vidéo herbergement et astuce
merki ! :mrgreen:
(renseignements récupéré sur EP… merci Pakalol)
concernant “youtube” , si vous souhaitez regarder la vidéo avec une version de meilleur qualité, il suffit de taper les code &ftm=6 ou &ftm=18 après le lien de la vidéo en question.
genre plutôt que :
{flash=425,350}http://www.youtube.com/v/rqwS1Z99m5s{/flash}
rajouter dans la barre d’adresse :
{flash=425,350}http://www.youtube.com/v/rqwS1Z99m5s&ftm=6{/flash}
en mode plein écran ça fonctionne parfois.
cf http://www.pcinpact.com/actu/news/42150-youtube-etfmt6-etfmt18-haute-qualite.htm pour un debut d’explication !!
a+
petit message aux admin du forum :
il suffit d’installer ces deux MOD:
http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=977
et
http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=987
pour que les utilisateurs n’aient qu’à mettre le lien tout bête de leur vidéo et qu’il soit automatiquement intégré dans le forum … (l’installation prend 20 secondes et marche vraiment bien)
:trinq: package installé
merci frigorifix (et marc qui avait peur que je passe à coté :wink: )
(Ça va vous éviter de devoir repasser pour éditer tout ces posts de vidéos ! :mrgreen: et il faut bien reconnaitre qu’il marche bien ce module ! Il peut aussi être modifié assez simplement si on veut que les soient affichées par défaut légèrement plus grandes ou petites …)
ça a pourri tout le fil. chaque fois qu’il y a une adresse, la vidéo est intégrée. Sur la première page du fil c’est l’horreur. :mrgreen:
Sinon c’est un bon truc que tu as deniché… :pouce: frigo
:+1: :bravo:
Merci beaucoup! :bravo:
Petite astuce pour ceux qui ne le savent pas déjà, si vous voulez forcer la HD dans le player Youtube, il suffit de rajouter &hd=1 à la fin de l’adresse.
Ca donne quelque chose comme :
[quote]http://www.youtub.com/v/uJw1wNV275w&hl=fr&fs=1&hd=1
:ppte:
essai poste video
http://vimeo.com/7161729
bons vols à tous
Edit playmo : Correction du poste de la vidéo
flood on
je le connais le site au totem, le 5 septembre j’étais en vacance par la bas, et j’ai fait un super vol de découverte collé aux barbules.
flood off
viméo est l’un des meilleurs hébergeur a mon gout.
la même vidéo sous 2 hébergeurs différent; sous dalymotion c’est de moins bonne qualité.
sous vimeo
http://www.vimeo.com/6771390
sous dalymotion
http://www.dailymotion.com/video/xarr31_siv-k2-2009_sport
en revanche dalymotion lague moins, viméo, suivant le débit de la connexion internet peut être une torture pour l’utilisateur.
Bon alors voila, j’ai un ptit problème.
Je me suis mis sur Vimeo (pensant que ce serait plus simple qu’avec tontube).
J’ai uploadé ma vidéo en HD puis créée un Channel pour la rendre publique.
En HD elle se lit bien … jusqu’à 28s. :expressionless: Là la vidéo bloque. Je clic plus loin. Le film repart mais plus de son. :cry:
Je passe alors en normal pour voir si c’est l’encodage ou le téléchargement qui a foiré et là :shock: tout va bien (enfin sauf la qualité de diffusion, normal c’est pas du HD).
A qui qui n’a une solution à m’apporter ben merci.
moi moi moi :dent:
ça m’est arrivé une ou deux fois , et j ai rien pu faire sinon , remonter completement le film , reencoder et retelecharger.
J’en avais deduit que c’etait un bug du soft de montage.
donc pas de solution , mais plutot un remede :stuck_out_tongue:
bon courage :trinq:
:affraid:
Remonter tout completement !!! MERDOUME
Pour le soft, j’utilise Sony Vegas. Ca devrait pourtant être :pouce: par rapport à Windobe (que j’ai abandonné après 2 essais)
vegas est pas mal, mais un peu limité par rapport à adobe premiere pro par exemple, surtout en ce qui concerne la possibilité d’encoder direcement apres montage avec les paramètres idéaux.
je ne crois pas qu’il soit nécessaire de remonter la vidéo. essaye de récupérer le fichier final et de le réencoder en double passe cette fois
j utilise Magix et j’m rappelle , j’voulais mettre un coup de boule au PC et un coup de pied au cul de crosoft :bravo:
Rassures toi , cela est rare quand meme, donc j avais tout recommencer et en mieux :dent:
allez allez , courage :coucou:
suis d accord pour premiere mais bon c’est une usine à gaz et puis les cr… marche pas bien :grrr:
faut savoir les trouver! :stuck_out_tongue:
cs4 ou cs5 :dent:
bin là, c’est plus de l’usine à gaz, c’est carrément tchernobyl!
mon ordi a planté à tous les encodages sous CS4, alors CS 5, j’oublie… :mrgreen:
