Vols du dôme des Ecrins
Absolument : pour atteindre le sommet, que ce soit celui du Dôme ou celui de la Barre, il faut bien franchir une rimaye.
Sur la première photo on voit d’ailleurs des alpinistes qui montent, soit au Dôme, soit à la Barre.
Mais on parle du vol et on ne décolle pas du sommet, mais juste un peu en-dessous.
Le décollage du sommet du Dôme s’est déjà fait, mais :
  • le sommet est envahi par les alpinistes qui font ainsi l’ascension de leur “premier 4000” ;
  • il y a peu de place (une voile seulement à la fois) ;
  • le sommet est plat et souvent gelé à cause du vent ;
  • et il y a une grosse cassure juste devant : il ne faut pas se rater !
Par contre la zone de décollage habituelle (cf. mon avatar), située juste sous la rimaye du Dôme, est immense et confortable.
On peut par exemple étaler sans problème six voiles de front et il n’y a aucun danger : ni crevasses, ni cassure devant (la première crevasse est loin…).
De plus on ne dérange personne en étalant les voiles…
Ce n’est bien évidemment pas de la rando vol en moyenne montagne, mais de l’alpinisme, certes facile ! :pouce:
Marc
ça se fait bien aussi en partant de la Bérarde, la montée est un peu plus “alpi” avec le passage du col des Ecrins, mais comme il y a des câbles, c’est bien secur. Sinon, j’ai toujours décollé du Dôme, c’est un peu plus engagé mais ça le fait bien. Il ne faut pas partir trop tôt car la Bérarde prend le soleil assez tard le matin et du coup la brise est inversée. Je te joins une vidéo qui donnera une idée
http://vimeo.com/47941458
Superbe, merci :pouce:
Effectivement, vu le sens de atterrissage, la brise était descendante …
Et pas trop tard non plus car si non en bas ca peut être chaud !
