Je n’ai plus mon programme sous la main mais je crois bien avoir laissé 0,8 ce qui signifie que chaque nouvelle valeur utilise 80% de l’ancienne et 20% de la nouvelle. Sur mon vario, les oscillations au repos ne dépassent pas 0,1 m/s en plus ou en moins.
euh sauf erreur de ma part j’ai câblé comme l’image de github
Mais la batterie alimente direct l’arduino par a0.
Comment on fais pour avoir la tension de la batterie sans en allumer l’arduino
en gros on a A0 sur l’entré du step up et 5v sur sortie du step up mais ca fais un “conflit”
Sinon, vu que c’est à la mode en ce moment les hybridation avec l’aide de gyro/accelero… y en a-t-il qui on trouvé des codes sources histoire de s’amuser un peu ? :init:
Quitte à passer sur une mega voir une due ! (pour les tests déjà)
J’ai quelques centrales inertielles en stock, je m’étais amusé un peu. C’est très facile de l’utilisé comme “vario” si on le laisse bien à plat. Vous aurez compris que la plus grosse difficulté est de redresser pour trouvé l’horizontalité et filtrer ainsi tout les petits mouvements. Je suppose que le nouveau GPSbip n’est plus opensource ? (J’ai pas trouvé) Idem pour XCtracer non ?
XCTracer est censé être Open Source d’après l’appel de fond. Je ne comprendrais pas qu’il ne le soit pas alors que des gens ont financé ce projet sur la base d’un code Open Source. As-tu écrit à un contact de chez XCTracer pour leur poser la question ?
tout d’abord merci pour tous les partages de vos experiences sur ce super projet vario;
Au final de mon côté une version OLED avec BMP me semble le meilleur compromis
Je vous joins ma modeste contribution , qq modif sur l’écran et qq bonnes idées que j’ai pu lire.
Par contre je n’ai jamais réussi a bien géré le son vario …
J’avais fait des essais avec un MS5611 mais pas concluant non plus
Pour le montage je suis sur la base de jérémy mais l’écran est connecté en A4A5
Ca y est le premier essaie a été fait enfin merci la meteo
Le bruitage est surtout genant en attente de decollage
Sinon en vol nikel le seul soucis c est les memoires ca deconne comment est geré le prog pour les memoires?
dsl pas d’info de comparaison sur le OLED 1,3 i2C qui consommerai 0.08w
la datashit du nokia 5110 (montage original) précise juste une très basse conso
Question prog j’ai juste modifié qq affichage et fonction et c’est assez facile
l’essai plein soleil en l’air pas encore fait, mais il a l’air d’avoir une excellente visi
par contre question cout compter 9€ environ au lieu de 2/3 pour le nokia
