Je m’étais bricolé des “conect” avec de la cordelette de 6mm pour faire du gonflage alors que j’étais en panne de maillons.
J’avais rapidement calculé qu’avec deux tours la charge par brin était très faible (de l’ordre de 10 kg) et j’ai estimé qu’avec trois tours par sécurité c’était bon… avec une cordelette neuve, et pour du gonflage.
J’avais bouclé par un noeud de chaise.
Mais avant de décoller avec, j’aurais loooooongtemps hésité ! Ouahou, une fois en bas, posé vivant posé content :bang:
Ah…je suis content de voir que la communauté des libéristes sur lacet ne se résume pas à ma seule personne. Vous verrez qu’un jour on pensera avec condescendance aux inconscients qui volaient sur maillon…
Avec autant de lacet, tu arrivais quand même à voler droit?
Perso, je ne me serais pas senti dans mon assiette, même si cette expérience n’a pas eu d’incidence sur ton vol.
N’empêche… t’engages!
Salut Clem’
… et bien moi je te comprends, … etant donné que c’est du vécu.
Des bons lacets tressés de Grosses SALOMON ont fait l’affaire.
8 fois le tour pour diviser la charge par huit, un bon noeud de 8, et avec le restant de lacet une deuxième boucle pour la redondance.
J’etais content d’etre en bas rapidement, apres avoir volé, mais il faut bien dire que ce type de vol n’est vraiment pas un plaisir…
Quand j’y repense, je me souviens de la pression psychique ;-(
Bref, renoncer ou voler sous des lacets, cela vaut le coup d’y réfléchir. Perso, si ma vie n’est pas en danger (en rando), la prochaine fois je marcherai.
C’est un peu comme faire un beau vol apres un déco foireux, le vol est bousillé …
Ah tien, je viens de voir que les Connects étaient faits en Dyneema / Cordura.
Je vais essayer de me racheter en donnant une information qui peut, peut-être, être utile pour les explorateurs de nouvelles solutions de remplacement des maillons. Il faut se méfier du Dyneema qui est une tresse de polyéthylène certes beaucoup plus résistance et légère mais aussi beaucoup moins élastique que le polyamide (…de mes lacets par exemple). C’est bien sûr un problème pour les suspentes de parapente qui n’ont pas le même comportement mécanique d’un matériau à l’autre mais c’est encore plus vrai avec de la sangle ou de la cordelette dont les structures et l’usage augmentent l’écart entre les propriétés initiales du polyamide et du polyéthylène.
Le Dyneema, par son manque d’élasticité provoque des contraintes énormes lors de chocs dynamiques qui ont différents effets sur le matériel :
Lorsque la tresse est ouverte, la structure offre une excellente résistance mais reporte des contraintes très importantes sur le reste du matériel en cas de choc dynamique (5 fois plus que du polyamide à résistance statique égale)
Lorsqu’il y a un noeud sur la tresse, la résistance de la structure est divisée par deux pour les chocs dynamiques dans le cas du Dyneema (car le manque d’élasticité provoque des effets de cisaillement et d’échauffement des fibres sur le noeud) alors qu’elle augmente dans le cas du polyamide (car le noeud participe à l’amortissement)
Le Dyneema a par ailleurs une plus faible résistance à la chaleur que le polyamide et est plus sujet au phénomène de glissement des noeuds.
Bref, il faut éviter d’utiliser le Dyneema sur des montages destinés à supporter des chocs dynamiques même faibles, a moins bien sûr qu’il y ait un amortisseur dans le dispositif…
Je comprends bien que tu ne sois pas redescendu à pieds; marcher en chaussure de montagne sans lacets et en descente c’est vraiment la mort !
Et même si t’aurais eu des maillons, pas facile de les adapter aux chaussures :lol:
Nepal cette annee, bel attero de ma miss au milieu des gamins, la fete, tout le monde est content!!
le lendemain au deco, un maillon manquant, un des gamins doit etre heureux d’avoir un nouveau jouet, et nous on fait la gueule!!
Heureusement un pilote (merci Eric) a un maillon de rechange, celui ou il accroche la fameuse Go-pro…sinon, c’etait lacet …euh non, descente a pied
donc ca peut arriver…maintenant, j’ai un jeu de maillons en rabe dans la sellette (en esperant que la prochaine fois ils les piquent pas dedans!)
