vois qu’il y en a 8 en stock (dans les pièces “défectueuses”). Est-ce que j’en profite pour en prendre plus ou pas ? Je suis bidouilleur, mais je doute que je me serve de 8 capteurs, surtout à 6$ l’unité :slight_smile:
fertito/tamatea : ça prend combien de temps à arriver après commande ?
je t’emmènes un capteur ce week-end, on est en train d’essayer de les ressouder, mais c’est assez galère…
ben ça met pas longtemps à venir (1 semaine environ), mais ça fait beaucoup de frais de ports pour 1 unité…
et qui plus est on est pas sur que le capteur fonctionne.
C’est la loterie, mais nous on est joueurs…
ok, ben on pourra en parler samedi alors :pouce:
C’est con, si j’avais reagit à temps, je t’aurais dit d’en prendre 3 ou 4 pour que je bricole un truc a Aurelie !!
Bon sinon, j’ai lu en diagonal la doc ; ca semble pas trop dur a mettre en oeuvre mais j’y connais rien en pic :oops:
Pour les circuits imprimé, j’ai deja reussi a graver des CI avec une precision de 200um 8) :smiley: -> j’peux vous graver les Ci si vous me fournissez les typons :wink:
[quote]C’est con, si j’avais reagit à temps, je t’aurais dit d’en prendre 3 ou 4 pour que je bricole un truc a Aurelie !!
ça aurait nécessité une opération chirurgicale ?? :mrgreen:
(je pensais à la cheville Mme Mougeot :mdr: )
:clown:
Comme je le disais plus tôt, si ça marche avec des pics il n’y a aucune raison que ça marche pas avec autre chose…
ben moi j’ai pas besoin de tout mes capteurs, juste un qui marche me suffit.
le hic, c’est que c’est vraiment galère à ressouder, par contre, c’est très simple à déssouder.
Bon, je viens de jetter un oeil aux échantillons que l’on a + deux ou trois petits trucs sur le net.
  1. sur Sparkfun ils disent que de tenter de les déssouder par air chaud (méthode normallement utilisée) détruierais le composant, sur le site de Vti, ils disent de ne pas mettre le flux d’air chaud directement sur le composant, ou de déssouder comme on soude, c’est cette méthode que j’utilise avec ma poële :wink:
  2. j’en ai déssoudé un hier et j’ai nettoyé les pattes du mieux que je pouvais avec le matos rudimentaire de Tamatea, ben c’est pas assez, en regardant au monocle, il y a encore deux pattes reliées entre elles. donc c’est assez galère de nettoyer le composant avec un fer à souder, faudrait essayer avec de la tresse à dessouder.
  3. sur certaines plaques, ben c’est vraiment pas de chances, car il n’y a que deux pattes soudées ensembles, et je ne sais pas comment les séparer sans déssouder le composant en entier, dommage…
  4. même si le capteur de pression grille dans l’histoire, la plaque est toujours bonne et peut être réutilisée avec un capteur neuf qui ne coûte qu’une vingtaine d’euros.
  5. l’interface c’est du SPI (avec 4 fils), et on peut monter un composant en I2C (2 fils), à réfléchir…
En conclusions : Pour ceux qui sont interressés, il reste 8 composants ches Sprakfun, et il faudrait voir, j’ai peut-être d’autres trucs à prendre sur le site, on peut partager les frais de port pour les interressés, on en discute demain à l’appero?
cutter + grattoir (lime à ongle ou trucs dans le genre)
non ?
:+1:
Je serai en cuisine, veux pas faire mon emmerdante ! :wink:
Ben en fait j’aurais aimé ne pas avoir à le déssouder, juste les pates qui sont prises entre elles, mais c’est dessous le composant que ça se passe…
Faut que vous voyez la taille de ce truc, c’est minuscule…
et quand je dis minuscule, c’est vraiment petit petit!
et les pattes cuivrées doiven fair 1 ou 2/10ème de millimètre… :affraid:
oui … ben moi je disais ça c’est pour aider sachant que, moi, la plus petite soudure que j’ai du réussir ça devait être un paté de 20mm de diamètre…
un jour je te montrerais mes exploits en soudures et autres cableries :mdr:
Tu soudes à l’arc au MIG ou au TIG piwi ? :mrgreen:
