Il pleut alors je relance ce topic, arrêtez moi si je me trompe mais au final pour vraiment optimiser un virage le mieux n’est-il pas de minimiser au maximum les mouvements de tangages en cadencent notre virage?
On ne peut parler de “virage optimisé” que si il est adapté aux conditions du moment. Et il y aura des moments où il sera préférable de laisser ta voile plonger un peu pour reprendre un peu de vitesse et de “mordant” lors d’un virage. D’ailleurs plutôt que de parler d’optimisation du virage, je préfèrerais parler d’optimisation du pilotage.
Je vais encore mettre les pieds dans le plat, mais je crois que tant qu’on se pose la question de savoir “comment optimiser un virage”, il y a un souvent un autre problème plus important à régler avant. Trouver le bon thermique, tourner au bon moment et faire le bon choix entre moyenner ou noyauter (le second est de plus en plus rare)
Entre une optimisation qui pourrait vous faire gagner 0,08 m/s et un virage enclanché trop tard où vous tournerez à -3 m/s pendant 6 ou 7 secondes, vous choisissez quoi ?
Et bizarrement, quand on commence à savoir quand il va falloir tourner, quel thermique exploiter, comment, … Eh bien vous optimiserez parfaitement votre virage au feeling.
Ce que je veux dire c’est que il n’y a pas UNE recette pour optimiser. Selon l’appuis sellette (voir même le réglage), la rapidité d’entrée dans le virage, le régime de vol, … tout est différent. C’est du feeling ça. Ca s’apprend en volant. Il n’y a pas de secret.
Par contre, étudier l’aérologie pour mieux l’exploiter ça, ça permet de gagner du temps en montée.
Il me semble que le virage à plat qui implique une faible inclinaison de l’aile a un rayon bien plus important que le virage normal… Donc en air calme virer à plat te permettrait peut être de moins perdre d’altitude au cours de ton virage qu’avec un virage normal, mais à la dune il te ferait t’éloigner bien plus loin… Donc très exactement à l’inverse de ce que tu recherches non?
Idem que chatmalo.
Pour le soaring et les petites conditions, tu dois privilégier de ne pas trop perdre pendant ton changement de direction tout en ne t’éloignant pas trop. La solution réside alors là aussi dans la réponse donner par Choucas : Il faut tourner au bon moment.
Par exemple, avec une petite surface qui dégrade en virage j’ai tendance à tourner dans l’ascendance lorsque cela monte le mieux. Ainsi je réduis le fait que mon aile dégrade en virage et je ressource en général encore dans l’ascendance (lorsque c’est bien fait).
Ok merci pour vos réponses je vais essayer ce week end !!!
Mais je reste admiratif des gas qui tournent à 2 km/h l aile à plat sans perdre d altitude…
Un jour peut être
Hello, dans le train du retour d’un vol seul en plaine, ben choper un thermique, et pas sa “périphérie” et ne pas en sortir, surtout avec des vents inversés suivants les altitudes, c’est pas facile ! Parfois c’est de la glisse pure, bien tendue dans le cocon et après c’est comme être un ? sur lequel on joue de la batterie, tu te fais taper et ça aide pas à comprendre. Et franchement confronté à l’aerologie, le sens de l’analyse est assez bas de plafond. Je vais me repasser le film mental du vol mais si qlq. a des trucs et astuces pour rester au chaud dans l’ascendance, j’essaierais de m’en souvenir là-haut.
Mais 3h. de plaine, quel pied !
